Не съм наясно и искам да питам хората, които вече са минали по този път. Целта е следната искам да поставя ключ маса, с която да мога да гася двигателя при преобръщане или друга ситуация. Как става врътката и от къде мога да си купя хубава ключ маса за целта.
"Ключ плюс" или как да си гася мотора с ключ
От: "Ключ плюс" или как да си гася мотора с ключ
Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнениеНе съм наясно и искам да питам хората, които вече са минали по този път. Целта е следната искам да поставя ключ маса, с която да мога да гася двигателя при преобръщане или друга ситуация. Как става врътката и от къде мога да си купя хубава ключ маса за целта.мисля, да зема а се замисля...
Ако просто прекъснеш плюсовия кабел от акумулатора се съмнявам да изгасне двигателя веднага... Трябва да му се прекъсне или подаването на искра, или подаването на бензин...
Аварийния стоп (като енджин-стопа на моторите и бегачките) е различно от ключ-масата (която пък не случайно се казва МАСА - принципно на тока му е все тая откъде ще се прекъсне, но е по-безопасно при инцидент да се спре замасяването към корпуса изцяло).Последно редактирано от Shider; 13-07-17, 15:05.SUZUKI V-STROM 1000
Jeep Cherokee 2.5CRD
TOYOTA PREVIA 2.4 'youngtimer
о889 525 о74 - Владо
Първоначално публикуван от Shider Преглед на мнениеАко просто прекъснеш плюсовия кабел от акумулатора се съмнявам да изгасне двигателя веднага... Трябва да му се прекъсне или подаването на искра, или подаването на бензин...
Аварийния стоп (като енджин-стопа на моторите и бегачките) е различно от ключ-масата (която пък не случайно се казва МАСА - принципно на тока му е все тая откъде ще се прекъсне, но е по-безопасно при инцидент да се спре замасяването към корпуса изцяло).мисля, да зема а се замисля...
Първоначално публикуван от evos Преглед на мнениеЕ въпроса е за ключ + или маса, а това от снимката му ще угасне и на по голям наклон...
Простото прекъсване на захранването от акумулатора не гаси двигателя. Той си остава захранен от генератора.
Трябва си специален ключ, който прекъсва две вериги едновременно-силовата(ако е залепнал някой кабел, и се е зачервил), и веригата на запалването(ниското напрежение към бобината) за да не изпадне двигателя в маслен глад заради невъзможността помпата да смуче масло, ако джипа е обърнат. А и ако се случи да заклини газта, и макар и обърнат-гумите продължават да се въртят....
Това го играх с Франко заради изискването в траялния шампионат от миналата година за наличието на такъв ключ в джипа.
Купих си фабричен такъв, но понеже ми изпадна един доста по-масивен и як ключ-купения си остана в кутийката.
Имам го в гаража, ако го искаш-срещу 30 лева е твой. Никога не е ползван.
Може и снимки, но не сега, че не съм в гаража.Има ли желание-има и начин!
Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеПростото прекъсване на захранването от акумулатора не гаси двигателя. Той си остава захранен от генератора.
С какво е по-различен от обикновен ключ маса, с три крачета ли е ? Ако е различен от ключ маса, и е специално за тази цел, да изявавам желание. Снимки може да ме ориентираш какво представляваГаз 69 2.4i
Густо майна, пътят свърши !!!
GSM: О895 7О6О59
Ключове маса за над 2-300 ампера има при Вромос, магазини за камиони, морги за такива, приятели фермери и т.н.
Аз като правещ първи стъпки в автомобилната електротехника наскоро четох, че електричеството в точно тия случаи върви/тече от маса към посока плюс.
Вчера един механик ме осветли, че по подобни съображения се управляват веригите по маса, така кабелите били по-студени, ако примерно релетата управляват/прекъсват маса а не +12В и т.н.
До колко съм прав и говоря смешки, скоро ще разберем
Аз такива ключове си набавям от карбути и морги, щото на новите китайци им нямам много вяра на мерните единици...
Електромагнитен клапан за горивото според мен е добър и надежден вариант, хубаво е лесно да може да се байпасва обаче...Бъдете живи и здрави!
Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнениеНадали, все пак не е карбураторен двигателят.мисля, да зема а се замисля...
Първоначално публикуван от evos Преглед на мнениеМайсторе, туй не е ли газ 69...На нас клиренс ни трябва , не скорост
Първоначално публикуван от evos Преглед на мнениеМайсторе, туй не е ли газ 69...Газ 69 2.4i
GSM: О895 7О6О59
Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнениеЗа бензинов мотор всяко прекъсване на захр. от акумулатора гаси мотора.Кольооооо какво възбужда генератора бре???
Трябва ти ей-такъв ключ или подобен:
Последно редактирано от petroffbg; 13-07-17, 20:57.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Ключ маса сертифициран по FIA има освен основната силова верига има и два допълнителни прекъсвача - единия прекъсва IGN сигнала от контактния ключ, другия дава генератора към маса през товарно съпротивление. Има ги в eBay и не са скъпи. Хвърлянето на боб често излиза по-скъпо.
Моя ключ не е "маса". Т.е.-не прекъсва масата а плюса. Не, че не може да прекъсне и масата де, зависи на кой кабел ще го сложиш. Но си има вход и изход за силовата верига(дебелите кабели), а не превключва към корпус. Който корпус при "ключ маса" е хванат за купето, и прекъсва именно "масата".
Агопе, моя ключ е подобен на този в пост 13. Прекъсва силовите кабели, прекъсва и друга верига, независима от първата. Та каквото вържеш-това ще изключва. В нашия случай-Ignition сигнала към бобината. И двигателя си угасва.
Снимки най-рано утре вечер.Има ли желание-има и начин!
