при загрял двигател стартера не върти
  • #61
    От: при загрял двигател стартера не върти
    Таман да сложа бутона, реших да пробвам да запаля с кабелите. Да, ама не. Закачих пробната лампа на тънката жичка дето влиза в шалтера. Като завъртя, лампата светва, стартера не върти. Ей това най-малко го очаквах, че стартера е чисто нов.
    • #62
      Така както го описваш,най-вероятно шалтера прави магарии,което не е нормално за нов стартер.Няма ли гаранция?
      Аз съм имал три такива и не ми се е случвало да не работят.Сваляй шалтера,развий болчетата на бакелитовият корпус и внимателската със едър поялник разпой спойките като едновременно издърпваш корпуса.Виж котвата дали е контакувала със силовата верига,там би трябвало да е проблемът.
      • #63
        Уж има една година гаранция.Утре ще звъня в завода(от там го взех) да видим какво ще го правим.
        • #64
          А как ти е масата на двигателя?
          • #65
            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
            Да ти пращат внезапно друг!Не се връзвай на схема:-прати го,ние ще го огледаме за евентуален проблем и ще ви го върнем друг път(след два-три месеца,може и по-скоро).Съвсем сериозно им обясни,че ти трябва стартер за Вчера.
            • #66
              Ако нЕма маса,няма да му свети ламбата.
              • #67
                Зависи откъде е взел маса за лампата.
                • #68
                  Ами надявам се добре.Освен стандартната съм пуснал още една.В момент в който не пали,мога ли да замеря нещо за да разбера има ли проблем с масата?
                  • #69
                    От планката която държи десния ръкав на предния диф.
                    • #70
                      Пламски, ако силовата верига е проблемна, шалтера ще пляска, но стартера няма да върти. В момента аз разбирам, че не се чуват никакви звуци. Адаш, така ли е?
                      Из "Златния телец"
                      • #71
                        Точно така.
                        Още нещо.Релето което се задейства като завъртя да паля се вижда,че святка.
                        Последно редактирано от kameno karp; 08-08-17, 20:26.
                        • #72
                          Значи трябва грубо да провериш дали самия стартер сработва. За целта си правиш един кабел с изолирана обувка от единия край и дължина, която да ти позволи да подадеш директен плюс от акумулатора на кабелната обувка на шалтера. Като подадеш плюс и стартера завърти, ще си сигурен, че трябва да търсиш назад по теловете и най-вероятно ще излезе нагоряло реле щом се оказва, че имаш и такова във веригата.
                          Из "Златния телец"
                          • #73
                            Каква е връзката на релето с това,че като е горещ стартера не върти.От скоро и на студено от време на време не захапва.
                            • #74
                              Утре ще видим какво ще стане.Аз като исках да взема,нямаше редукторни та трябваше да изчакам да сглобят един.
                              • #75
                                Повишени контактни съпротвления и глад на стартера, дължащ се на механични проблеми. Масите са мин. 2. Едната дебела директно на стартер-коруба с подходящ болт, другите две на купето пред водача и купето вътре, зат таблото. Така и за плюса-дирекктно но дебелия на стартера и на накоя от токораз автомобла
                                Даника
