Резултати 1 до 17 от 17
Тема: Недобро обезвъздушаване или нещо друго, при 124-ка?
  1. #1
    Регистрация
    Jul 2017
    Публикации
    28
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Недобро обезвъздушаване или нещо друго, при 124-ка?
    Здравейте отново, колеги! Преди 1-2 седмици пуснах тема относно монтажа на термостат на Мерцедес 124 200Е, с газ. Монтирах термостата така, както ме посъветвахте и следях нивото на охладителната течност в продължение на 2 дни, след като бях долял малко течност. Темата за термостата е тази. Всичко изглеждаше наред, но когато на 3-4 ден погледнах, течността беше слязла на дъното на разширителния съд, където става тясно. Долях отново и след като проверих на другия ден, нивото пак беше слязло. Вчера реших да запаля колата с отворена капачка и когато дигна работна температура, започнах да я форсирам леко. Когато я форсирах, течността слизаше надолу, а когато спирах да я форсирам - течността се връщаше нагоре и дори излизаше от казанчето, правейки балони. Току-що карах колата 5-10 километра и на 5-тия километър реших да погледна под капака, защото беше дигнала почти 100 градуса. Някъде из маркучите около термостата се чуваше съскане така, сякаш минава въздух и вода. В този момент, маркучите на радиатора не бяха загряли изобщо и бяха твърди. Съскането спря след 2-3 минути, а маркучите омекнаха и станаха горещи. Това ме кара да мисля, че термостата е издал багажа, но има и някакъв въздух в системата. Аз обаче не съм много компетентен в тази сфера, затова искам и вашето мнение. Възможно ли е да става дума за гарнитура или нещо друго? Благодаря!
  2. #2
    Аватара на Кольо
    Кольо е офлайн
    Цървул...
    Старши участник | Организатор |
    | ОС || +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Aug 2007
    Публикации
    11,416
    35
    По подразбиране От: Недобро обезвъздушаване или нещо друго, при 124-ка?
    Не е въздух.
    Изгорели газове са.
    Сваляне на глава. Ако се окаже гарнитура(много по-често срещания вариант)-минаваш леко.
    Ако и главата е спукана-по-скъпо.
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,385
    13
    Или ако постави колата под наклон/с предницата нагоре/,да си пусне парното и вентилатора ще си обезвъздуши колата.Иначе с тестер за изгорели газове в антифриза ще се разбере и гарнитуровата хипотеза.
    МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год.
    МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год.
    Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
  4. #4
    Аватара на Кольо
    Кольо е офлайн
    Цървул...
    | ОС || +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Aug 2007
    Публикации
    11,416
    35
    Това с поставянето на колата под ъгъл е сериозна глупост.
    Извинявай док, но си жертва.
    Ако се правеше така-във фирмените сервизи(поне там) щеше да има рампи със съответния наклон.
    Всяка кола може да се обезвъздуши в напълно хоризонтално положение.
    Коя по-трудно, коя по-лесно... На тези които се обезвъздушават трудно обикновено им слагат пробки на високите места.
    Но никъде няма инструкция за вдигане на предницата. Това са измислици-премислици на българския немислещ с главата си гений.
    И поради някаква причина(аз знам каква де) се разпространява сред широките народни маси. Ама те затова са си широки и народни...
    Регистрация
    Jul 2017
    Публикации
    28
    0
    Приятели, благодаря много, но пропуснах да допълня няколко много важни неща. Първото е, че проблема го има откакто преди 10-11 дни си играх с термостата, да го варя, да гледам как отваря и така нататък... Преди това проблема го нямаше. Второто нещо е, че на тест за гарнитура ходих преди месец и флуида действително пожълтя след около минута, но пък нямам никакви "мизерии" в охлаждащата течност. В момента се надявам на нов термостат и обезвъздушаване само поради факта, че както казах - проблема се появи след момента, в който си играх с термостата.
  6. #6
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,385
    13
    Цитат Мнение на Кольо Преглед на публикациите
    Казвам го защото имам две 124-и и така по-лесно ги обезвъздушавам!
