Страница 1 от 3 123 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 55
Тема: Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
  1. #1
    Регистрация
    Nov 2013
    Място
    Монтана
    Публикации
    91
    Точки (при гласуване)
    5
    По подразбиране Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
    Здравейте, колеги от няколко дни съм собственик на лада нива 1.6 85 г. карбуратор на 16 хил. км. Колата пали и върви отлично, но има един проблем- разхода от приблизително 40л. на 100км. Двигателят работи много добре, пали без проблем, няма течове на гориво от никъде, но от както я взех за 14км съм изгорил 6л бензин по нормален отъпкан черен път по който спокойно минава лека кола като в тези 14км. има и около 6 асфалт. Бензина сега съм го направил в една туба и дърпа от нея, за да ми е по-удобно да следя разхода. Въпроса ми е от какво може да гори толкова много и от къде да почна да търся възможни причини
  2. #2
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    София
    Публикации
    1,630
    11
    По подразбиране От: Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
    Почвай да разучаваш те това нещо.Сменени или разпробити жигльори това на първо време.За 14 и 15 мисля.
    Л.Р. Дискавари 1
  3. #3
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,054
    9
    И моята като я взех беше така,бензина направо го лочеше.
    Като отворих карбуратора,ни горивни,ни въздушни жигльори,ни емулсионните тръбички бяха такива каквито трябва да са.
  4. #4
    Регистрация
    Dec 2010
    Място
    София
    Публикации
    4,684
    15
    Ако си мерил разхода на студена кола е нормално да е 40/100. Тя за тия 14 км не може да стопли като хората ни скорости ни раздатка, айде двигателя може и да се е постоплил. Освен това на коя скорост се движиш по този път. Ако не си на 4-та с около 50км/ч пак е греда при разхода.
    Когато на готин пич му е кофти, това е блус. Когато на готин пич му е готино, това е реге.
    Когато на кофти пич му е готино, това е чалга.
  5. #5
    Регистрация
    Nov 2013
    Място
    Монтана
    Публикации
    91
    5
    Вчера свалих карбуратура и прегледах всичко беше наред, но за всеки случай смених и жигльорите с нови понеже имах под ръка. Обаче като свалих цедката която е след маркуча, който идва от помпата там беше явно проблема, защото като видях какво е се чудех как изобщо е минавало бензин там. Изчистих всичко и събрах, обаче при опит да запаля не се получи работата, бутнах и я запалих на скорост и след като запали не работеше изобщо добре и се виждаше че сместа е много богата. Започнах да въртя болтчето за регулиране на сместа, но без никакъв ефект. Тогава свалих отново карба и реших да проверя поплавъка, понеже течеше бензин от преливника доколкото разучих при затворено положение трябва да е 6мм а при отворено 14мм при мен беше 20мм при отворена игла и от там следва че се е давила. Направих го както трябва и го събрах, завъртях стартера и взе че запали донастройх с болтчетата оборотите и започна да работи добре. Днес направих бърз тест и ми се струва че е паднал разхода, но не достатъчно. Въздушният филтър не е сменяван и утре ще му взема нов понеже в момента нямам възможност, та ми се струва че и тогава може да падне още една идея. Някакви други тънкости ина ли къде да проверя и да прегледам. Има един маркуч, който излиза от картера точно до пръчката за маслото и влиза в карба, за какво е защото гледам моят се е напукал целия. Предполагам е нещо свързано с вторична преработка на неотработени газове нещо подобно на този който влиза във филтъра за подкартерните.
  6. #6
    Аватара на Ясен
    Ясен е офлайн Супер Модератор | news |
    | ОС || СзО || +ПЛ || ТП |* МСС *
    | Модератор |
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    44,933
    60
    Маркуча го оправи, от него смуче излишен въздух най-вероятно.
    Иначе как се прави - профилактика на карбуратора и запалването, настройване по книга на всичко което се настройва по карбуратор и запалване.
    Колкото и да е студена Нива няма начин да я накараш да гори над 20/100 без да буксуваш на място.
    Tramp: Да си спомняте някой да е посмял да протестира срещу дядо Мраз? Правилно. На никой, никога, по никакъв повод не му е минавало през ум да вдигне глас срещу тази институция на нашето време.
  7. #7
    Регистрация
    Nov 2013
    Място
    Монтана
    Публикации
    91
    5
    Маркуча съм го отрязъл до здраво и запушил да не дърпа въздух. Карбуратура както казах е проверен и настроен, остава да е нещо по запалването значи, но интересното е че си пали при това доста лесно и студена и топла, не прекъсва не прехапва или нещо подобно. Ако може малко разяснение откъм проверка на центровка понеже съм малко бос от към тази страна. И аз знам че 15 до 20 си е нормален разход, но при мен е двоен. А като се сетя че вчера имаше един момент след почистването на цедката беше над 100 на 100, 2литра така и не разбрах къде отидоха
  8. #8
    Аватара на Ясен
    | Модератор |
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    44,933
    60
    Да не е пробила бензиновата помпа и да хвърля бензин в маслото?
