Страница 1 от 2 12 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 39
Тема: Проблем със охладителна система на Kia Sportaje
  1. #1
    Регистрация
    Feb 2014
    Публикации
    24
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Проблем със охладителна система на Kia Sportaje
    Колеги помагайте!Смених водна помпа на скоро,капачката на радиатора,не съм сменял термостата само,антифриза е нов.Когато я зоря и я гъся но почва да бълбука в разширителния съд.Имам два уреда за температурата и показвата 85-90°.Системата е отворена на какво според вас може да се дължи това,нормално ли е?Или колата е загряла.
  2. #2
    Регистрация
    Nov 2014
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,748
    7
    По подразбиране От: Проблем със охладителна система на Kia Sportaje
    Как да разбираме,системата е отворена?
    По принцип системата работи под налягане.
    За кой двигател става въпрос?
    Киа спортаж2000тди 98г
    Опел корса 1.7D исузо 98г.
    Каравана Аdria 390Q
  3. #3
    Регистрация
    Feb 2014
    Публикации
    24
    0
    2.0i 128к.с. 1997г бензинов.Може да бъркам в изразите колега.
  4. #4
    Регистрация
    Jan 2016
    Място
    Добрич
    Публикации
    649
    3
    Почистване на радиатора може да ти е първата стъпка, ако колата не надува излишно охладителната система. Сваляш, носиш на подходящ майстор да го отвори и изчисти вътре и вън. После слагаш и си пееш. Докато я правиш тая процедура, можеш да смениш и един термостат за спорта, щото не е скъп и така или иначе ще точиш водата. И двете неща не са скъпи и си струва да се пробват преди да се насочиш към други проблеми.
    Може и от неработещо виско да е. Пробвай с навит на руло вестник, на добре загряла кола не би трябвало да можеш да го спреш.
    Kia Sportage 2000tdi '98 (Кичка)
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
  5. #5
    Регистрация
    Aug 2010
    Място
    гр. Стралджа
    Публикации
    2,855
    12
    Когато е загряла, капачката не се отваря.. Когато е загряла и капачката на разширителния съд се отвори, бълбука, щото е под налягане и е достатъчно горещо да иска да изхвърли някакво количество..
    Другия вариант е да имаш въздушна възглавница и системата да не е обезвъздушена.. Много лесно се разбират тези неща, но някой с малко опит трябва да ти помогне.. Нямаш ли някой приятел работещ в сервиз? По принцип охладителните системи не са голяма драма, но е хубаво да се огледа.. И съм против да се сменя термостат за спорта, щот е евтин..
  6. #6
    Регистрация
    Jan 2016
    Място
    Добрич
    Публикации
    649
    3
    Вечни работи няма, ако не е сменян от текущия собственик е добре да се смени с качествен нов. Дори и най-качествените за тая кола пак не са скъпи. То вярно, че може човек да си носи и да го смени и на пътя, ако се наложи, ама далк ще има правилната гарнитура в комплекта, нужните умения и правилния инструмент е отделен въпрос...
  7. #7
    Регистрация
    Nov 2008
    Място
    София
    Публикации
    5,280
    17
    Цитат Мнение на Десислав Добрев Преглед на публикациите
    ... И съм против да се сменя термостат за спорта, щот е евтин..
    Що, по-добре е да се смени след като блокира затворен и направиш мотора на чайник, или след като изхарчиш много повече гориво от стойността на термостата зимата докато се светнеш, че е омекнал и си караш колата постоянно студена ?!
    ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->31"AT
  8. #8
    Регистрация
    Dec 2014
    Публикации
    25
    0
    При мен е така от 2 години и не го барам нямам проблеми
  9. #9
    Регистрация
    Feb 2017
    Публикации
    40
    2
    Колега и при мен го имах тоя проблем и се оказа капачка радиатор, смених я с нова и нещата се оправиха, оказа се, че гумичката на клапанчето е наранена и не затваря добре.
  10. #10
    Регистрация
    Nov 2014
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,748
    7
    Добре обяснявате и давате съвети,ама на кого?
    Колета си зададе въпроса и това беше.
    А темата е дъвкана стотици пъти,само да има кой да чете.