    И на равно място става но на другия ден разширителното казанче поема още малко!
  7. #7
    Регистрация
    Feb 2010
    Място
    Габрово
    Публикации
    953
    8
    На моята два пъти съм свалял радиатор, никакви чалъми няма за обезвъздушаване, оно хафтомат(за разлика от някои други МПС-та). Работата ми намирисва на гарнитура, евентуално глава. Не боли толкова, имаш 2 дупки по-малко, всичко ти е по-евтино от моето, че и мастора докато напасне 24 клапана свят му се изви.
    Mitsubishi Pajero II 2.8 TDI
    Mercedes-Benz E280 W124
  8. #8
    Регистрация
    Nov 2006
    Място
    По света...
    Публикации
    4,247
    Блог Публикации
    2
    19
    Цитат Мнение на FamousZ Преглед на публикациите
    Категорично според тия обяснения имаш въздух в системата и категорично термостата ти отваря може би една идея малко по-късно(на по-горещо) от колкото трябва, ако е лесно що не го махнеш да видиш без него как е?
    Обезвъздушаване на системата не е сложно и обикновенно го пише в инструкциите за ремонти на марка/модел автомобил и има добри примери в Интернет, снимки и видеота.
    Ако нямаш наклон или се искат инструменти или знание/умения и време, не става за 5 минутки.
    Елементарните принципи, парно на макс жега, загрята кола до работна температура, форсиране от време на време до поне 2000 оборота, проверка на маркучите на радиатора за температура и стискане(силно) за да се види дали ще изкарат балончета от капачката, доливане почти до ръба на радиатора или фуния пълна с поне 15-20 санта над радиатора за да се постигне гарантирана най-висока точка в системата и т.н.
    И отново, балончета = въздух или газове, студени маркучи = неотворил термостат, недостатъчно течност, трябва да има по някое време баланс работна температура 80-90 градуса по индикатор на таблото, горещи маркучи и двата на радиатора и парно да топли добре, нещо липсва ли проблем и проверка по веригата.
    Като каза газ, изпарителя да не би да е на по-високо от колкото най-високата точка на охладителната система, като минеш на газ що не помачкаш малко маркучите да не би да има и по тях въздух ако са много на високо, и да ли са еднакво горещи като на радиатора примерно.
    Ако е спукана главата и духа или пие антифриз няма ли да има балончета постоянно или при форсиране, антифриза няма ли да е мазен и маслото няма ли да има млечни парцали от смесване с водата?
    Аз лично първо и на бързо бих махнал термостата и бих тествал дали ще ми пие антифриз, щото ако да, май е тъжна развръзката.
    Бъдете живи и здрави
  9. #9
    Регистрация
    Jul 2017
    Публикации
    28
    0
    Изпарителя не е на високо, термостата го махах, но без него "О" пръстена не може да уплътни и когато свържа маркучите, блика вода от корпуса на термостата. Знам, че при свален термостат трябва да се затапи някъде, но не знам къде точно. Както съм споменавал, интересно ми е да се занимавам сам с колата, но сега навлизам ако мога да се изразя така и не ме бива много. За термостата наистина се съмнявам, че отваря малко по-късно и прави налягане, заради загрятата вода. Когато усетя, че е отворил, маркучите моментално омекват. Относно обезвъздушаването, наистина ще трябва да намеря някое ръководство. Имам едно електронно, което обаче е на руски, а аз съм от по-младото поколение и...
  10. #10
    Аватара на Кольо
    Кольо е офлайн
    Цървул...
    | ОС || +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Aug 2007
    Публикации
    11,416
    35
    След това обяснение не знам какво още се чудиш.
    Пожълтяването на реагента показва наличие на въглероден двуокис, който няма от къде другаде да дойде освен от.......
    А там няма случай, няма и да има дупката да се запуши сама. Само може да се разширява все повече.
    Иначе никой не ти забранява да си играеш с термостати, обезвъздушаване, и всичко друго което ти дойде на ум, но докато не си оправиш гарнитурата-няма да се реши проблема.
