"Ключ плюс" или как да си гася мотора с ключ
    От: "Ключ плюс" или как да си гася мотора с ключ
    Моя ключ не е "маса". Т.е.-не прекъсва масата а плюса. Не, че не може да прекъсне и масата де, зависи на кой кабел ще го сложиш. Но си има вход и изход за силовата верига(дебелите кабели), а не превключва към корпус. Който корпус при "ключ маса" е хванат за купето, и прекъсва именно "масата".
    Агопе, моя ключ е подобен на този в пост 13. Прекъсва силовите кабели, прекъсва и друга верига, независима от първата. Та каквото вържеш-това ще изключва. В нашия случай-Ignition сигнала към бобината. И двигателя си угасва.
    Снимки най-рано утре вечер.
    Ок
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
      За поставените условия (водачът е в състояние да действа и мисли, да не се и случва друго) изобщо не става дума за ключ маса. За този двигател пък съвсем. Инерционният прекъсвач е измислен и работи отдавна, но не и за извън асфалта. У нас гаси даже по новата магистрала.
      Даника
        Веднъж възбуден при прекъсване на верига към акумолатор,почва да прави чудеса.Произвежда напрежения от порядъка на 18-20в.
        Трябва ти ей-такъв ключ или подобен:
        Мерси за информацията на всички. Направо си поръчах една бройка да идва.
        ПС. Кольо, може да не си правиш труда да качваш снимки на твоя, мерси все пак.
        Газ 69 2.4i
        GSM: О895 7О6О59
          Няма проблем, радвам се, че помогнахме.
            Само имай предвид че тоя ключ е нефелен - не прекарвай много ток през него
              https://m.aliexpress.com/s/item/3269...5e51cc53rzK6V8
              За подгряване и за всичко, вкл и паралелно отдавна всичко мех. е изхвърлено. По- скъпи, от друг производител-160а, не само в автомобила.
              Даника
                OMP е уж, при мен няма да има допълнителни електрически системи само запалването и консумацията на автомобила. Няма да имам системи с по 2 тягови акумулатора и електрически лебедки. Мисля да сложа 100 амперов акумулатор, и 140 А генератор. Надявам се да няма проблеми
                Nominal voltage: 12V and 24V
                Maximum current (short time): 1200 A for 5 seconds
                Maximum current (main contacts): 150 A
                Maximum current (auxiliary): 5 A
                Protection grade: IP 54
                Operating temperature range: -30 ° C / + 60 ° C
                Contact material: silver-plated copper
                The thread of the main contacts: M10
                The length of the auxiliary contacts: 6.3 mm
                The resistance of a resistor: 3,3Ω
                Power resistor: 11W
                In compliance with Appendix J FIA: yes
                Газ 69 2.4i
                GSM: О895 7О6О59
                  И защо така си мислиш!?При мен работи от 2011г безпроблемно,позволява да се свърже и като ключ плюс,само дето цената е неприятна.
                  Ухото отгоре е за външно гасене или авариен стоп,отбелязан е на капака.
                  Включен.
                  Последно редактирано от petroffbg; 14-07-17, 19:37.
                    Колко А прекъсва при теб?
                      Ба ли му майката,ползвам го като ключ маса и врътка жигулов статер на фолсваген,държи си и не се е оплаквал.
                        Начи постоянен товар има няма 20А.
                          То важно е каква е максималната консумация(стартер, а в сегашния случай и лебедка, която е даже по-сериозен консуматор).
                          Патил съм си с нефелна ключ маса на мотокар, та съм резервиран към подобни ключове.
                          Ако мога-никога няма да сложа такъв тумор в моя машина.
                            Много сте извратени значи,през това ако трябва да се храни лебед,ще почине бързо и внезапно.
                              Е да де
                                За да не пускам нова тема ще питам в тази. Някой знае ли от къде мога да намеря такова табло за бушони спешно ми трябва.
Име:s-l500 (1).jpg
                                Газ 69 2.4i
                                GSM: О895 7О6О59
