Резултати 1 до 6 от 6
Тема: помощ за радиатор за тойота 4 рънер
  1. #1
    Регистрация
    Dec 2010
    Публикации
    17
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране помощ за радиатор за тойота 4 рънер
    Колеги,моля помагайте.Търся радиатор за 4 рънер 1990 г 2.4 тд.Оказа се голям проблем,оригиналния е много скъп,а заместител не откривам в бг.Става ли от хилукс-не знам.Има в софия фирми които ги лепят и чистят за 150лв,но струва ли си.Втория вариант поръчка за изработка по стария.но и там нямам опит.Колата прегрява по баирите,не мога да кача петрохан,А и е спукан,слагах му добавка за спиране теч.сега не тече,но не си е работа така да карам.МОЛЯ ЗА СЪВЕТ
  2. #2
    Регистрация
    Jan 2014
    Място
    вАРНа
    Публикации
    720
    5
    По подразбиране От: помощ за радиатор за тойота 4 рънер
    В Добрич ще ти го изработят по-качествен от новия, пак месинг около 300-350лв. Аз имах оригинален, но неотдавна го продадох.
  3. #3
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    USA
    Публикации
    207
    10
    Колега здрасти!Това за радиатора, ясно.Същият не може да се кара спукан или с какъвто и да е теч, защото охладителната система е създадена да работи с 0.9 бара налягане.И е достатъчно само един чарк да не е в ред, и това налягане не може да бъде достигнато, което понижава значително точката на кипване на охл течност.Оттам се образуват парни мехури, които не отвеждат добре топлината, както течност.Така едно от условията за пукване на глава, вече си го постигнал.А то е неравномерното охлаждане на двг-то и най-вече на главата му.
    Бих те посъветвал освен преглед и ремонт на радиатора, да подмениш с оригинални от Тойота капачката на системата(която е над термостата) и също термостата, както и антифриза.За последното пак ти препоръчвам Тойотски, поне от предварително смесеният им(50/50).Не забравяй, ако сменяш антифриза, че трябва да източиш и този от блока(има си отделна пробка), както и от предния и заден(ако има) отоплители на салона.За което лостовете им трябва да са докрай отворени, т.е.в червената зона.След което промивка с вода и чак тогава наливаш новия антифриз.
    Правилно работеща система с изправни чаркове, без течове и добре обезвъздушена, при изстиване изтегля част от антифриза от разширителното казанче, а при загряване го връща до предишното му ниво на горещ двг.
    Виж още темата за Тойота 4Рънер температурен проблем с двигателя или се свържи със автора ѝ/
    Успех и сподели тук какво си свършил!
    Мето
    Последно редактиран от metotem ; 16-09-17 в 19:33 Причина: още инфо
    99 4Runner-1KZT
    99 4Runner-5VZ
    99 4Runner-3RZ
    97 T100-3RZ
  4. #4
    Аватара на 75 turbodelta
    75 turbodelta е офлайн
    Павката Цанев
    Утвърден участник | +ПЛ |
    Регистрация
    Sep 2009
    Място
    las Vegas NV
    Публикации
    843
    10
    Цитат Мнение на metotem Преглед на публикациите
    ..................Успех и сподели тук какво си свършил!
    Мето
    Изчерпателен както винаги
    Mercedes Benz W220 S430 petrol / 2007 Audi A6 C6 3.2 Quatrro
    ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
    ex-Toyota Land Cruiser RJ-70 22RE 2.4 EFI petrol
    Павлин Цанев
  5. #5
    Регистрация
    Dec 2010
    Публикации
    17
    0
    благодаря,приятелю,кажи само от къде да купя оригиналната капачка и антифриза,бях се спрял на хепу.А как да разбера че имам пукната глава,по какво се познава
    Последно редактиран от luibg ; 16-09-17 в 21:49
  6. #6
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    USA
    Публикации
    207
    10
    Здрасти luibg!Е, аз не съм Господ по въпроса как се познава дали имаш спукана глава на двг-то.Но все пак признаци като прекалено напомпани маркучи на охл система(горен/долен на радиатора) когато двг-то е форсиран за известно време на място, неспирен поток от мехури в разширителния съд по време на този тест, може да насочи към проблем с главата, и или гарнитурата.Всичко зависи от това, ако е пукната, къде точно е станало.От любопитство съм чел теми по форумите( някои с подробни снимки, даже и с разрязана глава на 2ЛТ, има доста инфо в нета защото проблемът е от отдавна и доста хора са отразили патилата си.
    https://forum.ih8mud.com/threads/2lt...-fails.762967/
    Разбира се, може причина за проблема да е духнала гарнитура поради превишена температура и това да е пробив между канал за антифриз и канал за масло(резултатът е масло в антифриза и/или антифриз в маслото, ако пробива е по голям) и/или пък пробив между канал за антифриз и цилиндър, при което също може да се появят поток от мехури в разширителния съд и втвърдяване на маркучите.
    Капачка за 2ЛТ е 16401-63010, а термостат 16340-54010.Потърси Люцкан(Патролфен) във форума и си поръчай от него или от Тойота България на по висока цена.Антифриз концентрат е 08889-80015, а готов 50/50 е 0888980072.Пробвай пак от човека по-горе, иначе от Тойота.Съветът ми е да заредиш с такъв, когато си сигурен, че нямаш течове, загуби и всичко по системата е ОК.Че струва пари, но си ги заслужава по мое мнение.Аз лично замествам 1-2л от обема с концентриран, за да подобря мазането на помпата и уплътнението на стеблото на буталцето на термостата и разбира се, за да сваля още температурата на замръзване.Тойота препоръчва не повече от 70% антифриз.
    Относно смяна на радиатор, колегата evos ти препоръча фирмата в Добрич, аз лично не съм се занимавал с подмяна на месингов радиатор, щото съм си учил домашното преди да избера дадена кола
    Успех!
    Мето
    П.С. Павка, благодаря!
    Последно редактиран от metotem ; 17-09-17 в 22:39 Причина: още инфо
    99 4Runner-1KZT
    99 4Runner-5VZ
    99 4Runner-3RZ
    97 T100-3RZ
Сходни теми
  1. Продавам: Радиатор за тойота 1-КЗТ
    От unikat13 във форум Архив
    Отговори: 0
    Последно мнение: 15-05-15, 15:14
  2. колеги помощ за 4 рънер
    От metaxa1 във форум Общи приказки
    Отговори: 0
    Последно мнение: 14-11-13, 13:57
  3. Купувам: Воден радиатор за Тойота Ленд Крузер 2L-T
    От bendji във форум Архив
    Отговори: 0
    Последно мнение: 29-08-13, 13:12
Правила за публикация
