Страница 1 от 5 12345 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 82
Тема: при загрял двигател стартера не върти
  1. #1
    Регистрация
    May 2016
    Публикации
    6
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране при загрял двигател стартера не върти
    Лада Нива 1.7i 2002 г. при нормално загрял двигател стартера не върти. След 5,10 мин престой върти и пали нормално. Сменен автомат на стартера с нов и пак същото. Някакви идеи ? Колата е на бензин и върви много добре.
  2. #2
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,122
    9
    По подразбиране От: при загрял двигател стартера не върти
    И какво значи :не върти?Опитва се но не може да превърти?Въобще нищо не се случва?Или нещо друго?
  3. #3
    Регистрация
    May 2016
    Публикации
    6
    0
    Нищо не се случва. Светят само лампите на таблото. След 5, 10 мин престой пали от раз.
  4. #4
    Регистрация
    May 2008
    Място
    Добринище
    Публикации
    1,354
    11
    Данчо, нямаш маса между мотор и купе. Сложи си някоя по качествена жица. Най- добре от болта на делкото към маската или съпортващата греда на резервната гума.
  5. #5
    Регистрация
    Jun 2016
    Място
    Попово
    Публикации
    70
    2
    За мен са втулките.....
  6. #6
    Аватара на bochopz
    bochopz е офлайн
    Боян Христев
    Утвърден участник | +ПЛ |
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Пазарджик
    Публикации
    875
    11
    Залагам на втулки на стартера и акумулатор на свършване.подаи му ток от друга кола или акумулатор когато не изка да завърти и ако завърти сменяи втулките.
    . LRE Bulgaria.
    RRC SE V8 91г.
  7. #7
    Регистрация
    May 2009
    Публикации
    78
    9
    Може и четки да са ,но трябва да се премери идва ли ток до стартера и колко, за да се каже със сигурност какъв е проблема.
  8. #8
    Аватара на targa
    targa е офлайн Старши участник | СзО || +ПЛ || ДВиП |* МСС *
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Варна
    Публикации
    6,867
    27
    И аз гласувам за втулки.
  9. #9
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    София
    Публикации
    1,695
    11
    Ако са втулки не трябва ли поне да чука шалтера.Аз залагам на някоя окислена връзка.А от към десния калник май имаше и един куплонг за стартера.
    Л.Р. Дискавари 1
  10. #10
    Аватара на bochopz
    bochopz е офлайн
    Боян Христев
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Пазарджик
    Публикации
    875
    11
    Цитат Мнение на ivo-police Преглед на публикациите
    Няма да чука щото като е тръгнал акумулатора не му стига тока.
    . LRE Bulgaria.
    RRC SE V8 91г.
  11. #11
    Аватара на Кольо
    Кольо е офлайн
    Цървул...
    Старши участник | Организатор |
    | ОС || +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Aug 2007
    Публикации
    11,740
    36
    Ако е тръгнал акумулатор-при опит за стартиране ще гаснат лампите,
    Ако е от втулки-ще се опитва да върти, но ще е тегаво, и пак-лампите.
    Може да е четки, или слаба маса. На старото ни жигули нямаше маса през нормалния начин(през оплетката), а вземаше маса през жилото на смукача. Вкара нив нерви този стартер, докато един ден жилото не се зачерви, и тогава видяхме проблема. И за други такива случаи знам...
    Та руските коли си я имат тази болест, не е лошо да се провери връзката.
    А най-добре при компетентен авто еладжия, там няма начин да не се реши проблема. С мерене(и по-скоро знаене къде да се мери)-всичко ще си проличи.
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    София
    Публикации
    1,695
    11
    Така де.
    Л.Р. Дискавари 1
  13. #13
    Регистрация
    May 2016
    Публикации
    6
    0
    Сменял съм акумулатори и двата перфектни. Сменял съм автомат на стартера. Сложих предпазна ламарина между стартера и ауспуха да не нагрява. Пуснах допълнителна маса - перфектна. Днес я пробвах пак същата работа. Когато е загряла между 90 и 100 градуса като я изгасиш не пали. Като поизстине след 5,6 мин. пали от раз. Между другото, ако я бутнеш като не иска да пали, пали от раз. Вече си мисля за четки или стартер. Въпреки че са сменяни и втулки и четки.
