BMW F 800 GS Трудно пали при загрял двигател
  • BMW F 800 GS Трудно пали при загрял двигател
    Здравейте скоро си закупих BMW F 800 GS като успяхя да ме убедят че мотора е на 18000хил.но сега като го карам и когато загрее двигатела трудно пали някакви мнения по въпроса че като отида в сервиза много солени ми излизат въпросите.
    От: BMW F 800 GS Трудно пали при загрял двигател
    като за начало
    или тук
    още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
      То хубаво ама като не знам езици пък и с преводача на компютъра една боза излиза нищо не може да се разбере.
        Руски ?
          Трудна работа ровя но не откривам моя проблем все пак не съм преровил целия форум до полвината.
            Първоначално публикуван от plamen62 Преглед на мнение
            ..... трудно пали някакви мнения по въпроса ....
            Пробвай да попиташ малко по подробно.Как го палиш студен и как топъл.
            Изобщо не ти познавам мотора но моя пали винаги на смукач с тая разлика ,че кога е топъл трябва веднага да го върна.
            Мотора ми не е БМВ.
              Виж си акумулатора.
              Наскоро имах подобен проблем - студен мотора пали без проблем.
              Но когато съм карал - много трудно пали , понякога даже не искаше , палеше от 3-4 въртене , или запали поработи 4-5 сек и гасне , все едно му свършва бензина. Накрая просто каза край , точно го бях запалил да тръгвам и мотора угасна , все едно изгоря бушон.
              Добре че бяхме 2 мотора и другият беше същият като моят ( само , че 650 ) сменихме акумулаторите за проба и всичко беше Ок.
              Купих нов акумулатор и сега никакви проблеми със палене.
              Просто акумулатора си замина много рязко - пробвах го на товарна вилка има V ,но няма ампераж
              Сега - BMW R1200RT 2006 г
              Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
              По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
              По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
                Смени свещите.
                  Студен пали от раз смукач няма пълна електроника компютъра не дава грешки общо взето е това картинката.
                    Еми тогава виж горното мнение.Свещи.По каталог.
                      баща ми имаше такъв проблем 2 пъти - единия път се оказа релето за стартера - за 2 мин го оправихме, другия път беше датчик на хол
                      още една тема за размисъл, която бързо може да елиминираш - пробвай на загрял мотор с отворена капачка на резервоара - ако така запали - търси причината там - имат клапаче, което може да прави мизерии и подналягане
                      къде се намираш - в профила ти не се вижда
                      You'll never find out - I got no key hole....
                        Бавно ли върти стартера на топъл двигател? Не знам за БМВ, но последните ми две сузукита при "тръгнал" акумулатор даваха същите симптоми.
                          Открих проблема от акумолатора е понеже е от 210г. и постепено му пада тока и проблем но сега взех нов и готово.
                            Замери колко ти зарежда.Този модел има понякога проблем с намотката на статора.Поне признаците,които си описал в началото наподобяват лошо зареждане!
                              ..... от акумолатора е понеже е от 210г.......
                              Запази го ! Явно е от преди хан Кубрат.Ще ми се хвалят македонците....
                              Майтап де.Да не се разсърдиш.И се пише акУмУлатор.
