Страница 1 от 3 123 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 46
Тема: Дайхатсуто тресе при ниски обороти
  1. #1
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Дайхатсуто тресе при ниски обороти
    Става въпрос за Дайхатсу Фероза 1,6 1991г. Това тресене и вибрации се получават в движение при обороти около 1500-1900 най - вече на 3, 4 и 5 -та предавка. Зная ,че бензинова кола не се кара на ниски обороти но в градски условия и по лек наклон мисля ,че е съвсем нормално да се движа по този начин.. Вибрациите се появяват при подаване на газ.При отнемане на газта изчезват .По инерция не се усещат никакви тресения по купето.Не зависи от скоростта!Това е на 2х4 демек само със задно задвижване.Досега проверих гърнетата и тръбите - хванати са навсякъде и със всички скоби и гумени окачвачи. Кардана няма луфтове , не е свалян мисля!?!? Гресирахме го в карданчетата. Ако някой може да помогне!? Тампоните на мотора изглеждат здрави !
    Благодаря!
  2. #2
    Регистрация
    Oct 2006
    Място
    София
    Публикации
    1,784
    15
    По подразбиране От: Дайхатсуто тресе при ниски обороти
    Тампона от долу на скоростите провери ли дали е здрав?
  3. #3
    Аватара на Ясен
    Ясен е офлайн Супер Модератор | news |
    | ОС || СзО || +ПЛ || ТП |* МСС *
    | Модератор |
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    45,716
    60
    Зависи, зависи, зависи от вибрациите. Дайхацувия двигател е доста нервен за моите представи ама би трябвало да се държи адекватно от 1500 нагоре.
    Във всеки случай щом зависи от оборотите а не от скоростта значи не е карданът.
    Ивайло Пенчев: Търся си асистентка. Старата пак стана директорка.
  4. #4
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Дупница
    Публикации
    5,642
    20
    +1 за тампона на раздатката и скоростите.
    Да е нервен, колко да е нервен? При добра центровка, моята тегли по черен път на изкачване ,ремарке с 500 л вода и отделно 400 л в багажника на първа на 1100-1200 об.
    Няма загуба на мощност, няма тресене и палене на съединител. И реагира с готовност на подаване на газ.
    Меду курсовете си поиграх с центровката и си я направих да ми тегли добре в ниските.
  5. #5
    Регистрация
    Feb 2016
    Публикации
    29
    0
    +1 За тампоните! Виж и тези на двигателя!
  6. #6
    Регистрация
    Sep 2010
    Публикации
    589
    8
    Проблема е в ранното подаване на искра /предварение/
    Виж си центровката.
    Панайот Бърдарски
    0887 60 77 22
  7. #7
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    0
    Здравейте , не е центровката и не е тампон.Тампоните са в идеално състояние!Вчера включих хъбовете отпред/ръчни са/ и пуснах 4х4 . Като я подкарам и е на ниски обороти отделно тресенето се чува вече и дрънкане като ,че ли ауспуха се бие в друга ламарина.Но не е !Чува се по средата на джипа и ме съмнява да не е нещо в раздатката! Изключих хъбовете и пуснах само задният мост и това дрънчене отново продължи. Изгасих колата - тръгнах пак и това дрънчене изчезна но си останаха само вибрациите!Свалих кардана отзад и пробвах само с предния кардан... Вибрациите си ги има .Вече не зная какво да тествам!Освен да сменя раздатката с друга за проба !Не зная има ли нещо специфично при свалянето и?
  8. #8
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Дупница
    Публикации
    5,642
    20
    Иво, все пак провери маслото в раздатката. На моята сълзи от задния семеринг и става звучна, но е по-скоро ручене от веригата.
    За вибрациите, провери и притегни гайките на U-болтовете, които държат ресорите за моста.
    Ако се разхлабят, могат да дадат подобен ефект. Също и леко причукване при потегляне. Независимо напред или назад, защото мостът се извърта радиално.
    Не пречи да ги провериш. Щом си сигурен в трите тампона и каретата.
    Последно редактиран от TigerHunter ; 03-08-17 в 20:42
  9. #9
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    0
    Днес вдигнах колата от едната страна. Запалих включих на скорост и гледахме кардана отдолу не се върти като ос на струг ами леко мята. Нормално ли е това? Няма ли ако е крив кардана да се усеща и по инерция и висока скорост!? Ще сменя раздатката тук от един колега за проба също. Има масло в нея. Но жуженето и дрънкането си го има. Друго забелязах, че на черен път не дрънчи. Един майстор ми каза че може проблема да е в гумите защото предните и задните са еднакви като размери но са различни марки и едните са доста по- изпилени. Не знам. Вече всичко ме съмнява. Че даже и задния диференциал защото много трудно се върти на ръка колелото което беше вдигнато на крик!?!? Не знам.
  10. #10
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    0
    Пак ще проверя маслото, но видях ,че кардана малко мята и това ме притеснява!Снощи писах но не ми е излязъл отговора !
  11. #11
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Дупница
    Публикации
    5,642
    20
    Що се отнася до колелото, нормално е да не се върти много лесно, Все пак въртиш кардан, скорости , раздатка а не са леки агрегати, както при лек автомобил.
    Едва ли е крив кардана. По-скоро някъде обира хлабини. Провери всичко, Тампоните на ресорите и на шекелите също.
