Резултати 1 до 18 от 18
Тема: Помощ за централно заключване
  1. #1
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    26
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Помощ за централно заключване
    Колеги,Здравейте,реших да си взема центролно(аларма) и да я свържа,че в студа е тегаво на ключ само.Та въпроса ми е кои кабели да гледам и къде е модула на централното(фабрично)
    П.С. Джипа е терано 2
  2. #2
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Novi,USA
    Публикации
    430
    9
    По подразбиране От: Помощ за централно заключване
    Приемам че колата има инсталация за централно - демек с кюлча като завъртиш на ляво и дясно отключва и съответно закючва всичките врати...
    Бих ти препоръчал една аларма дето знам че работи много свясно -Марк 5100.
    Наи вече на таз и знам едно нещо дето за мене е супер важно -колко ток консумира в режим на очакване- около 10 мА е. което не е постижение но е поносимо за почти всички акумоулатори.
    В общия случаи трябва да вържеш реленцето за отлкючване и заключване в паралел на че ключа .на вратата.
    Ако намериш схема на Нисана ще ти кажа точно къде.
  3. #3
    Аватара на turtey
    turtey е онлайн Старши участник | СзО || +ПЛ || ДВиП |* МСС *
    Регистрация
    Jul 2006
    Място
    София
    Публикации
    18,461
    Блог Публикации
    1
    42
    Половината нисани машинка няма и е прост контакт.
    Шофьорската това.
    И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ:
    всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
  4. #4
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    26
    0
    Има централно( с въртене на ключа отключва и заключва),Имам аларма(която контролира само централното без звук).Въпроса е къде е това реле
  5. #5
    Аватара на turtey
    Регистрация
    Jul 2006
    Място
    София
    Публикации
    18,461
    Блог Публикации
    1
    42
    Не ти трябва релето, жиците към него са на всяка ключалка. Ако шофьорската е без машинка ще трябва да я смениш.
  6. #6
    Регистрация
    Aug 2011
    Публикации
    1,334
    8
    Цитат Мнение на Bingo-boy Преглед на публикациите
    И за какво ти е отделна аларма като си имаш NATS ,само да писка ли?
  7. #7
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    26
    0
    Искам да отключвам и заключвам с дистанционно,защото зимата в студа е мъка като замръзне(звук не ми трябва).Мисля че има машинка, ама незнам кои кабели да ползвам.
  8. #8
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    26
    0
    Опс,извинявай,тази аларма която я имам е афтър маркет,не еоригинална.
  9. #9
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    РАЗГРАД
    Публикации
    73
    9
    При мене на Терано 1, релето/модула/ за централното е отзад в ляво под кората.
    В лявата врата има някакъв приемник, който командва машинката на вратата и пращало сигнал към задното реле, което управлява другите врати.
    Така ми обясни майстора ми.Беше ми изгоряло това задното реле и само предната врата се отключва и заключва. Другите ръчно.
  10. #10
    Регистрация
    Jan 2013
    Място
    Варна
    Публикации
    300
    5
    Дистанционно за терано от морга (15-20лв) и го препрограмираш за твоето терано :
    1. Завъртете ключа за запалване от позиция 0 до ON 6 пъти в рамките на10 секунди.
    2. След това завъртете ключа за запалване в позиция OFF. Оставете ключ вконтакта за запалване.
    3. След 2 секунди, системата ще влезе в режим на програмиране и ще мигапредупредителните светлини два пъти.
    4. Натиснете и задръжте бутона за отключване на PLIP.
    5. Докато натискате бутона за отключване, натиснете бутона за заключване3 пъти.
    6. Освободете бутона за отключване.
    7. Светлини за предупреждение ще се примигват еднократно за да покажеуспешното програмиране.
    8. Повторете процедурата от 4 до 7 за до 4 PLIP ключа.
    9. Когато бъде завършен завъртя ключа за запалването, ипредупредителните светлини примигват два пъти.
    10. Извадете ключа и проверете всички PLIP ключ за операция.
    ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът на програмиране ще спре, когато било на запалванетопревключите ON, 4 PLIP ключове са били програмирани или няма входен сигнал илиот бутоните стрелки или PLIP е била получена за 120 секунди
  11. #11
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    26
    0
    На този приемник незнам каква му е функцията,защото като му изключа буксата централното пак работи.Въпроса е като свържа кабелите от "купената аларма" и натисна бутона отключване и централното се задейства за секунда и пак заключва колата.Направо съм се хванал в чудо,а ми се иска да я оправя докато дойде студа(на майстори не ми се ходи,защото на три коли слагах аларми ми при майстори и искара не повече от година и на всичкото отгоре ми казваха че фабричните аларми били изгоряли )
  12. #12
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Novi,USA
    Публикации
    430
    9
    Колега
    от тая схема дето ми даде - ключетато за отваряне и затваряне си е с 2 позици- Нормално отворено (APERTA = отворено ) и нормално затворено (CHIUSA = затворено) и естествено среден краи( общ).
    фаила е ELx4.pdf - станица 9
    interruttore porta anteriore =ключ на предните врати
    Обаче средния краи отива към модула за заключване а Нормално отворено е вързано за земя( маса) а нормално затворено не е вързано никъде.
    Без да знам колата - по тая схема би трябвало кюча при заключено и отлючено положение да е в различно положение.
    Така ли е?
    Повечето аларми имат 2 релета -като казах -едното затваря за малко за заключване а другото прави същото но за отключване.
    Демек се емулира ключ които има неутрално положение- когато е в средата не подава сигнал нито за заключване ,нито за отключване.
    При тебе би трябвало да е - като натиснеш бутон за отваряне -реленцето требе да включи и да си седи затворено , а като натиснеш бутон за заключване реленцето трябва да отвори.
    Проблема е че докат е затворено например -ще консумира ток.
    Естествено има и так наречените Latching relay
    ама там става по сложно.
    То не че не може да се направи преработка на някоя аларма ама не е съвсем елемнтарно.
    Някои от колегите не се ли е сблъсквал с тоя проблем?
  13. #13
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    РАЗГРАД
    Публикации
    73
    9
    Функцията на релето на централното което е в багажното/ предимно/,служи точно за това, да подаде сигнала за отк./ закл./ сменя + и -.Това че отключва и веднага заключва, или релето на централното се е скапало, или има кабел който укасява. Оригиналното ми бе това:
    Има букса с 6 крачета и надпис
    DOOR LOCK TIMER
    2845I89902
    12V
    Сменихме го с някакво от рено и всичко си дойде на място.
    Намери го къде е отзад и му извади буксата. Провери как отключва и заключва шофьорската врата
    и ще се намалят възможните варианти на изгорелия елемент.
  14. #14
    bullet_pk е офлайн
    Павлин Кръстев
    Старши участник | +ПЛ |
    Регистрация
    Jan 2007
    Място
    Пловдив
    Публикации
    1,991
    14
    Та сигурни ли сте, че има машинка в шофьорската врата, защото аз съм слагал аларма на Терано 2 2001г. и там машинка нямаше. Слагах китайска.
    Ако не ти трябва аларма, то се продават модули за централно заключване с дистанционно. Липсват сирена, входове за врати и датчици. Има само кабели за централното и май за мигачите да мигат при заключване. 25-30 лв съм ги взимал преди 2-3 години.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
  15. #15
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    26
    0
    Благодаря ти колега
  16. #16
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    26
    0
    Аз точно такова ви взех
  17. #17
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Novi,USA
    Публикации
    430
    9
    Колега ,
    ясно ми е какво трябва да се направи ама от тука ( Америка ) няма как да го направя .
    Трябва на място някои да пипне компетентно.
    По горния пост обясних как трябва да деиства системата .
    Аз съм изленал от БГ 2001 г - едно време знаех къде да те пратя или поне тел на някои да е обадиш ..... ама сега вече много вода се изтече...
  18. #18
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    26
    0
    Ще го мъча,на майстор няма да отида(горе долу съм в час с токовете),не ми се беше налагало да слагам аларма до сега,но винаги има първи път.
Сходни теми
  1. Централно заключване киа спотидж
    От Pencho75 във форум DAEWOO KIA
    Отговори: 48
    Последно мнение: 22-07-17, 14:40
  2. Продавам: комплект за централно заключване
    От ivofilipov във форум Архив
    Отговори: 4
    Последно мнение: 02-04-13, 19:20
  3. Отговори: 8
    Последно мнение: 22-10-12, 13:49
  4. Централно заключване за Кия
    От gorogogo във форум Архив
    Отговори: 0
    Последно мнение: 04-05-10, 08:50
  5. Централно заключване
    От Агоп Серопян във форум Автомобили 4x4
    Отговори: 7
    Последно мнение: 05-01-09, 14:42
Правила за публикация
