Колеги , добър ден! Имам въпросната кола от няколко месеца но в последната една / две седмици забелязвам сутрин , че пали от втория , третия път . След като запали при подаване на газ за момент заглъхва и падат оборотите а понякога и гасне . След като запали и поработи няма проблем при последващи паления чак до следващата сутрин . Колата е 2.4 4wd с газов инжекцион 146 кс
Hyundai Santa Fe 2,4 2001 проблем при паленето сутрин !
От: Hyundai Santa Fe 2,4 2001 проблем при паленето сутрин !
Имах същия проблем наскоро, точно като реших да го решавам продадох колата. При мен проблема го имаше само като падне под 1/4 нивото на бензина. Започни от горивен филтър и ако не помогне замерване на налягането на бензиновата помпа. Обърни внимание също да няма и вакум в резервоара.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
Пробвай при първото палене когато се очаква да прави проблем пробвай да дадеш няколко пъти на контакт за по няколко секунди. Ще си чуеш помпата да вие отначало - това по принцип не е нормално, не трябва да я чуваш. След това ще запалиш от първи път. Много е вероятно филтъра да е в резервоара, при мен поне беше там(Кия Черато) и никога не беше сменян, на капака има смола и по това си личеше, че не е отварян. Не го смених и аз тъй като преди да се наканя я продадох, но като съвестен продавач казах за проблема на купувача. Ако няма ефект от смяна на филтъра провери налягане на помпата, че може заради задръстен филтър да е тръгнала. Другите варианти са да смуче от по-високо, да е мръсен резервоара или да има вода - тези неща ще се видят като го отвориш и извадиш сондата за смяна на филтър.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
здравей колега !
Ако бензиновия комп е самоадаптивен при работа на газ(или си беден или богат ) ти се разстройват тримовете
Решение : прецизна настройка на газовата горивна карта или ОБД газов инжекцион