    Това с жуженето е странно. Задният диф, как е откъм масло, хлабини?
    Проблемът, не е от гумите.
    Друг вариант е разбит(и) лагери на раздатката на изходящия вал, но би сълзило и масло.
    Жужене освен от веригата на раздатката, не се сещам от какво може да дойде.
    ПП: Първият път с жуженето, накарах баша ми да обикаля в кръг около мен и така разбрах , че е от раздатката. Долях масло и се умълча.
    Пробвай да слушаш внимателно от кой агрегат идва.
    Последно редактиран от TigerHunter ; 05-08-17 в 20:55
  12. #12
    Аватара на iiiopo
    iiiopo е офлайн
    Георги Тодоров
    Старши участник | ОС || СзО || +ПЛ |* МСС *
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    2,024
    19
    Провери реглаж на клапани.
    О899 2б2 1З2
  13. #13
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    0
    По подразбиране
    Клапаните ги чувам да цъкат ... Но шума е отдолу и тресенето едва ли ще да е от това...Ще го боря и ще пиша!Ще сменим раздатката за проба!Намерил съм читава. Кардан ще сменя пак за проба ...И ще стигна надявам се до резултат! Много е жега сега а трябва да се седи под естакадата навън! ☺
    ☺ Между другото изчетох и тази тема... http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=111416
    Последно редактиран от CarTest™ ; 07-08-17 в 18:52
  14. #14
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Дупница
    Публикации
    5,642
    20
    Ето как катери Фероза с кални 235/75/15 на първа бърза с 1200-1700 оборота, с ремарке с 500л вода и вътре два бидона по 200 л.
    Черен път. Никакви колебания.
    Е, с аплаузов двигател 105 коня все пак...
    Последно редактиран от TigerHunter ; 07-08-17 в 21:11
  15. #15
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    0
    Смених раздатката заедно със скоростната кутия. Кардинално решение но неефективно. Същото тресене и същото жужене. Единствено сега първа скорост влиза с хъркане ако я включиш веднага след съединител. Ако изчакам 2 секунди включва както трябва. Ще връщаме старите компоненти тъй като не е към по- добре. Остава кардан и диференциал. Но. Днес смених гумите с 4 еднакви и изчезна дрънченето при ниски обороти и 4х4. Старите бяха 2 поп2 различни марки и като ги сложапидна до друга имат разлика във височината. Продължавам напред. Ще сменя като за начало маслото в раздатките и дифовете. И ще видим !!!
  16. #16
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    0
    Върнах си старите неща! ЩЕ ида да покарам друга джипка да видя така ли е !Според мен не е нормално но ще видя как е при другите?! Ще пробам с друг кардан и накрая ще разгледаме и задният диференциал, полуоски и тн!
  17. #17
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    0
    Сменях раздатката и скоростната кутия- никакво подобрение.Смених каретата на кардана - никакво подобрение. Сега ще сменя и маслото в раздатката с такова за LSD кардан./моят е такъв/... Следващото което е мисля да пробвам е задният кардан да го завъртя на 4 -те различни положения ,да не би преди мен да не е белязан при свалянето!...И последно ще търсим проблем по задния диф , но не мисля ,че там ще е проблема!А това жужене е в раздатката.Според мен е веригата?!?Има ли някакви успокоители и намира ли се като резервна част!? Ще чета ръководството да видя !
  18. #18
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    29
    0
    Изчетох тази тема. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=111416И карах друга Фероза..Няма ги тези вибрации!
  19. #19
    Регистрация
    Jun 2007
    Място
    Благоевград
    Публикации
    522
    12
    Цитат Мнение на azalis Преглед на публикациите
    Яко си се омотал, ми се струва! Като чета темата оставам с впечатлението, че раздатката ти е парт тайм, ако е така в нея нямаш диференциал още по-малко LSD. LSD е абревиатурата на Limited Slip Differential или иначе казано - диференциал с ограничено приплъзване. Такъв евентуално имаш в задния мост и ако е така пак не е сигурно, че работи. Във форума има достатъчно писано как се проверява, масла, добавки и т.н.
    Другото е че щом си сменил един път раздатка и скорости и резултат няма, значи или си взел такива със същия дефект, или проблема не е от там и няма смисъл да продължаваш в тази насока.
    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
  20. #20
    Регистрация
    Feb 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    171
    10
    А сваляне на задния кардан и каране само на преден мост? Ако няма пролем тъсиш проблема от кутията към задният мост.
    8)
Сходни теми
  1. Ниски обороти
    От Jekson във форум JEEP
    Отговори: 29
    Последно мнение: 04-09-11, 10:21
  2. Тресе при ниски обороти
    От Митков - bulextreme.com във форум MITSUBISHI
    Отговори: 58
    Последно мнение: 31-03-11, 12:53
  3. Паджеро 2,8 на ниски обороти тресе
    От яворчо във форум MITSUBISHI
    Отговори: 26
    Последно мнение: 11-06-09, 18:01
  4. Ниски обороти при палене
    От иж-12 във форум SUZUKI
    Отговори: 6
    Последно мнение: 30-11-08, 21:05
  5. Прекъсване на ниски обороти
    От euroto във форум MITSUBISHI
    Отговори: 10
    Последно мнение: 16-01-08, 10:17
Правила за публикация
