Проблем с Y61 - трудно пали като е студен
    От: Проблем с Y61 - трудно пали като е студен
    Да ама на това греенето е през компотера
    И преди релето.
      Аз умно реле освен на цедес не съм виждал
        Никакви свещи , или дюзите /разпръсквачи/ пикаят и трябва да сменяш майсторите или мЕрите налягането на ГНП.
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
          Първоначално публикуван от dani Преглед на мнение
          Разбрах, следващата събота ще взема педал комплект втора употреба от колега, и ще пробвам - благодаря за съвета.
          Не бързай да купуваш педала.В по горен пост един колега ти писа. Мериш с пробната ламБа на всяка свещ вместо да се доверяваш на контролната ламБа на таблото.
            Да приемем ,че при диагностиката са положили "старание",свещи, реле,дюзи ,налягане на гориво,цилиндрови пропуски.
            Какво няма да проверят-това което иска повече разглобяваме или походяща апаратура.
            Трудно палене има и при промяна на фазите от разпъната верига или частично запушена генерация.
              Колегата Пенчо ще съдейства да пробвам свещите, едно по-едно ще пробвам.
              LZ1JJJ
                Няма да е от това защото човека каза , че мн.пуши , като за сурова нафта (пикаещи дюзи).
                  Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                  Това е само докато запали и да кажем 10-тина секунди след това. После от ауспуха и пара не се вижда......
                  LZ1JJJ
                    Преди да се решиш да сменяш мотора, не е ли по-добре да го закараш на друг майстор? Ако диагнозата на монтьора е същата, тогава мисли за смяна на двигателя. На 35-40 градуса температура на въздуха, дори и без изправни подгревни свещи ще запали. То ивсеки нормален дизел ще запали лесно/ стига да е в изправност/.
                      Да докладвам, свещите работят но не и релето им. Захраних ги от акумулатора директно и оооо, чудо - запали без проблем!
                      Някой има ли идея физически как да го намеря кое е?
                      LZ1JJJ
                        Добрутро, пак!
                        Не се занимавай с неща които не разбираш.
                        Ако нямаш читав жичкаджия - пиши на лични да те насоча.
                          Не съм пробвал сам, а с приятел който се занимава с тунинг. Беше тъмно обаче и не му се искаше с фенера на телефона да го търсим и да правим повече опити с токовете.
                          Иначе няма напрежение на шината захранваща свещите когато дадеш контакт, и когато с дигностиката се опитва да активира ръчно релето то не реагира.
                          Исками се поне това да проверя аз преди да търся майстори - тръпки ме полазват от тях
                          LZ1JJJ
                            Не всичкото майстори са идиоти
                            Те така изглежда релето
                            Най лесно ще го намериш по жиците от свещите
                              Y61 е с едно силово реле , което често нагаря и не дава добър контакт . Управлението му е през ЕCU , който взима сигнал от датчика на главата . Вижте все пак и силовият предпазител на подгрева
                              VEREYA MOTORSPORT TEAM
                                Малко допълнителна информация.
                                Бушона 100А за подгрева на свещите беше изгорял. Понеже нямах такъв под ръка, го "приспособих" за опит с друг 100А бушон.
                                Резултата е, даваш на контакт, за кратко греят свещите и след 1, 2 секунди предпазителя гори.
                                Междувременно на шината с подгревните свеши се появява лек пушек около едната свещ.
                                И така опитите спират, чакам релето, което поръчах за всеки случай, и търся свещи за да ги сменя (най вероятно е дала на късо някоя).
                                Идея от къде да си купя 100А - ровия предпазител. Оказа се нелека задача да го намериш.
                                LZ1JJJ
