реверсиране на A.C. двигател
    От: реверсиране на A.C. двигател
    Ами доста търсих и тази беше най голямата която намерих. Ще пробвам ако не работи добре ще направя още една редукция с ремъчни щайби 2 към 1 и ще намаля оборотите на полувина.
      Първо за тока днес най-накрая го измериха. Пусковият ток е 6А за около секунда след, което пада на 2.19А. Така е и в двете посоки.Второ - обаче оборотите са доста по-малко от 145. На око са около 50об/мин та ако се наложи може да сложа и по голяма а шайба на двигателя. Сега е с 40мм мисля че спокойно може да мина на 60-65мм но зимата ще си каже сам
        Оборотите се смятат чрез формулата за периферна скорост.
        V= WR където скороста V се измерва в m/sec
        W=ήn/30
        R- радиус в метри.
        n – обороти
        ή – 3.14
        Малко математика!
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Първоначално публикуван от bascho Преглед на мнение
          Благодаря много . Да знам че двигателя трябва да е в покой . Ще се ползва да върти месомелачка . И ми се иска да има и опция да върти и в обратна посока ако се наложи.
          От какъв зор, ще ти се наложи да върти па на обратно. Имам месомелачка, двигателя си е с редуктор, 160 оборота е, куплиран челно на шнека и меле за страх. Най важното на тия машини е да са с перфектно наточени нож и плочка.
          При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
            Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
            W=ήn/30
            R- радиус в метри.
            n – обороти
            ή – 3.14
            Малко математика!
            Аз лично ги сметнах като разлика в отношенията на външните диаметри на двете шайби. Излизат 145об/мин. По тази формула излизат малко над 141об/мин.
            Така и така превех всичко нека има и реверсиране на двигателя. Не трябва всеки ден но по добре да има и да не ми трябва от колкото да ми трябва и да няма . А и обмислям на мястото на мелачката да има възможност за монтаж на камък за шлайфане
              За по-мързеливите да смятат - малко анимирана математика
                Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                Казва се двоен(кръстат) девиаторен ключ, или двиаторен за среден пост. Има ги по магазините за осветление. С 6 клеми е.
                може и подходящо цк ключе.
                Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                  Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
                  Евала!
                    Яко . Реално оборотите са 130 но това може да се дължи на доста причини . Все пак наистина много готин сайт. За реверсиране използвах такъв бутон http://www.hit-electronics.com/image...voen-cial1.jpg и същия но с две позиции за включване и изключване.
