Имам ли нужда от регистрация на електрически скутер?
  • Имам ли нужда от регистрация на електрически скутер?
    Здравейте колеги,
    Закупих си електрически скутер от Китай,още пътува с контейнера,имам въпрос ,който знае бих се радвал на инфо...Трябва ли да го регистрирам в КАТ?Не е точно електровелосипед,има вид на мотопед,но е изцяло електрически....развива до 45 км/ч.Мисля да го карам предимно из курорт,знам че каска трябва така или иначе.Как въобще стои въпроса с тези електро скутери,като колелетата ли могат да се карат?
    Благодаря
    Хонда CR-V 2.4 IVTEC
    От: Имам ли нужда от регистрация на електрически скутер?
    Най вероятно попада в следната категория:
    категория АМ
    • мотопеди - двуколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 км/ч (но над 25 км/ч), с двигател с вътрешно горене с работен обем не по-голям от 50 см3 или с до 4 кВт максимална постоянна номинална мощност в случай на електродвигател;
    • мотопеди - триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 км/ч (но над 25 км/ч), с двигатели с вътрешно горене с принудително запалване с работен обем не по-голям от 50 см3 или не повече от 4 кВт максимална мощност нето в случай на други двигатели с вътрешно горене; или не повече от 4 кВт максимална постоянна номинална мощност в случай на електродвигател; оборудван с поне 2 места за сядане, включително мястото на водача; с маса в готовност за движение не по-голяма от 270 кг
    • леки четириколесни превозни средства и маса без товар (без масата на акумулаторните батерии при електрическо задвижване) не повече от 350 кг, конструктивна максимална скорост не по-голяма от 45 км/ч, двигатели с вътрешно горене с принудително запалване с работен обем не по-голям от 50 см3 или не повече от 4 кВт максимална мощност нето в случай на други двигатели с вътрешно горене; или не повече от 4 кВт максимална постоянна номинална мощност в случай на електродвигател; оборудвано с най-много 2 места за сядане, включително мястото на водача
    В категорията не попадат превозни средства с конструктивна максимална скорост, по-малка или равна на 25 км/ч.
    ПП Регистрация е необходима.
    A Lone Rider
      Първоначално публикуван от galinvayov Преглед на мнение
      категория АМ
      До 200 кг може да се товари,мотора 1200 W ...не знам това киловати ли са ...тоест 1200W = 1,2 кВт ?
        За ваше съжаление трябва даго регистрирате съгласно ЗДП. Което не важи за електровелосипедите.
          На кратко ДА. Като пристигне пък, ще ти кажа и за Сертификата за съответствие.
            Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
            Какъв е този сертификат за съответствие?
              Първоначално публикуван от Fipa Преглед на мнение
              В Бг има доставчик на същия модел електро скутери,оттам ми казаха че не трябва да се регистрират...не знам вече...
                Е какво да каже, като най-вероятно е с грешните документи!?
                  Първоначално публикуван от milenzh Преглед на мнение
                  В Бг има доставчик на същия модел електровелосипед,от там ми казаха че не трябва да се регистрират...не знам вече...
                  Иска ти се ама не става,колегата ти обясни кое не се регистрира,велосипед с ел.двигател и велосипед с безинов двигател всичко друго е под ножа.
                    Залепвам два педала и казвам че е велосипед !
                      А може би е по-добре да си купиш електрически велосипед?Без регистрация,ГО,каска и т. н.
                        Видях два в Варна си ги караха без рвгистрация по велоалеите,вярвам че ако ги караш по паркове и тротоари/велоалеи няма да има проблем
                          Вярата е силно нещо
                          Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                            Така е...все пак благодаря за "компетентния"коментар
