Страница 1 от 3 123 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 43
Тема: Мицубиши Л200 - някои въпроси за горивна система и не само
  1. #1
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Лондон - Плевен
    Публикации
    417
    Точки (при гласуване)
    9
    Question Мицубиши Л200 - някои въпроси за горивна система и не само
    Купих едно Л200 2.5ТД за баща ми понеже му е мерак отдавна. Като го взимах видях че припушва леко бяло и намирисва на недоизгоряла нафта, но понеже пише на него че е с 4д56 мотор реших че е стария кютук от Паджеро 2 и не се загледах по-подробно. В последствие установих че е комън рейл и взех леко да се вълнувам за препикаващи дюзи и други такива хубавини. За тойотите с денсо система знам, че има начин да се прочете колата на студен мотор и да се видят корекциите на дюзите какви са и по това да се прецени дали да се свалят за ремонт. Има ли такъв начин и ако има, с какъв кабел или блутут адаптер и софтуер може да стане това за 2.5 на Митсубиши? Работещ ВИН декодер някой ако знае, че да видя коя година е произведена колата, понеже е 2007 първа регистрация, а е предходния модел до 2005 мисля. А и ако някой е слагал гуми 265/75/16 да каже влизат ли и дали опират някъде? По старите теми намерих някакво инфо, от някой който е слагал и отпред влизали с малко натягане на торсионите, но нямаше по подробен поглед от експлоатация и реални впечатления дали има проблем.
    Subaru Legacy 2.5
    Suzuki GS500 E
  2. #2
    Регистрация
    Mar 2008
    Място
    София
    Публикации
    91
    10
    По подразбиране От: Мицубиши Л200 - някои въпроси за горивна система и не само.
  3. #3
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    167
    9
    Загледай се по подробно, защото ако е Л200 2007 година не е на торсион. Калните ми гуми на същото са 265/70/17.
    8)
  4. #4
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Лондон - Плевен
    Публикации
    417
    9
    Пикапа е произведен 9.2005г. според вин декодера. Първата регистрация е началото на 2007, но си е модела с торсион отпред, следващия след 2006 мисля вече е на пружини. Мерси на колегата за вин декодера. Никой ли няма идея за горивната система на това чудо и дали може да се направи някаква проверка по живи данни или не?
    Subaru Legacy 2.5
    Suzuki GS500 E
  5. #5
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    167
    9
    Освен предкамерен дизел с интеркулер, къв да е друг. По какво позна, че е комън рейл?
    8)
  6. #6
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Лондон - Плевен
    Публикации
    417
    9
    Засега само по информация от нета, но не съм имал време да отида там където го държа и да вдигна капака да огледам какво става отдолу. По това което намирам в нета като инфо след 2002 мисля започват да ползват първо поколение комън рейл мотори и в тези пикапи. Утре ще имам време да ида да видя на място. Затова търся информация от някой който е запознат със сигурност. По мощност в талона също отговаря на това което намирам за първите комън рейл мотори 2.5-116 к.с.
    Subaru Legacy 2.5
    Suzuki GS500 E
  7. #7
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    167
    9
    Цитат Мнение на MartiX5 Преглед на публикациите
    Нещо си в грешка, къде го видя този 116 коня комън реал? Това, е както писах вече предкамерен дизел. А какво е питането всъшност?
    8)
  8. #8
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Лондон - Плевен
    Публикации
    417
    9
    Displacement - 2.5 L (2,476 cc)
    Bore - 91.1 mm
    Stroke - 95.0 mm
    Fuel type - Diesel
    This engine is also built by Hyundai in South Korea, meaning it also sees use in some products made by their Kia subsidiary.
