Въпрос за повредена виско муфа - Honda Shuttle
  • Въпрос за повредена виско муфа - Honda Shuttle
    Здравейте,
    притежавам отскоро въпросната хонда, поради счупено предно каре се наложи да я придвижа около 10км само на задно, и предполагам съм прегрял муфата (намира се на кардана непосредствено преди задния диф), защото беше изхвърлила малко течност, достатъчно все пак за да спре да заключва. Понеже цялостното състояние на автомобила не предразполага към скъпи ремотни по муфата, се чудя дали да не се опитам да я зацепя постоянно, и какви щети мога да нанеса по задвижването, тъй като реално си е парт-тайм а аз ще го товаря постоянно. Отпред на кутията има лост за разцепване на задвижването на кардана при нужда, предполагам ако го използвам няма да има проблем при продължително придвижване със преправеното виско?
    От: Въпрос за повредена виско муфа - Honda Shuttle
    Повечето муфи умират наобратно. Зацепват завинаги и не отцепват. Провери първо дали се държи прилично, за 10км е малко вероятно да умре.
      Подозирам че е мъртва, защото спрях да се движа на около 1км от сервиза След 1 час престой имаше наченки на зацепване но трябваше побутване за да влезе.. А и сега при по рязко тръгване отпред откровенно си боксува, преди директно потегляше..
        Умря ми в ръчичките, тъй като спрях да се движа съвсем на 1км от сервиза... След час престой имаше наченки на зацепване но пак трябваше побутване да стигне до подемника, затова си мисля че е леш.. Разрових се по чуждите форуми и намерих един американец който е направил това което и аз мисля - капнал я е Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5763137Натиснете снимката за да я уголемите
        Тъй като има вариант да се отцепи - би ли ми създало проблеми ако си карам на предно? Ще се използва зимата или когато има нужда?
          Реално с муфа е фул-тайм . На по стария Шатъл е парт-тайм и вилката е командва с вакум .
            Няма нищо лошо в това да си я направиш парт-тайм, само внимавай да я отцепваш като стъпиш на твърдо че иначе ще има мяу.
            Впрочем те тия муфи се рециклират.
              Знам, че се рециклират но със сигурност ремонта струва повече от автомобила... Най вероятно ще я направя така, като покарам ще дам мнение какво и дали съм строшил
                Да, донякъде... зацепват завинаги на сузуки муфите, в които има една чаена лъжичка силиконово масло и 7-8 дискчета с диаметър 5 см. Не съм виждал муфа на Шатъл, но ако е сравнима по размер с тази на ФВ, шансът да е невредима е голям. Карал съм Голф Синхро на асфалт с патерица отпред 30 км., муфата смърдеше и светеше червено буквално. На следващият ден сложих нормален размер гума, муфата работеше като нова... карах я още 4 години и я продадох с работещо 4х4. Това беше 2012 г., синхрото не е пипано и работи и сега- продадох я на познат човек и комуникирам с него.
                Теди
                  Пиша бавно. Ако си сигурен, че е заминала, можеш да я рециклираш за 200-300 кинта. Можеш и да я завариш, щом има опция за аварийно изключване на задния мост.
                  Теди
                    260-270лв. е ремонта при тия на "Хладилника".
                    Не виждам защо трябва да се правят цигании за такава сума.
                      Съгласен съм че е цигания, обаче колата ми струваше 300лв и не ми се набиват такива суми в нея Вчера изключих задното, става за минутка така че ще рискувам със заварките - поне не се нарушава функционалността на 4х4то. Ще споделя после какъв е ефекта.
