Резултати 1 до 3 от 3
Тема: Хюндай Санта Фе проблем!
  1. #1
    Регистрация
    Mar 2017
    Място
    гр.Шумен
    Публикации
    13
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Хюндай Санта Фе проблем!
    Здравейте на всички
    Имам няколко проблеми с джипката, модела е 2.0 CRDI 113 к.с D4EA 2001г. 4х4.
    При загрят двигател пуши синьо и има едно цъкане, чукане от двигателя като подам газ се оправя за момент също така на 3 хиляди оборота не стоят нормално оборотите а играят нагоре надолу това го прави само на 3 хиляди оборота. Иначе смених маслото на двигателя защото го пипаше а сега него пипа 10в 40, горивен филтър също сменен както и въздушните. Както ремъци и ролки и тях сменени. Наскоро пробвах двутактови масло в нафтата и пак тези проблеми. Дайте съвети от какво може да са тези проблеми?
  2. #2
    Регистрация
    Aug 2008
    Място
    Пишман софиянец
    Публикации
    1,110
    Блог Публикации
    1
    12
    По подразбиране От: Хюндай Санта Фе проблем!
    Цъкането може да е от позаминали бутални лагерни втулки според братушките.
    ИВАН НЕДОКЛАНОВ: "жената иска на някъв фестивал в Търново да ходим...
    Ако не пиша до 2-3 дни , обадете се в полицията!"
  3. #3
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    14
    0
    Колега, не знам точно какво е това "чукане" (цъкане) тъй като не съм го чул. Това както ти е писал колегата е възможно да е от биелни лагери но е твърде вероятно да е и от някой повдигач. На моето Санта фе се чува на моменти но като загрее утихва напълно. При мен е повдигач- сигурен съм. Що се отнася до синия пушек е възможно да има запекла дюза. Може да го разбереш по миризмата на пушека. Мирише на не доизгоряла нафта, а ако е от харч на масло цвета на дима е същия но мирише по различно. Със сигурност ще го разбереш. Съветвам те да си слагаш добавка в горивото винаги когато зареждаш. Поне аз така правя. Ползвам Бардал, ламаринена опаковка за 1000л дизел е. Купих я за 32лв. Има я в магазините за авточасти. Ако продължи да харчи масло разкачи въздуховода, който ти отвежда въздуха към интеркулера и виж какво е количеството на маслото в този даже и в останалите въздуховоди. Ако са твърде много изцапани с мало (отвътре ест) това ще рече, че турбината е поела към "вечните ловни полета". Това може да е една от причините за разхода на масло. Успех!
Сходни теми
  1. Проблем с Хюндай Санта Фе 2 см 2.2 crdi 2008 4х4 awd
    От primusgtr във форум Общи приказки
    Отговори: 7
    Последно мнение: 18-08-17, 10:13
  2. Продавам: Хюндай Санта Фе
    От Николай Кръстев във форум Архив
    Отговори: 2
    Последно мнение: 08-06-15, 21:58
  3. Купувам: За хюндай санта фе.
    От scorpion1972 във форум Архив
    Отговори: 0
    Последно мнение: 05-05-15, 20:57
  4. Хюндай Санта-Фе или ИХ-55/Веракруз
    От rosen_offroad във форум Сравнения и тестове между марки, модели и функционалност
    Отговори: 2
    Последно мнение: 11-06-14, 22:31
  5. Отговори: 6
    Последно мнение: 23-05-13, 23:38
Правила за публикация
