Резултати 1 до 11 от 11
Тема: pajero 3.2 did не пали
  1. #1
    Регистрация
    Dec 2013
    Публикации
    123
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране pajero 3.2 did не пали
    Здравейте колеги. Приятеля ми има проблем с пажерото.
    Сутринта пали колата отива на работа гаси колата и след половин час иска да премести колата не пали.
    Диагностика с компютър не дава никакви грешки, опитахме със спрея за стар припалва от спрея и толкоз.
    До филтъра нафта идва. Ако може някакви съвети или някой читав сервиз, от Кърджали сме.
    Pajero 3.2 did 2003г. 167 коня.
  2. #2
    Регистрация
    Feb 2017
    Място
    София
    Публикации
    31
    1
    По подразбиране От: pajero 3.2 did не пали
    А опитва ли се да завърти стартера? Пробвайте с дърпане? На мен ми беше изгоряло бушонно гнездо, стартера върти ама не пали, дръпнаха ме и запали сама, без да давам газ, просто ме теглеха до сервиза ( на 3та скорост бях включил ), оказа се бушонното гнездо.
    Успех!
  3. #3
    Регистрация
    Dec 2013
    Публикации
    123
    0
    Цитат Мнение на vencibull Преглед на публикациите
    Успех!
    Автоматик е дърпането изключваме стартера си върти, от сутринта върти стартера
  4. #4
    Регистрация
    Jun 2007
    Публикации
    245
    11
    Цитат Мнение на emo80 Преглед на публикациите
    .....а след ГНП-то има ли нафта? Изкарайте маркуча за излишната нафта ,който се намира до горивния филтър, но е вързан за тръба....ако има нафта и тя е с достатъчен дебит, значи проблема е електрически и търсете първо по бушоните някъде....ако няма, значи че е ГНП -то.......
  5. #5
    Регистрация
    Dec 2013
    Публикации
    123
    0
    Цитат Мнение на DJ Tymbi Преглед на публикациите
    На един от маркучите който е на филтъра имаше нафта и то с налягане, но миризмата на нафтата беше някаква гадна миризма.
    Бишоните ги проверих нямаше изгоря. Когато се върти на стартер щ, ако влиза нафта в цилиндрите и да не припалва трябва ли да изкарва пушек?
    Колкото и да върти стартера никакъв пушек няма.
  6. #6
    Регистрация
    Jun 2007
    Публикации
    245
    11
    Значи е ГНП......
  7. #7
    Регистрация
    Jan 2013
    Място
    Г.Оряховица
    Публикации
    84
    5
    От горе на помпата има клапан,който пуска горивото,захранва се с 12в. Проверете първо дали след подаване на контакт има захранване и ако има,дали при допир до клапана той цъка. Другото,което ми се е случвало е да изгори предпазетела ва компа,мисля беше 30 или 40 ампера.
  8. #8
    Регистрация
    Dec 2013
    Публикации
    123
    0
    Цитат Мнение на Biser Savov Преглед на публикациите
    Оставихме колата в един сервиз в Асеновград без диагностика казаха, че е помпа да видим кво ще излезе
  9. #9
    Регистрация
    Jan 2013
    Място
    Г.Оряховица
    Публикации
    84
    5
    Без диагностика ? Не мисля,че като цяло така отведнъж ще се скапе помпата,няма как да стане. Единствено проблем в актуатора може да я спре,но тогава диагностиката ще даде грешка 48 ,а това е малко вероятно.
  10. #10
    Регистрация
    Jun 2007
    Публикации
    245
    11
    ....според мен не е тръгнала от "изведнъж" .....просто колегата не я е усещал че е тръгнала да си заминава и идва един момент,в който стружките са малко вповече, и съответнно ,при преминаването им през актуатора ( знаеш много добре вътре какво има ) те дават на късо и помпата просто умира.....именно когато даде на късо съединение тези стржки, тогава изгаря уж 20А бушон, или/и се пали снопа кабели ,изллизащи от него......вчера ми докараха П3 с такъв случай, но бая погоряла.....чак кичето на капака се е запаило и боята на предния капак е заминала.....
  11. #11
    Регистрация
    Jan 2013
    Място
    Г.Оряховица
    Публикации
    84
    5
    Колегите не споменават за някакви предизвестия и останах с впечатлението,че всичко е станало изведнъж. Когато скъсах веригата и след ремонта го подкарах бях объркал вакуумите и след известно каране изведнъж изгасна. Оказа се изгорял бушон на компа и след като го смених запали.Ще бъде интересно какво е станало,дано колегите споделят.
Сходни теми
  1. Отговори: 0
    Последно мнение: 07-08-16, 21:16
  2. Jeep 3.1TD VM не пали (пали, ама...)
    От paradox във форум JEEP
    Отговори: 21
    Последно мнение: 17-06-10, 13:07
  3. Pajero 3.0 V6 93г Пали трудно
    От ivan4o във форум MITSUBISHI
    Отговори: 36
    Последно мнение: 09-03-10, 23:35
  4. Pajero 2.8 td, трудно пали (когато си иска)
    От vanko-2 във форум MITSUBISHI
    Отговори: 7
    Последно мнение: 13-02-10, 08:57
  5. Pajero - не пали след взлом
    От bltmv във форум MITSUBISHI
    Отговори: 10
    Последно мнение: 20-01-10, 03:27
Правила за публикация