    Регистрация
    Jul 2017
    Публикации
    28
    0
    Въпреки надеждата ми да не се стига до гарнитура, проблема най-вероятно е ясен и ще трябва да се отстранява много скоро. Преди 10 минути смених термостата, запалих колата с отворена капачка и когато стигне работна температура, пак започва да надига течността в казанчето и дори да излиза навън. Прави ми впечатление, че когато започна да стискам маркуча на радиатора, чувам здраво къркорене, а май не трябва да се чува точно това. С две думи - не мога да я обезвъздуша. Разкачих малкия маркуч от корпуса на термостата, към разширителния съд, но от него не потича нищо, само леко съскане, когато стисна маркуча на радиатора.
  12. #12
    Аватара на turtey
    turtey е офлайн Старши участник | СзО || +ПЛ || ДВиП |* МСС *
    Регистрация
    Jul 2006
    Място
    София
    Публикации
    17,946
    Блог Публикации
    1
    41
    Тва е нормално.
    Като дадеш газ трябва да си я прибира.
    Не е зле да идеш да ти я погледнат на сервиз щото според мен се въртиш в омагьосан кръг от недостатъчно знания и/или практика и допълнително объркан противоречиви мнения в нета породени от същата причина.
    И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ:
    всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
  13. #13
    Регистрация
    Jul 2017
    Публикации
    28
    0
    Това задължително ще го направя, но искам първо да съм сигурен, че съм намерил правилния сервиз, а не разни "майстори" да ми я ремонтират, опитвайки се да ми вземат парите... Знам, че е нормално да я дърпа навътре, когато форсирам, но пък като отпусна, веднага тръгва да се връща и се връща повече, отколкото е прибрала. При затворено казанче, чувам разни звуци, като къркорене - в казанчето и в системата като цяло. Както и да е, ще търся решение на проблема с обезвъздушаването, а скоро и този с гарнитурата, ако изобщо има такова нещо. Благодаря на всички!
  14. #14
    Аватара на turtey
    Регистрация
    Jul 2006
    Място
    София
    Публикации
    17,946
    Блог Публикации
    1
    41
    https://www.consult-lozanov.com/diag...a-sistema.html
    100 кинта не са крупна сума.
  15. #15
    Регистрация
    Jan 2005
    Място
    Самоков
    Публикации
    1,885
    15
    Коя и да е 124-ка няма абсолютно никакъв проблем с обезвъздушаването. Произведено е просто като УАЗ,но в пъти по качествено. Отделно повечето имат електрическа циркулационна помпа. Търси проблема другаде....както казаха колеги в гарнитура или глава,но е малко по вероятно- турбо дизелите я пукат по често главата.
    Луд умора нема,само се поти!!!:mrgreen:
  16. #16
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    Самоков
    Публикации
    3,268
    Блог Публикации
    1
    18
    Проблема е в главата.Какво обезвъздушаване,сменял съм термостат през магазина и не му трябва обезвъздушаване.
  17. #17
    Регистрация
    Nov 2008
    Място
    София
    Публикации
    4,402
    15
    Цитат Мнение на r_vardarov Преглед на публикациите
    Проблема е в главата...
    То е ясно, ама на колегата не му се иска да е така.
    ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->31"AT
Сходни теми
  1. Избор на Jeep или нещо друго
    От noname12 във форум Какъв джип да си купя?
    Отговори: 45
    Последно мнение: 06-12-12, 06:22
  2. Броячи или нещо друго..
    От Shtaiga във форум Спам, чат дискусии, всичко което не е за останалите форуми!
    Отговори: 4
    Последно мнение: 29-07-11, 17:26
  3. Еволюция или..нещо друго?
    От sir Borko във форум Наука и образование
    Отговори: 198
    Последно мнение: 09-02-11, 23:30
  4. Глава или нещо друго?
    От karalada във форум MITSUBISHI
    Отговори: 7
    Последно мнение: 31-01-10, 17:44
  5. Торсион или нещо друго ?
    От Novice във форум MITSUBISHI
    Отговори: 17
    Последно мнение: 03-09-07, 20:57
Правила за публикация