    Non-Turbo
    • Power - 55 kW (74 hp) at 4,200 rpm
    • Torque - 142 N·m (105 lb·ft) at 2,500 rpm
    • Engine type - Inline 4-cylinder SOHC
    • Fuel system - Distribution type jet pump
    • Compression ratio - 21:1
    Non-intercooled Turbo
    • Power - 62 kW (84 PS) at 4,200 rpm[13]
    • Torque - 201 N·m (148 lb·ft) at 2,000 rpm
    Non-intercooled Turbo (TD04 Turbo)
    • Power - 67 kW (90 hp) at 4,200 rpm
    • Torque - 197 N·m (145 lb·ft) at 2,000 rpm
    • Compression ratio - 21:1[14]
    Intercooled Turbo (TD04 water-cooled Turbo)
    • Power - 78 kW (104 hp) at 4,300 rpm
    • Torque - 240 N·m (177 lb·ft) at 2,000 rpm
    • Rocker arm - Roller Follower type[15]
    • Fuel system - Distribution type jet pump (indirect injection)
    • Combustion chamber - Swirl type
    • Bore x Stroke - 91.1 x 95mm
    • Lubrication System - Pressure feed, full flow filtration
    • Intercooler Type - Aluminium Air-to-Air, Top-mounted
    • Turbocharger - Mitsubishi TD04-09B
    Also known as Hyundai D4BH[16]
    Intercooled Turbo TF035HL2 (1st Generation DI-D)
    • Power - 84 kW (114 PS) at 4,000 rpm
    • Torque - 247 N·m (182 lb·ft) at 2,000 rpm
    • Fuel system - 1st Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
    • Compression ratio - 17:1[14][17][18]
    Intercooled Turbo (2nd Generation DI-D)
    Може и да съм в грешка. Това инфо е от уикипедиа, а също така го намирам и по разни чуждоезични форуми. Ако някой знае нещо друго по въпроса нека сподели. Питането е: ако това е комън рейл, може ли да му се прочете в живите данни какви корекции имат дюзите и е ли това възможно с някакъв лесно достъпен и не скъп диагностичен кабел, софтуер или блутут адаптер? Питането за размера гуми мисля няма нужда да пояснявам.
    Subaru Legacy 2.5
    Suzuki GS500 E
  9. #9
    Аватара на sparkybg
    sparkybg е офлайн
    Спартак Тимчев
    Старши участник | ОС || СзО || +ПЛ || ТП || ДВиП |* МСС *
    | Модератор |
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    31,496
    62
    Една снимка на това под капака би спестилa доста писане.
    Системата на Common Rail-а е Denso. Корекции би трябвало да могат да се четат, още повече че има и режим на "ръчно" обучение освен автоматичния, който става или през определено време, или при засичане на нестабилности при празен ход.
    Къде обаче може да се свърши - нямам идея.
  10. #10
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Лондон - Плевен
    Публикации
    417
    9
    Утре имам време и ще вдигна капака да видя и да щракна една снимка. Това което леко ме притеснява е белезникав пушек и мирис на недоизгоряла нафта, нестабилност в оборотите на празен ход забелязах веднъж, но и не го карам това мпс, та нямам подробни наблюдения. Колата е в Лондон в момента, но има вероятност да се прибира на ход и искам да съм сигурен, че няма да хвърли мотора по път. Искам да разбера дали има начин да си я диагностицирам сам с някакъв достъпен диагностичен инструмент и да сваля дюзите да ги пратя на ремонт ако има нужда.
    Последно редактиран от MartiX5 ; 18-09-17 в 01:23
    Subaru Legacy 2.5
    Suzuki GS500 E
  11. #11
    Аватара на sparkybg
    sparkybg е офлайн
    Спартак Тимчев
    | Модератор |
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    31,496
    62
    Из интернет продават четци за грешки например, но дали могат нещо повече не се казва. Ще трябва сам да се поровичкаш за да разбереш кое точно ти трябва.
    Изглежда например че iCarSoft i810 може да показва живи данни. Струва нещо като 120 долара. Има клипчета из интернет.
  12. #12
    Регистрация
    Jan 2008
    Място
    София
    Публикации
    6,937
    21
    Купих едно Л200 2.5ТД за баща ми понеже му е мерак отдавна. Като го взимах видях че припушва леко бяло и намирисва на недоизгоряла нафта, но понеже пише на него че е с 4д56 мотор реших че е стария кютук от Паджеро 2 и не се загледах по-подробно. В последствие установих че е комън рейл и взех леко да се вълнувам за за 2.5 на Митсубиши .....
