Здравейте търсих нещо по моя проблем с noKiata но не открих нищо.Моля за извинение ако темата ми не е за тук.Та за проблема накратко-при заключени хъбове и Изключено предно предаване страшна вибрация в колелото.Благодаря предварително на всички които внесат малко яснота към проблрма ми,само да вметна че нищо не хлопа не трака и няма луфтове.А и хъбът е здрав тествано с друг хъб.Благодаря.
Проблем при заключен хъб и изключено предно.
От: Проблем при заключен хъб и изключено предно.
Румба, доста често се използва режима. Аз например, докато Франко беше все още "витарата" така си карах от Декември до Март. По асфалта, а и по черно, там където няма нужда и от предния мост. Предимството е, че винаги вала в раздатката който отива за предния мост се върти(от колелата), и включването на 4х4 става с леко движение на лоста на раздатката. Този режим го ползвах и при разходки, или състезания, веднага щом вляза в гората/преди старта.
А колегата не го разбрах много какво пита.
Ако може да опише проблема малко по-подробно, и по-грамотно.Има ли желание-има и начин!
Вибрация в колелото няма да е от кардан. Си мисля.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Първоначално публикуван от dan4om Преглед на мнениепроблем с noKiata
Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнениеЗа кой модел noKia иде реч? Иначе едни втулки,иглени лагерчета докарват такива вибрациЙ.
... и полуоските се подмЕтат щото не са натоварени.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеВибрация в колелото няма да е от кардан. Си мисля.Последно редактирано от Ясен; 27-09-17, 19:37.
От иглените лагерчета не е. Моите са с огромен луфт и няма никакви вибрациЙ.
Залагам на вътрешно каре на полуоската на съответното колело, щом е само от едната страна.
Външното би се усетило като тракане.Your conscience is all you can take to your grave.
