Електрохроматично огледало - съвет
  • Електрохроматично огледало - съвет
    Здравейте колеги,
    тези дни си заприходих вътрешно огледало за обратно виждане от Гранд WJ. Oгледалото е с автоматично затъмняване, като идеята е да замени обикновеното на Чероки KJ. Стойката за монтаж на стъклото пасна идеално и стигнах до трудната за мен част, относно електрическото захранване. Буксата има пет пина. Моля за съветите ви, във връзка със захранването.
    Огледалото е такова:
    Благодаря предварително!
    От: Електрохроматично огледало - съвет
    От сервизния наръчник
    Ние не сме неутрални!
      [ATTACH=CONFIG]924917[/ATTACH]
      Благодаря!
      Ще дам обратна информация, какво съм свършил.
        Здравейте,
        вчера ми остана малко време и реализирах идеята. Благодаря на Чавдар за информацията!
        На практика свързването на огледалото с ел. уредбата трябва да се получи така:
        Първи пин, откъм стойката "+" задължително през контакт.
        Втори пин "-" маса.
        Следващия /среден/ пин е за свързване към задната скорост, за да може, когато включите задна, функцията за затъмняване да се деактивира. Аз не съм си усложнявал живота.
        Останалите два, външни пина са да се свърже лявото, външно електрохроматично огледало на Гранда, за да се упавлява затъмняването му, от същите сензори на вътрешното огледало. Моето външно огледало е обикновенно, затова нямаше какво да свързвам.
        За съжаление нямам оригиналната букса за захранване и използвах някаква, която изрових в гаража.
        Смених кабелите за да съответстват по цветове, облякох с термо шлаух и след като свалих конзолата м/у сенниците, прекарах кабелите под тапицерията на тавана. Конзолата се сваля с едно винтче и издърпване смело надолу, за да се откопчеят две щипки. Няма какво да счупите.
        Захранването е от кабелите на EVIC, защото плафоните не са през контакт.
        Розово - зеленият кабел е "+" през контакт, а бяло - черният е "-" постоянна маса.
        Свързвате вече прекараните кабели от огледалото, изолирате и всичко обратно по местата.
        Всичко тръгна безпроблемно.
        Крайният резултат е това:
        Вече имам още една глезотия в любимия си JEEP.
        Поздави!
          Много ми е интересно,Какво се случва когато работи?Аз го имам същото,включено изкл. нищо не се случва.Задното стъкло ми е затъмнено,заради него ли,не знам! Къде трябва да му светне,че да заработи???
          Лесно беше само вчера
          Jeep Cherokee - Liberty 3.7
          Fab Fours Legend
          Nissan Terrano II 2,4
            Първоначално публикуван от ianevi2 Преглед на мнение
            Най-вероятно заради затъмненото задно стъкло. Ефектът в този случай е осезаем на външното огледало.
              Трябва да се освети сензора тук:
Име:Без име.jpg
              Огледалото трябва да е на позиция "авто", при която свети зеленият диод. Другото условие е навън да е тъмно.
              При мен работи коректно, въпреки че също съм със затъмнени прозорци и съм доволен от резултата.
              Вие на каква кола го имате? Ако е на KJ, фабрично ли е или допълнително монтирано?
                Има 2 датчика за светлина които го управляват. Единият е от предният край (този дето гледа към двигателят), другият от задният. Слагаш непрозрачна лепенка на предният и светваш във задният със фенерче. Огледалото трябва да "позеленее". Или поне моето прави така. Има си косури. Единият е средната облегалка за глава на задната седалка. Пада се почти винаги на пряката линия между фаровете на колата зад теб и датчика на огледалото. Ако се свали на долу огледалото работи значително по-добре. Вторият е скороста му на задействане - трябват му някакви секунди за да заработи. За това нощно време си карам с непрозрачната лепенка на предният сензор и си седи все тъмно. Има ли "нормално" не-електрическо огледало с което лесно може да бъде заменено това?
                  Да.Слънчеви очила за нощно (не)виждане.
                    Първоначално публикуван от grozew Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]928038[/ATTACH]
                    На KJ е,така го купих.Като го вкл. единственото което се случва е да ме дразни лампичката при вкл.огледало.
                    Fab Fours Legend
