Резултати 1 до 14 от 14
Тема: Смяна на жило на съединител на Голф 3 1.6i 101к.с.
  1. #1
    Регистрация
    Oct 2008
    Място
    Бургас
    Публикации
    216
    Точки (при гласуване)
    9
    По подразбиране Смяна на жило на съединител на Голф 3 1.6i 101к.с.
    Здравейте.Проблема е ,че съединителя ми започна да буксува,а е сменян преди 10 000км комплект за това се насочих към жилото.Днес купих ново саморегулиращо жило Sash за 80лв ,смених го ,но с новото колата въобще не може да отцепи от място ,все едно съединителя е постоянно натиснат до долу.Знам за скобичката ,която се освобождава само в монтирано положение.Така и я освободих.Въпроса ми е дали жилото е дефектно и да го връщам в магазина или аз пропускам нещо при монтажа? Жилото е правилно дадено от магазина - проверих го по номера,но дали работи. Помпнах с педала доста ,за да се "саморегулира" ,натисках го долу и си отмествах крака в страни за да отскочи рязко педала и някакви сачми вътре да се наместили,както четох в интернет,но без резултат.Благодаря ако някой помогне ,че ще се побъркам ....
  2. #2
    Регистрация
    Jan 2011
    Място
    Враца , преживява до Намюр
    Публикации
    2,156
    10
    По подразбиране От: Смяна на жило на съединител на Голф 3 1.6i 101к.с.
    Не е дефектно.Можеш ли да качиш тук снимка , за да е по-лесно обяснението.
    Трабва да хванеш двата края на саморегулиращото устройство и да ги завъртиш в противоположни посоки.Като се загледаш ще видиш две жлебчета и в тях пъпки.Въртиш да се освободят и компенсаторът ти ще заработи.От което и съединителят.
  3. #3
    Регистрация
    Oct 2008
    Място
    Бургас
    Публикации
    216
    9
    Име:  IMAG0810.jpg
Прегледи: 123
  4. #4
    Регистрация
    Jan 2011
    Място
    Публикации
    2,156
    10
    Трябва да се завърти.Виждат се каналчетата
  5. #5
    Регистрация
    Oct 2008
    Място
    Бургас
    Публикации
    216
    9
    На старото ми жило зъбчетата са в каналчетата също както при новото а старото си работеше така преди да се скапе.сигурен ли си че трябва нещо да се върти
    Последно редактиран от stypkata ; 06-10-17 в 17:30
  6. #6
    Регистрация
    Jun 2007
    Място
    Своге
    Публикации
    1,444
    13
    Не се върти. неправилно си го сложил. Откачи го ,със неколкократно "сецане" ще се разтегне. Ако искаш го закачи със контрата,ако искаш недей. После трябва да си влезе на мястото и да е "хлабаво". Ако си сложил контрата-откачваш я. След това само караш.
    Калин Владов,09РСПБЗН
  7. #7
    Регистрация
    Oct 2008
    Място
    Бургас
    Публикации
    216
    9
    Благодадаря Калине,но не съм сигурен какво означава "сецане".Дърпане на жилото ли е?Гледах в youtube подобно дърпане и мисля,че те разбирам какво имаш предвид.Обаче продължението е,че до сега се въртях край колата,помпих педала на съединителя доста време и сега започна леко да зацепва в горно положение,но пак буксува както със старото.Ще се окаже,че старото жило е било добре,но интересно защо съединителя започна да буксува след 10 000км ....Май ще свалям и кутията да видя какво се случва там........Възможно ли е маховика да е износен и за това съединител на 10 000км да буксува?
    Последно редактиран от stypkata ; 06-10-17 в 19:13
  8. #8
    Регистрация
    Mar 2009
    Място
    Пловдив
    Публикации
    6,261
    18
    Имал съм същия голф,имах подобни проблеми със смяната на жилото,търсих такова без саморегулиране,оказа се май че за точно този модел май не може да се сложи без саморегулиране.Обаче не помня как го реших тоя проблем.
    Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI къса база и диферинциал с работещо LSD
    Kawasaki Versys 650 2008 г.Staring Through My Rear View
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
  9. #9
    Регистрация
    Jun 2007
    Място
    Своге
    Публикации
    1,444
    13
    Може да е без саморегулиране. Но май някой ще сваля скорости. Няма как да е от маховика. Тоя тип съединители страдат най-често от увличане (модела е без аксиален лагер ,или може да се каже че той е част от скоростите с дъъълга "пръчка" към мотора ,а маховика е откъм кутията) ,та малко странно че ти е пробуксувал по-рано. Комплект е сменен предполагам, и не с ИТН ,МЕК-АРМ и подобни?
    Точно дърпане,в едната ръка държиш бронята в другата жилото и резки тласъци в един момент се разтяга.
  10. #10
    Регистрация
    Oct 2008
    Място
    Бургас
    Публикации
    216
    9
    Не е Mecarm .Luk e за 200лв и 100лв за труд общо ми взеха 300лв. Това е,за което платих а какво са сложили в сервиза представа нямам...За това гледам сам да си правя колата,но този път нямах време а колата ми трябваше спешно иначе за 5 часа свалям кутия,сменям съединителя и качвам кутията.Помагам си с едно кранче за двигатели с което вдигам кутията и наместването е като детска игра.Но все пак си е много работа и хамалогия смяна на съенител.Ще покарам така с буксуващ съединител малко с надеждата нещо да се "саморегулира" и да тръгне .Нали знаете - надеждата умира последна.
  11. #11
    Регистрация
    Mar 2008
    Място
    sf,sf
    Публикации
    4,459
    15
    Само няма да се изрегулира. Ако го откачиш, вилката какво прави-луфт, колко?
    От: Изкъртихме ли тъпомера?
  12. #12
    Регистрация
    Jan 2011
    Място
    Публикации
    2,156
    10
    Щипка , притискателно лагрче сменихте ли?
    Като огледах сега вилката - натиска през цялата кутия с един щок.
    Така ли е?
    Ако кажеш , че в схемата не е имало притискателен лагер , ще се оскубя.Като тъпак.
    Отвън е на кутията.Под палеца на вилката.Бах се в тъпия!
    Последно редактиран от jeko47 ; 06-10-17 в 21:09
  13. #13
    Регистрация
    Oct 2008
    Място
    Бургас
    Публикации
    216
    9
    Здравейте колеги.Днес след 20-тина километра градско жилото се самонастрои и няма и помен от буксуване !Живи и здрави.
  14. #14
    Регистрация
    Oct 2008
    Публикации
    126
    10
    на около 130 хиляди км при мен се счупи пластинката, която спира края на жилото. Увиснах на един светофар в чужд град. Сложи нова. Аз си фрезовах една от хиксова стомана за да няма пак изненади с щампованата ламарина на дойчовците.
Сходни теми
  1. Жило за съединител
    От Николай Дюлгярски във форум Архив
    Отговори: 2
    Последно мнение: 09-04-10, 14:19
  2. смазване на жило на съединител
    От васето във форум SUZUKI
    Отговори: 6
    Последно мнение: 02-04-10, 11:11
  3. Въпрос за жило за съединител
    От plakatista във форум Технически дискусии
    Отговори: 13
    Последно мнение: 24-12-08, 12:03
  4. Жило на съединител
    От NeoBoss във форум Технически дискусии
    Отговори: 2
    Последно мнение: 25-08-08, 18:07
  5. жило за съединител
    От psycho във форум Технически дискусии
    Отговори: 1
    Последно мнение: 09-03-07, 09:27
Правила за публикация
