Здравейте колеги.Имам следния проблем .Мотора след основен ремонт започна да пали на моменти. Пали около 10-ина пъти след което се губи искрата на свеща и не могс да го запаля. Мине известно време пак запали след което искрата пак я няма. Смених кабела от бобината към свеща и същата работа. Пали когато си поиска.. Също така от скоро когато го гася мотора от ключ не загасва а трябва от копчето.Възможно ли е да е от центровка на тока
Проблеми със запалване и ток
От: Проблеми със запалване и ток
Първоначално публикуван от Offroadenduro Преглед на мнение.Възможно ли е да е от центровка на тока
Може да е загубил центровка на клемореда.
При загубване на центровка не се губи искрата, а момента в който се подава не е точният.
Той и Иво ти е писал същото, ама не знам дали си го разбралПоследно редактирано от Тодоров009 (Войводата); 19-08-17, 08:15.Тука трябваше да стои една умност, ама по-насетне ще спиша някоя.
0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнениеПри загубване на центровка не се губи искрата, а момента в който се подава не е точният.
Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнениеДа .
... или веригата да се е поолАбила.
Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнениеАбе вие двамата с Иво или сте екстрасенси или сте растли на баба Ванга сред колците с домати. Барем да беше писано за какъв мотоцикъл иде реч.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение... а може и слаба връзка с космоса..
... не е лошо всеки да се занимава с това което разбира, щото като не става с боб, поне да се пробва с Таро.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеНай-вероятно, в случая.
Първоначално публикуван от Offroadenduro Преглед на мнениеСъщо така от скоро когато го гася мотора от ключ не загасва а трябва от копчето.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
