Трудно влиза задна скорост - Гранд Витара J20A
  • Трудно влиза задна скорост - Гранд Витара J20A
    Здраейте колеги, откакто взех джипката забелязах трудното влизане на задна скорост. Мога да ви го опиша така: за да вкарам на задна често пъти се чува онзи "мияукащ" звук, какъвто беше при Москвичите или пък ако се постарая да не се чуе търся "задната" на усет мааалко по така и понякога се получава, но повечето пъти настъпвам котката. Та явно има проблем някакъв. Какво бихте ме посъветвали да погледна, да сменя.
    Поздрави!
    п.с. Става въпрос за Сузуки гранд витара 2003, 2.0 бензин
    От: Трудно влиза задна скорост - Гранд Витара J20A
    Съединител за смяна на първо четене
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      Много вероятно , но все пак преди този "генерален" ремонт погледни какво е нивото на течността за хидр. съединителя.
      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
        Опитай и със смяна на маслото с качествено. При мен проработи.
          Дали е от съединитл се разбира лесно, ако при неработещ двигател влиза лесно, а при работещ - трудно, има вероятност да е съединител, но може и да е масло или помпа. Ако и в двата случая е трудно са по-скоро луфтове.
          Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
          Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
            Докато установиш проблема , за да не ти хърка и мърка, може да пробваш следното : преди да ръгнеш задна , включваш на втора и после на задна.
              Маслото на кутията е сменено преди има няма 2000км. Утре ще проверя това с метода за съединителя, че в момента не е при мен джипката.
              Благодаря!
                Моята задна се оправи с нов съединител, съединителя беше на 90% заминал. Хъркаше, стържеше, понякога се налагаше дори да изгася по-време на маневра за да влезе!
                SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
                  И моята от повече от година и половина задната и първа влизат по-трудно. Настройвал съм съединителя, но не мога да го направя да отделя добре без да натиска лагера на притискателя. Задната влиза супер като вкарам 3-та после задна . Първата влиза след малко замисляне. Лагера на притискателя малко се чува, особенно зимата. И така си карам , но не ми се сменя, защото изобщо не приплъзва каквото и да го правя.
                    И ако сподели пробега , ще е още по- сигурно.Всички други упражнения отдалечават малко във времето и докарват още проблеми.
                    Ще кажете , че може да изкара доста време.Да си говориме в пробег.Времето е относигелно , неудобството през това време е реално
                      И аз имам проблеми със задната. Гранд Витара 1.6/2006г, пробег 57К. Имах проблеми с оригиналния съединител (с който я купих) имам същите проблеми и сега, след смяната на съединитела с нов (поради износване на стария). След раздвижване 1-2-ра, задната се вклюва нормално.
                      И още един проблем - на задна много лесно гасне колата. Не знам дали е субективна преценка, но ми се струва, че при движение назад малка дупка или камъче да има, и колата гасне, ако не съм понастъпил акселератора.
                        Първоначално публикуван от Absolut Преглед на мнение
                        За 57000 два съединителя да стопи! Нещо не е нормално .
                          При мен този проблем го реших със смяна на лагерите на скоростната кутия. Оказа се че единият лагер на оста беше заминал .Оста леко висва от едната страна и първа и задна започват да влизат трудно.
                            Един, защо два? В момента със със №2. Пак е много, но не можах да обясня на някои хора да не карат на полусъединител.
                              При мен проблема беше във вилата на съединителя