    Никакъв комън рейл не е. Общо взето стария мотор, само, че с ел. ГНП, мисля VP36:
  13. #13
    Аватара на sparkybg
    sparkybg е офлайн
    Спартак Тимчев
    | Модератор |
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    31,496
    62
    Има ги и трите, Андро. Както ги има и с обикновено турбо, и с такова с променлива геометрия. По непонятни за мен причини дръпнатите явно много си го обичат тоя мотор, за да го правят над 30 години.
  14. #14
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Лондон - Плевен
    Публикации
    417
    9
    Напразно съм се вълнувал преди да погледна! Не е комън рейл мотора който е в този пикап. Ето снимки:
    Име:  DSC_03151.jpg
Прегледи: 255
    Име:  DSC_03161.jpg
Прегледи: 257
    Калпави са ама ме валеше дъжд и не се заигравах много. Сега трябва да разбера това недобро изгаряне на какво се дължи и дали е безопасно да го караме така на ход до България.
    Subaru Legacy 2.5
    Suzuki GS500 E
  15. #15
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    167
    9
    Цитат Мнение на sparkybg Преглед на публикациите
    Кои трите? Променливата геометрия започва 2010 година 178 к.с.
    8)
  16. #16
    Аватара на sparkybg
    sparkybg е офлайн
    Спартак Тимчев
    | Модератор |
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    31,496
    62
    Цитат Мнение на tola Преглед на публикациите
    1. Обикновен предкамерен с обикновено турбо
    2. Обикновен предкамерен с турбо с променлива геометрия
    3. Common rail с турбо с променлива геометрия
    И аз бях учуден преди време че съществува втория вариант.
  17. #17
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    167
    9
    По тази лОгика са 4, Common rail с обикновено турбо и с променлива. А втория вариянт на какво Л200 го видя?
    с
    8)
  18. #18
    Аватара на sparkybg
    sparkybg е офлайн
    Спартак Тимчев
    | Модератор |
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    31,496
    62
    Някой от форума беше. Ама не помня кой. Не поня и точно на кой паджерски дериват е било - мотора го има в трите варианта.
  19. #19
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    167
    9
    Даже, като се замисля не съм сигурен, че въобще има предкамерен дизел с турбо с геометрия. Нали за 4D56 става въпрос? Променливата геометрия е слагат на Л200 на фейсливта на четвърта генерация, преди това няма. А ако някой е побългарил и си е сложил, може.
    8)
  20. #20
    Регистрация
    Jan 2008
    Място
    София
    Публикации
    6,937
    21
    В справочниците годината която ги дели е 2006 - до 2006 е стария ДВГ с индиректно впръскване и го има във варианти 99, 115 и 133 кс.
    Съответно има разлики в разпределителната ГНП - с мех. регулатори и с ел. регулатори. За турбото - със сигурност 99 и 115 кс. е турбокомпресор с байпасен клапан.
    133 не съм виждал, но може и да е с геометрия.
    От 2007 е модификацията DID, тоест директно впръскване и CR система Denso. Мощноста е значително повишена - 177 кс.
Сходни теми
  1. Някои въпроси за Л200
    От Biser Savov във форум MITSUBISHI
    Отговори: 1
    Последно мнение: 09-07-17, 23:47
  2. lift на Мицубиши Л200 ???
    От philips771 във форум Окачвания, лифт и бодилифт
    Отговори: 11
    Последно мнение: 14-03-17, 19:19
  3. Отговори: 8
    Последно мнение: 09-08-16, 23:13
  4. Горивна система Паджеро 3 - 3,2 дид
    От bega4a във форум MITSUBISHI
    Отговори: 1
    Последно мнение: 24-01-10, 15:29
  5. купувам МИЦУБИШИ Л200
    От New hope във форум Архив
    Отговори: 1
    Последно мнение: 16-03-08, 08:48
Правила за публикация
