Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Проблем с обороти на Toyota 4runner 2.4 TD
  1. #1
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    Чирпан
    Публикации
    147
    Точки (при гласуване)
    10
    По подразбиране Проблем с обороти на Toyota 4runner 2.4 TD
    Здравейте колеги. Имам проблем с горе споменатата джипка. Ще се опитам накратко да опиша за какво става въпрос и какъв е проблем.
    Въпросната джипка скъса коляновия вал преди доста време. Закупих друг мотор / същия / като параметри. Новия мотор закупих не оборудван. Използвах всичко от стария, тъй като до последно работи всичко без никакъв проблем освен самия мотор
    Мотора бе събран и запален. След запалването мотора работи много добре до първата минута от запалването, оборотите падат до 800 ( може би нормалните, предишния и той работи на толкова ), мотора започва да тресе доста и при подаване на газ много трудно се изфорсира и то 2200 - 2300 макс.
    Не пуши, не мирише. Пали от четвърт студен и топъл.
    Сменено моторно масло, филтри и антифриз.
    Мотора загрява без проблем до работна температура. Не надува.
    Проверени са маркучи, вакуми, горивопроводи въобще всичко за което съм се сетил. Може би пропускам нещо. Но какво е то?
    ЩЕ се радвам на всякакви съвети и мнения.
  2. #2
    Регистрация
    Mar 2011
    Място
    Пазарджик
    Публикации
    213
    Блог Публикации
    1
    7
    По подразбиране От: Проблем с обороти на Toyota 4runner 2.4 TD
    Колега,не съм много компетентен,ама ГНПто как е?
  3. #3
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    USA
    Публикации
    207
    10
    Колега здравей!И аз като колегата отгоре нямам много опит с 2.4ТД.Но ще попитам на ГНП-то дали има малък и много фин филтър скрит под една тапа, както е на 1КЗТ, и ако има дали си го проверил.Защото главния ти филтър с горивото може да е току що сменен и чист, но този ако е затапен, мотора няма нафта за за се развърти.На 1КЗТ филтърчето(което е цилиндрично и стои вертикално) е трудно забележимо, даже и след като е свалена тапата, а си е чалъм да се извади.Може да се ползва пластмасов дюбел, който се вкарва в него и му се навива рапидката, разтваряща дюбела и се издърпва.Виж чертеж на помпата или питай знаещи за този модел ГНП.
    Успех!
    Мето
    99 4Runner-1KZT
    99 4Runner-5VZ
    99 4Runner-3RZ
    97 T100-3RZ
  4. #4
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    Чирпан
    Публикации
    147
    10
    Здравей колега. Днес открих въпросния филтър на ГНП -то. Филтъра наистина е много трудно забележим и много малък. Не посмях да го извадя, опасявам се да не го повреда, пробвах да го почистя с малка финна четчица. Не знам точно как е казва това нещо, щуцер или си имам някакво по сложно наименования, но в първия момент когато го свалих го погледнах на слънчева светлина, видя ми се че там дупчицата е съвсем малка и фина, почти не се виждаше през нея. Това цялото тяло съм го накиснал в момента в корселин. Не знам дали ще имам някакъв ефект от това накисване.
    Как се сваля това въпросно филтърче, може ли да смени с ново ако не може да се изчисти. Ако го повредя при свалянето може ли да се пробва да запаля без него и да видя дали ще имам някакъв ефект...
    Благодаря предварително
Сходни теми
  1. Проблем с предното на Toyota 4runner 2.4 TD
    От h1pn03ui4 във форум TOYOTA
    Отговори: 9
    Последно мнение: 11-12-15, 15:36
  2. Обороти Toyota 4Runner
    От mariopol във форум TOYOTA
    Отговори: 1
    Последно мнение: 16-08-11, 10:06
  3. Проблем с паленето на TOYOTA 4runner
    От keiin във форум TOYOTA
    Отговори: 7
    Последно мнение: 04-04-09, 13:17
  4. Toyota 4runner 2.5 TD - проблем глава
    От Boil във форум TOYOTA
    Отговори: 3
    Последно мнение: 28-11-08, 17:38
Правила за публикация