  14. #14
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    София
    Публикации
    1,695
    11
    Цитат Мнение на Данчо T Тенев Преглед на публикациите
    А , я като "не пали" дай ток на тънкия кабел на шалтера при контакт и не на скорост.Па кажи какво се случва.
    Л.Р. Дискавари 1
  15. #15
    Регистрация
    Feb 2017
    Място
    Пловдив
    Публикации
    156
    2
    Проверка дали има 12 В на бобината( най -добре с пробна лампа) на стартера при положение на контактния ключ в положение за палене ? Ако има , и не се чува нищо - бобината , или масата .Ако няма -по веригата назад , предпазител , връзки , контактен ключ ( може да прегрява нещо контактния ключ и да не дава връзка ) .
  16. #16
    Аватара на Ясен
    Ясен е офлайн Супер Модератор | news |
    | ОС || СзО || +ПЛ || ТП |* МСС *
    | Модератор |
    Регистрация
    Oct 2007
    Място
    София
    Публикации
    45,675
    60
    Лампата при стартера ще покаже.
    Или са четки, или е контактен ключ който при жигулките е направен от няколко вида говнолин и често нагаря по контактите.
    Ама по-вероятно са си четките. И те, и пружините им, и нещата около тях са направени от същите материали.
    Имайте предвид, че когато четките не дават контакт притеглящото реле също не сработва. То има две намотки и основният му работен ток минава през електромотора. Допълнителната (задържаща) намотка не може да задвижи котвата.
    Ивайло Пенчев: Търся си асистентка. Старата пак стана директорка.
  17. #17
    Аватара на petroffbg
    petroffbg е офлайн
    Пламен Петров
    Старши участник | Организатор || +ПЛ |
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    СИЛИСТРА
    Публикации
    3,810
    15
    Отвори и смени втулките на стартера,като предварително измериш ротора.Шийките му трябва да са 12мм или мин 11,95,ако са под този размер ще ти трябва друг ротор.Проблемът се случва само при загрял мотор и при хлабина на ротора който запира в статора и не върти,след изстиване тръгва.Същият номер се случва при хлабава връзка на клемата от статора свързваща го със шалтера,лекува се със калайдисване.
    А най-добре е да си вземеш редукторен стартер и да приключиш с проблема,по спомен струва между 85-100лв.
    Последно редактиран от petroffbg ; 23-07-17 в 10:34
  18. #18
    Регистрация
    Apr 2014
    Публикации
    273
    4
    Четки или втулки,но според мен по-вероятно е да са четките.А дали не може и проблема да е в патронника на ключа.
    Nissan Terrano 3.0 DI-turbo 3door.
    Mercedes-Benz S500 W220 AMG pack. Продадена.
    BMW 530d E60 M57D30.
    BMW 318tds Compact E36 M41D17.
  19. #19
    Регистрация
    Jan 2008
    Място
    София
    Публикации
    7,012
    23
    Цитат Мнение на nissan_1978 Преглед на публикациите
    ......А дали не може и проблема да е в патронника на ключа.
    Може, по горе и Иво и Ясен го казаха.
    Стартера, колкото и елементарно да звучи може буквално да те побърка. Това се случва защото по закона на мърфи когато си готов да го хванеш, той си работи безотказно.
    И обратното, когато си се облякъл като хората и не може да се навираш под капака, или нямаш жици и лампи той отказва.......
    Ще споделя аз какво практикувам от такива ядове - жица от тяговото реле до акумулатора. При отказ може да закачиш на нея пробна лампа и да видиш има ли 12V от клемореда. Ако няма стартираш ДВГ като даваш жицата на +.
    Ако пък има ремонтираш стартера.
  20. #20
    Регистрация
    Oct 2010
    Публикации
    2,244
    13
    При мен на 100% проблемите със стартери се оказаха четките.
Сходни теми
  1. Отговори: 44
    Последно мнение: 03-02-16, 11:55
  2. Стартера не върти винаги
    От maistorqgata във форум MITSUBISHI
    Отговори: 3
    Последно мнение: 17-11-14, 19:34
  3. Стартера не върти...
    От bushiDO във форум Техника и поддръжка
    Отговори: 1
    Последно мнение: 08-10-13, 11:08
  4. Стартера не спира да върти?
    От mimo1 във форум Общи приказки
    Отговори: 8
    Последно мнение: 20-07-12, 14:45
  5. Отговори: 3
    Последно мнение: 20-07-09, 21:57
Правила за публикация
