Проблем вентилатор на радиатор Киа Спортидж 1998г 128 кс
    От: Проблем вентилатор на радиатор Киа Спортидж 1998г 128 кс
    Направо ми идва да питам има ли електрически перки,колко са,колко степени трябва да имат,при изскубване на датчика завъртат ли по-силно,какво е загрява и на колко градуса отговаря загряването,виско има ли,студено как върти,на какви обороти колко върти,на замрялото като изгаси- мотора долу горе колко оборота прави перката на високото ........ма няма да питам
    Последно редактирано от BENZBOSS; 10-07-17, 21:04.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Дай снимка и ще го бистриме.
        Да приключв темата колеги излезе Виското блокирахме го и това е
          Начи проблема не бил във вентилатора, а във виското.
            Първоначално публикуван от jekof Преглед на мнение
            E...нямам думи. Това ли е решението?
            Сега да очакваме нова тема - колата не върви и харчи повече...зимата не загрява...
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
              Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
              Е то беше ясно още от първият пост, че ако проблема е във виското - това ще е решението.
              P.S. ... и съм сигурен, че на тази КИА, освен маслото в двигателя, другаде не е пипано.
                Това е временно решение и само в краен случай, докато се смени. Можеш да прецакаш и водната помпа така.
                  Тигре, я обясни това с водната помпа?
                    Не е толкова,130лв.струва!
                      Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
                      А може и делено на две. В събота пристига и моето.
                        Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
                        Колкото и добре да се балансира, като го блокираш, все пак това са големи обороти и вибрациЙ на оста. От мощността също отнема.
                          Аз искам да питам автора на темата-защо реши, че има проблем с перката?
                          Загряваше ли, или какво?
                          Ако си се затормозил, защото ти се е видяло, че се върти по-бавно(само това)-най вероятно си си сложил сам таралеж в гащите.
                          Виското почти никога не се върти бързо, при двигател с нормална температура точно това е нормалното положение. Ако зацепи и започне да върти по-яко-обикновено се чува яко фучене, няма начин да го пропуснеш.
                          Обаче поради факта,ч е много рядко се появява такава нужда-на повечето коли виското почти не се включва до 100%, и съответно не се чува фученето.
                          Според мен нищо му няма на виското, ако не сте го преебали с "блокирането"-разблокирай го и си карай спокойно.
                          Ако започне да загрява при нормално каране-тогававече има проблем, и той се решава само по един начин-смяна с ново.
                          Това с блокирането е допустимо, само за да се прибереш отнякъде.
