Съмнение за прегрят двигател на Yamaha WR250F. Моля за съвет.
  • Съмнение за прегрят двигател на Yamaha WR250F. Моля за съвет.
    Здравейте,
    от скоро притежавам Yamaha WR250F 2009г. Преди няколко дни го оставих да работи на място около 20 минути. След като се доближих до него чух как вътре в разширителния съд се чува как течността (антифриз) ври. От капачката на радиатора не излизаше никаква течност нито пара както и от капачката на разширителния съд също нищо не излизаше. Мотора няма перка за охлаждане. Има ли вероятност да съм го прегрял? От тогава до сега съм изминал около 50-60 км и не забелязвам промени в поведението му. Антифриза стой на същото ниво или е съвсем малко намалял, но не съм напълно сигурен за това дали е намалял. Няма никакви пушеци от ауспуха.Доколкото успявам да видя състоянието на маслото през пробката също не виждам някакви капки от антифриз или нещо нередно в цвета му ( на маслото). Бихте ли ми казали някакви други признаци, които да търся ако е прегрял.
    Поздрави на всички и лека вечер.
    От: Съмнение за прегрят двигател на Yamaha WR250F. Моля за съвет.
    Ако си мислиш, че е духнал гарнитура, едва ли е духнал. По скоро може да е надрал цилидъра и буталото. Ако няма никаква промяна в звук.... карай и не го мисли, някога ако го отваряш ще си покаже дали има поражения.
    EXC TPI 2019
      Първоначално публикуван от kriko Преглед на мнение
      Здравейте,
      Че е силно слънцето силно е,но си има лекари бе хора,лекувайте се.
        Hristo jivota, Не успявам точно да те разбера.
          Някакви други симптоми по-ясно уловими освен звука има ли?
            Когато двигателя е прегрял се вдига облак пара от налягането което капачката на радиатора освобождава и можеш да си изпечеш яйце на нея.
              Благодаря за отговорите!
              Надявам се нищо да не съм му направил.. търсих 2 години мотор като този и остава по този нелеп начин да съм го повредил. Ще продължавам да го следя за промени.
                И му сложи вентилатор.
                  Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
                  Мотора е ВР и най вероятно има разширителен съд. Та когато има трябва бая зор да започне да хвърля пара.
                  Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                  EXC TPI 2019
                    Едва ли нещо си му направил сериозно, гарнитурата е метална и няма начин да изгори, прегрял се хваща лесно по разхода на масло и намалена мощност, защото свива бутало. Силно ме съмнява да му има нещо изобщо, виж ако беше КТМ да е затегнал но те са нежни душици Даже на Габровското състезание видях с очите си Ямаха ВР 06-07, който толкова беше загрял че освен кривката че му светеше в червено и изпаряваше бензина през одушниците на карбуратора.....и се движеше пак, пича го остави да изстине малко и си го запали без грижа и си замина . Следи му маслото и антифриза, чезнат ли това са ти първите симптоми за проблем
                    Който оцелее ще закусва!
                      Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                      Мотора е ВР и най вероятно има разширителен съд. Та когато има трябва бая зор да започне да хвърля.
                      Ами чак пък много зор,виждал съм вр 250 с алуминиева рама,запуши като парен локомотив,пък си беше мотор на 3-4 години.
                        Така, аз също съм виждал/карал мотор без съд който като заври и изхвърля всичко. След слагането на съд само се чува че ври защото отзад бълбука и само по звука се познава че е кипнал.
                        Бетата ми на всяко каране и доливах защото постоянно изхвърляше, след слагане на съд винаги беше пълна догоре и никога не е загубила течност. Чувал съм от всичките марки как тропат в разширителя, но не изкарват пара... Затова повече не ми се спори с радиото.
                        EXC TPI 2019
                          Тогава да покараме заедно да видиш как се изменят физичните закони и представата ти за моторите ще ти се измени.
                            Нищо няма да се промени, по простата причина, че аз първи хвърлям водата и няма как да накарам мотора да заври.
                            А като се върнем на
                            ще разбереш, че Ямахата не отваря на 1.8-2 бара. Външната температура също има значение за виждането на пара.................
                            EXC TPI 2019
                              Не си го прегрял, щом няма сериозна загуба на антифриз. Карай си без да го мислиш.