  9. #9
    Регистрация
    Nov 2013
    Място
    Монтана
    Публикации
    91
    5
    Помпата е сменена, понеже колата беше на мой роднина и уж да я стяга, но нещо му мина мерака и затова сега е при мен. Всъщност помпата е единственото нещо което е направил и сменил.
  10. #10
    Регистрация
    Dec 2010
    Място
    София
    Публикации
    4,684
    15
    Ясене, сложи на ужаската една 3-литрова туба с бензин и някоя хубава ранна утрин я запали директно от нея. После засечи разхода.
  11. #11
    Аватара на Ясен
    | Модератор |
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    44,933
    60
    Я виж нивото на маслото. Да не е започнала да си произвежда самичка масло и да се препълва?
  12. #12
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    София
    Публикации
    1,630
    11
    Цитат Мнение на Ясен Преглед на публикациите
    Веднага ще светне маслото ако лампата работи де.А маркуча на картерните газове може да го затапиш от към филтъра и да си виси надолу.Жигльорите са под размер -провери дали си сложил правилните.Има разлика между първа и втора клапа.
    Ясене ,не всичко е за тебе ,така ми тръгна писането.
    Л.Р. Дискавари 1
  13. #13
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,054
    9
    Цитат Мнение на ivo-police Преглед на публикациите
    Няма.Минало ми е през главата.
  14. #14
    Регистрация
    Dec 2010
    Място
    София
    Публикации
    4,684
    15
    Цитат Мнение на kameno karp Преглед на публикациите
    Ъхъ, и на мене.
  15. #15
    Регистрация
    Nov 2013
    Място
    Монтана
    Публикации
    91
    5
    Това с маслото не го разбрах съвсем, какво ще рече да се пълни сама? Иначе нивото на маслото е добре.
  16. #16
    Аватара на Ясен
    | Модератор |
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    44,933
    60
    Като се прецака бензиновата помпа от по-стар вариант, почва да вкарва бензин в маслото.
  17. #17
    Регистрация
    Apr 2005
    Място
    Пловдив
    Публикации
    122
    13
    Я вземи и изключи бавните и разхода ще падне осезаемо.
  18. #18
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Sofia
    Публикации
    1,948
    11
    Пишеш че ти се е оливал карбуратора. Това най често става от износена или блокираща игла на клапана.
    Не си подходил правилно и с регулиране на поплавъка.
    Голямото число на отворено положение не е чак толкова важно. То един вид ограничава ходаа на поплавъка да не се мандахера много. Важно е малкото число, това на затваряне на клапанът.
    Меренето е малко специфично.
    Сваляш целия капак заедно с гарнитурата, и закачен поплавък. Изправяш го вертикално, така че поплавъкът да виси. у Опорното езиче трябва само да допира съчмата на игления клапан. В това положение, дистанцията м-у поплавъка и гарнитурата трябва да е около 8 мм. С тази дистанция може да се заиграеш после и да я донагласиш, за най-добър вървеж/разход. Това регулира финно сместа на пълни обороти и натоварване.
    Разбира се, цялата тази история важи, при заводски предписаните въздушни и горивни жигльори за двете камери. И да не смуче въздух от никъде под дроселовите клапи.
    Абе хората ти го казаха, пълна ревизия. Започва се от проверка на запалвеното!
  19. #19
    Регистрация
    Nov 2013
    Място
    Монтана
    Публикации
    91
    5
    Аха, както казах помпата е нова и снощи даже я проверих за всеки случай и е здрава, така че отпада и това като вариант.
    Бавните са изключени и не е от тях със сигурност.
    Колкото до уливането на карба вече го няма и след настройката на поплавъка се оправи, защото преди това не искаше дори и да запали, а сега си пали и върви перфектно. Явно ще трябва по прецизно да видя да го донастроя, въпреки че на няколко места гледах и на всякъде беше 6мм при затворена игла и 14мм в долно положение. Иглата затваря и не изпуска. Но ще сваля да видя днес да го наглася по този начин. Жигльорите са каквито трябва, при това нови и въздух не дърпа от никъде.
    Последно редактиран от krkenzi ; 01-08-17 в 15:21
  20. #20
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,054
    9
    Щом при високи обороти не ти свършва горивото в карбуратора и щом не прелива, значи всичко е ОК. То това е целта на тази регулировка - да не пресъхва и да не прелива, към друго няма отношение.
Сходни теми
  1. Отговори: 77
    Последно мнение: 30-06-15, 19:42
  2. ГАЗ 69 Висок разход на газ
    От BRANKO86 във форум ГАЗ 69
    Отговори: 51
    Последно мнение: 17-01-15, 10:39
  3. Отговори: 6
    Последно мнение: 04-03-13, 21:28
  4. ВИСОК РАЗХОД НА ГАЗ 69
    От slavitruck във форум ГАЗ 69
    Отговори: 31
    Последно мнение: 15-01-11, 11:06
  5. Отговори: 88
    Последно мнение: 07-04-09, 18:08
Правила за публикация
