Соларно зареждане на автомобилен акумулатор
  • Соларно зареждане на автомобилен акумулатор
    Здравейте! Имам си една малка Китара (дълга база), с която от време навреме ходя сред природата за 1-2 дена. Понякога използвам фаровете на колата за светлина, като събираме дърва за огън, като оправяме оборудването за лагеруване, или пък докато хапваме си пускаме музика от колата, но гледаме да се ограничаваме, защото все пак искаме и да се ходим. Та си мислих да сложа на задните стъкла, където е багажника, от двете страни по 1 соларен панел. Като гледах размерите на тези панелчета:
    http://energiabg.net/%D1%81%D0%BE%D0...0%BD-1263.html
    и мисля, че ще паснат перфектно на малките задни прозорчета на багажника. За сега Витарата е със 70Ah стартов акумулатор.
    Какво предлагате да направя, за да бъда по сигурен в енергията си? Как да направя така, че да се случат нещата? Изключваме добавяне на 2-ри акумулатор, тъй като няма да има място в колата.
    От: Соларно зареждане на автомобилен акумулатор
    Като начало си направиш LED осветление за лагера, което ще ти позволи повече автономност, когато ползваш акумулатора на автомобила.
    2 метра ЛЕД-лента, навита върху празна пластмасова бутилка + ключе + кабел са добро начало за доста силно светеща преносима светлина.
    Следя темата.
    Публикувайте отговор
      С това ще си направиш перде на прозореца , ток не чакай .
        Ами ако искаш наистина автономия, отделен акумулатор, ако ще се зарежда от слънце един панел но на покрива. Иначе преминаването към ЛЕД определено ще намали консумацията в пъти....
          10W, 12V LED прожектор дърпа 0,8 - 0,85 А от акумулатора, а свети като ден. Не може да ти бутне акумулатора (стига да не разчиташ за 15 - 20 дни де). Дори да се притесняваш - през деня палиш за половин час джипката (на празен ход гори 2 л. /час) и възстановяваш акумулатора. Ако имаш и други консуматори - просто смятай.
          Аз на джипа съм с два акумулатора и нямам грижи. Приятели с леки коли и малки акумулатори - също нямат грижи. Помисли и за SMD LED с някакъв цокъл - потърси в нета ( да не рекламирам).
          Успех!
            Ако докараш 14 волта напрежение и 6-7 ампера ток, никакъв проблем да зареждаш автомобилен акумулатор..
              http://www.ebay.com/itm/30W-12V-Flex...UAAOSwvflZTFCj
              Ето това е вариант. Лепиш на тавана. Вързваш към един акумулатор в багажника и готово...
                Изброените до момента , са крайно недостатъчни за постигане на желаните цели . Ако иска наистина система която да върши работа , ще трябва да се бръкне малко по дълбоко в джоба . Освен качествен солар с подходящ капацитет , трябва и контролер . На всичко отгоре размерите на панела ще са далеч от посочените , в посока нагоре .
                  Е дай конкретен пример де.Така не се брои.
                  Няма страшно в умирачката...
                  Страшното е да си жив!...
                    Инфо в нета колкото искаш , за хора които не ги мързи да четат. По принцип за мен си е безмислена работа. Ако сложи каквото е необходимо , покрива ще е целия в солари . Като се вземе в предвид , че когато му трябва колата ще е на сянка . КПД ще е драстично под максималното задено от производителя . Такива системи се изграждат като помощни , при каравани , кемпери и т.н. не на леки коли . Резервен акумулатор е бюджетния вариант , ползваш докато има ток . По добрия е генератор .
                      Сякаш идеята на колегата е да зарежда акумулатора през деня, и то всеки ден. Макар и с по-малка мощност, предвид продължителното време на зареждане-нещо като 8-10 часа може би и с по-малки панели ще се свършва работа.
                      Колега, по състезанията има един(забравих му името, шефа на Борко от Русе), който си откача караваната, и изкарва на слънце панел с размери нещо като метър на половин. Съвсем груби размери, но явно му върши работа, защото панела е неизбежно с него.
                      Та панела(панели) на тавана, и като стигнеш на място-слагай ги на слънце, като на час-два ги завърташ да са срещу слънцето. Трябва си и контролер, но не съм много в час с тези системи.
                      Тук има доста изписано по това, поразтърси се.
                        Да де , слага го на слънце . Това което казваш като размер грубо е поне 100 вата . Тези които се коментират в началото имат само един плюс - евтини са. Но няма да вършат никаква работа .
                          Пак казвам-ако идеята е панелите да се ползват за основно захранване на консуматорите-да, трябват по-сериозни мощности.
                          Но ако панела зарежда през целия ден, и с това донякъде компенсира нощното разреждане-не би трябвало да има проблем със запалването на двигателя после.
                          П.П. 100 вата би трябвало да са напълно достатъчни. Обикновен генератор на кола е под тази мощност.
                          Пак казвам-не съм много в час с тази материя, просто се опитвам да разсъждавам на глас.
                          Обаче като се има предвид колко е хамалогията по разпъване, и после прибиране на системата-аз поне бих предпочел един помощен акумулатор. Това с нямането на място не върви като оправдание...
                            Абе Коле, как 100вата са повече от генератор на кола?! Тоя генератор да не е 5А?
                            Иначе човека съвсем добре се е насочил към 20w, ако наистина е за музика и осветление. Само както са писали по-горе, трябва да смени осветлението с LED.
                            И да не мисли да са фиксирани панелите, а с по-дълга жица, за да може да ги разхожда по поляната. 100w са напълно излишни.
                            Drag Grand Canyon Daily
                            LZ1JYM
                              То убаво да се дърляте ама нещата са казани още в началото .ЛЕД лента в бутилка на можа да ми измори акумулатора една седмица.
                              Румен Николов
                              0888 358 572
