Владимирец Т25А2 иска припомпване, за да запали
  • Владимирец Т25А2 иска припомпване, за да запали
    Здравейте момчета, взех едно Владимирче Т25А2 и машината, за да запали трябва да припомпам на ижектора. Каква ли е повредата? Гумички на ижекторчето? Филтри? Някоя гумичка или дифтунг по системата? Няма филтър за грубо пречистване на горивото и предния собственик е включил маркуча за горивото в най-долната точка на резервуара - пробката.
    Ако припомпам и машината си пали без проблем. Някъде не е херметичен и връща горивото.
    Моля за помощ.
    Благодаря
    Scientia est potentia
    От: Владимирец Т25А2 иска припомпване, за да запали
    Ревизия на горивопровод от резервоара до филтъра с инжектор ,ревизия и на филтъра,уплътнения, клапанчета. Много малко му трябва да дръпне въздух и да те ядосва.Правят го всички стари дизели, а и не само старите.
      Благодаря за бързият отговор, но къде има клапанчета по горивната система? При ижектора за подкачване? На друго място?
        На ГНП-то отзад в горния преден край с 17 или 19 ключ беше, това е клапана който поддържа налягане на входа на помпата, представлява холендър вътре със съчма и пружина. Трябва да се увериш, че съчмата затваря плътно, възможно е да е попаднало нещо между нея и леглото й.
          Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнение
          Супер отговор. Благодаря! Ще пиша за реултата.
              И на инжектора.Или е един клапан синхронно работещ ,пуска гориво и затваря обратния път ,или са два отделни на основа под инжектора.Старите дизели имат характерна особеност дърпат въздух от маркучи по горивната ,а нафта не тече ,фокус- мокус.На стар дизел слагах по две скоби на връзка маркуч -горивопровод за да ликвидирам подобни проблеми.ГНП в ред,филтър и инжектор също и клед като направих тая операция по цялото трасе на горивопровода всичко приключи,даже разминах позициите на скобите с врътките за затягане отвертката ,защото на маркуч 10-12мм. ,акостегнеш по яко там се получава пренатягане и воже да се отнори дупка,особенно на горивопровод от пластмасова тръбичка,с металните по-няма проблем!Като малък израснах по булдозери "Кировец" и "ДТ 75 М",от тогава почват наблюденията ми и опита с магариите на подобни дизелови машини.Успех с машината!
              Последно редактирано от faster; 16-07-17, 18:29.
                Благодаря момчета! Тази машина трябва ли да има филтър за грубо очистване на горивото? Моята няма и мисля да сложа като този на снимката. Ще видим какво ще се получи в края.
                Емо, благодаря за снимката. Като нищо е застанало нещо на сачмата или е ръждясала и това е достатъчно - връща всичко. Днес следобяд го почвам.Натиснете снимката за да я уголемите
                  Старите утаители бяха с метални чашки,но и това ще ти свърши работа.
                    Това е филтърчето, което смятам да сложа.
                    А това е помпата с двата щуцера. Къде е сачмата в 1 или 2?
ID:5760168Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760169Натиснете снимката за да я уголемите
                      2 е изхода на излишната нафта на помпата. Там би трябвало да има клапан.
                        Клапан трябва да има и на входящия щуцер на горивото в помпата,точно той трябва да спира връщането на горивото по трасето обратно.При тази не знам как е ,но на някои помпи клапана е вътре в самата помпа.
                          Клапаните на инжектора задържат нафтата да не се връща от ГНП-то.
                            Клапаните на подкачващата помпа(ижектора) се намират отдолу на помпата. Ако резервоара е свързан през пробката е вероятно нафтата да се връща обратно, при нормалното свързване(от горе на резервоара) нафтата не може да се върне обратно.
                              Отивам да разглобявам. Ще постна снимки.
                              Благодаря!