    Каравана Аdria 390Q
  11. #11
    Регистрация
    Aug 2010
    Място
    гр. Стралджа
    Публикации
    2,855
    12
    Цитат Мнение на Джоу (x3mrjoe) Преглед на публикациите
    Щот не е ли по-добре да се провери дали работи стария ами ей така парички да се дават..
  12. #12
    Регистрация
    Nov 2014
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,748
    7
    Тя и проверката си е заигравка,ако се съмнявам и съвсем малко го сменям с нов.
    Каравана Аdria 390Q
  13. #13
    Регистрация
    Aug 2010
    Място
    гр. Стралджа
    Публикации
    2,855
    12
    Особено в това топло време е заигравка за не повече от 15 минути.. Както и да е..
  14. #14
    Регистрация
    Nov 2014
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,748
    7
    Я някой да обясни, как се проверява термостат.
    Каравана Аdria 390Q
  15. #15
    Регистрация
    Aug 2010
    Място
    гр. Стралджа
    Публикации
    2,855
    12
    Тва питане майтап ли е?
  16. #16
    Регистрация
    Nov 2014
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,748
    7
    Не,питам съвсем технически.Има хора които го слагат в тенджера с вряла вода,и казват че работи./отваря/
    Не мисля.че това е правилният начин и питам.
    Каравана Аdria 390Q
  17. #17
    Регистрация
    Aug 2010
    Място
    гр. Стралджа
    Публикации
    2,855
    12
    Радиатора има два кръга.. Термостата в затворено положение върти охладителната течност само в единия кръг, в повечето случай горния маркуч на радиатора, маркучите на парното, газов изпарител(ако има)..
    При студен мотор, единият от маркучите на радиатора трябва да е топъл а другия студен.. Това означава, че термостата не е отворил за да завърти двата кръга.. Това с цел достигане по-бързо на оптимална температура на охладителя и по-добра работа на мотор, по-бързо стопляне на парното( през зимата ).. И така.. В момента, в който достигне 85-87-90 градуса охладителя ( това според различните термостати), би трябвало самия термостат да отвори и да завърти антифриза през втория кръг на радиатора.. И така.. Палиш - даваш газ - пипаш маркучите - единия топъл, другия студен.. Като стигне оптимални градуси, не стопли ли другия маркуч, значи, че термостата не отваря.. А в другия случай - палиш, газ да загрее - всички маркучи с еднаква температура, парно слабо - термостата е постоянно отворил и върти двата кръга.. При първия вариант може да прегрееш мотора през лятото, при втория вариант няма да имаш парно и автомобила ще гори повече гориво..
  18. #18
    Регистрация
    Nov 2014
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,748
    7
    Не става въпрос за това,а как се проверява свален термостат?
    Каравана Аdria 390Q
  19. #19
    Регистрация
    Aug 2010
    Място
    гр. Стралджа
    Публикации
    2,855
    12
    Термостата не е направен да го тестваш свален в тенджера или фризер.. Той е направен да се монтира на точно определено място със съответната течност, налягане и т.н.
  20. #20
    Регистрация
    Nov 2014
    Място
    Раднево
    Публикации
    2,748
    7
    Сега разбрах,термостат се пробва само на колата!
    Не става в домашни условия!Термостата може да отвори и на 60гр. на колата как ще го разбереш?
    Важно е на колко отваря, и на колко затваря.Става и в домашни условия,трябва си термометър и малко познания.
    А това,че единия маркуч е леко топъл само при термостат с два клапана.
    Каравана Аdria 390Q
Сходни теми
  1. Отговори: 18
    Последно мнение: 06-01-16, 22:42
  2. Отговори: 10
    Последно мнение: 01-01-14, 09:59
  3. Проблем с охладителна система W124 E280
    От Asen Kushlev във форум MERCEDES
    Отговори: 41
    Последно мнение: 16-05-13, 21:16
  4. Отговори: 34
    Последно мнение: 30-12-12, 16:55
  5. RD28 - охладителна система, проблем?
    От icerunner във форум NISSAN
    Отговори: 9
    Последно мнение: 16-03-07, 19:25
Правила за публикация
