Я кажете, функцията за въртене на въздуха в купето, какъв и е точно смисъла? Не намирам при мен логика, защото пускайки я лятото работи известно време и се изключва сама. Ако я пусна зимата пък ми се изпотяват стъклата. В кой сезон е правилно да се ползва и ако не е в сезона проблема, къде е тогава? Говорим за това долу в дясно на снимката.
Настройка на климатик
От: Настройка на климатик
Това е клапа за управление входа на въздуха към климатичната (и отоплителна) инсталация - дали да смуче въздух отвън, или да върти въздуха от купето..
Функцията му е:
1. ако настигнеш димящ бус/камион/автобус - натискаш го и отрязва външния въздух за да не ти влезе пушилката вътре в купето... Това трябва да го направиш преди да се е напълнило купето с дима Щото ако го направиш в последствие - полза няма... Често го ползвам и в тунелите...
2. По-бързо затопляне или охлаждане на купето... Например натискаш МАХ на затопляне, то затваря външния въздух и започва цялата енергия да я отдава на вътрешния въздух... Като го затопля например не от -10С колкото е навън, а от +10С, до колкото вече се е стоплило купето (с по-малко енергия изкарва по-горещ въздух)... По същия начин и при охлаждане - не охлаждаш външен въздух от +50С, а вътрешния от +30С... Разбира се ако влезеш в напечен автомобил е хубаво първо да го 'продухаш' с външен въздух, защото отвън може да е +50С, ама вътре е +70С
Недостатъка е, че върти само вътрешния въздух и поради ограничения обем в купето това не е препоръчително... Затова и запотява зимата - хората отделят влага (обувки, дрехи - също), и вътре в купето влажността се покачва достатъчно, за да започне да се образува конденз по стъклата...Последно редактирано от slowtraveler; 30-06-17, 14:31.Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Изключва го сама защото е опасно да остане включен дълго време на кола по-плътна от Запорожец. Людете нямат добра оценка за качеството на въздуха около себе си и лесно могат да се задушат. Или поне да станат сънливи.
Зимно време климатичната уредба не маха влагата (не и ако специално не я накараш) което води до влошаване на видимостта, особено през задния прозорец.
Затова е направено да го включиш като влизаш в тунел и да се изключи само след малко ако ти не се сетиш.
Не мога да се съглася, че е с такава цел.
Допреди колите да станат по-умни от нас-тази функция си беше на най-вулгарно жило, което ако сам не го върнеш-ще си стои завинаги на положението в което си го оставил.Има ли желание-има и начин!
само да кажа, че на мен на никоя кола не се изключва само, сигурно щото най-новата е 2005г. иначе 2-рия пост изчерпва темата.
и да, зимата външен въздух против запотяване.
и още, режим AUTO демонтрира най-добре какво са имали предвид разработчиците на конкретната система, но аз го мразя щото винаги първоначално включва вентилатора на MAX и.............познайте, затврая клапата за външен въздух________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеНе мога да се съглася, че е с такава цел.
Допреди колите да станат по-умни от нас-тази функция си беше на най-вулгарно жило, което ако сам не го върнеш-ще си стои завинаги на положението в което си го оставил."An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
Аз на баварката имам сатчик отпреде, ако надуши пръдни автоматично затваря рециркулацията, като включа на задна пак я затваря, и това кола казан от 2001 моля ти саАбонатът е извън обхват, или е изключил телефона си, оставете съобщение след сигнала, и ще го предадем на абоната веднага щом дойде на линия... ДИННН......
Първоначално публикуван от IvanIvanovi Преглед на мнениесамо да кажа, че на мен на никоя кола не се изключва само, сигурно щото най-новата е 2005г.
Изсушаването с климатика действа не само зимно време Особено ефективно е пролет и есен когато дъждовете почнат и влажността е близо до 100%Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
При мен на различните режими си управлява тая клапа според неговия си акъл.На всеки режим си има памет ,ако в някои режим съм пуснал клапата,компа си го помни ,и следващия път като избера тоя режим,се установява както предишния път.Ако пусна да духа на предното стъкло,само при тоя режим включва климатика и ако клапата е затворена я отваря винаги.
Тая клапа и при мен се изключва но не толкова бързо,поне 10 Мин.чакаGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Kawasaki Versys 650 2008 Suzuki 600 VW golf и други налични....
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Първоначално публикуван от slowtraveler Преглед на мнениеA пробвал ли си да включиш само 'обдухване на предното стъкло' На всичките ми автомобили с електрическо управление на клапите до момента това е свързано с автоматично изключване на рециркулацията (и обикновено - включване на климатика)
Изсушаването с климатика действа не само зимно време Особено ефективно е пролет и есен когато дъждовете почнат и влажността е близо до 100%________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
