Много дими!!!
    От: Много дими!!!
    Първоначално публикуван от fanfanetko Преглед на мнение
    Явно трябва да попитам отново. ОД дюзите ли е или от дебитометъра или от турбото. И ме интересува дали горивната система е помпа дюза или е една помпа и 4 дюзи. По точно дюзите обикновенни ли са или са всяка с помпа.
    Естествено, че е от тях, сменяш първо дебитомера, ако не се оправи - дюзите, а турбото първо го рециклирай, че иначе е скъпо удоволствие...........а Таргата не го слушай, къде е виждал той 6-та
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      От: Много дими!!!
      Явно трябва да попитам отново. ОД дюзите ли е или от дебитометъра или от турбото..
      ОД задкормилното устройство е.
      Послушай другите - търси си автомат.
        От: Много дими!!!
        Красивите кошници дето имат 6та да си ги карат по 5 дена.
          От: Много дими!!!
          Пичове аз този автомобил го имам от 5 дена. Ако не сте достатъчно компетентни да давате мнения не давайте. Аз си мисля че тук трябва да се изказваш ако си информиран а ако си простак с някакви познания. Ако не сте достатъчно информирани относно моят въпрос моля не коментирайте. Не ме интересуват некомпетентни отговори.
          Ако искаш да ти съберем по 5лв да ти платим една диагностика, а !?
            От: Много дими!!!
            и ядрения колайдер в краен случай.
            Е тъкмо те похвАлих и на ти! Че той колайдера пръв се сменя в такъв случай, от него първо почва да дими!
            יעבור
            «И това ще мине»
              От: Много дими!!!
              Колега, не ги слушай тези задръстеняци. Особено пък targa, той отдавна си е казал, че не разбира от двигатели, но си позволява да дава съвети...
              Слушай внимателно какво ще ти кажа:
              Твоя проблем почти със сигурност е от задръстен ауспух. Не знам дали твоя двигател има катализатор, но ако има-махни го, дават добри пари за него, може и само с това да се оправи. Но за по-сигурно направи следния тест,преди да махнеш катализатора:
              Надени един маркуч на крайната тръба на ауспуха, и то така, че да не изпуска въздъх. Ако нямаш подхопдящ диаметър маркуч-стегни със скоба, или иди при заварчик да ти завари една тръба с подходящ диаметър. После лесно се маха с шлайфа, не загрозява никак.
              После някой твой познат да върти двигателя на стартер с изключено запалване, докато ти надуваш с уста през маркуча. Целта е да се отпуши в обратна посока изпускателния тракт. Нали-докато работи-газовете се движат от двигателя навън, а за да се отпуши-трябва обратно налягане. Надуваш в маркуча с все сили, но внимавай, на мен ми се е случвало да загубя съзнание за 5-10 секунди от подобно напъване да издухам каквото има в другия край на маркуча. Ако чувстваш съвсем свободно излизане на въздуха-значи двигателя не се върти с достатъчно обороти. Едно време въртенето на двигателя го правихме с манивела, и този който върти се изпотяваше доста, за да докара нужните обороти. Сега, ако няма нужните обороти-значи нещо със стартера не е наред, или с акумулатора, та най-напред се подсигури с нов акумулатор, и ремонтиран стартер. Акумулатора може и на заем от познат, стига със сигурност да е нов и читав, но стартера непременно на жичкаджия, да го провери и реновира.
              Ако след тази процедура не се оправи-пиши, ще се помъчим да дадем други съвети. Няма нерешими проблеми!
                От: Много дими!!!
                Кольо, нещо пари като пикам. Какво продухване ще предпишеш
                  От: Много дими!!!
                  "Колега, не ги слушай тези задръстеняци......."
                  Извинете , ама не се сдържах.
                  Създателят на темата е типичния представител на категорията -"знам всичко , а другите са глупаци".
                  Интересно ми е само , защо задава въпроси на тези глупаци?????????????
                    От: Много дими!!!
                    Като дими на кро мирише ?На нафта или на Масло?По миризмата ,ориентиране в диагностиката и проблема!Може и от баланса на гумите да е !Аман,всичко живо е задръстеняци.Не треа да се надува в аспуха ,а във въздушния филтър!
                      От: Много дими!!!
                      Колю ли визираш?
                      Толкоз ли не отбираш за какво иде реч?
                        От: Много дими!!!
                        Колю ли визираш?
                        Заеби го Колю, нищо не отбира, кога е надувАл на шеста ?!
                          От: Много дими!!!
                          Да не му избягат на човека чорапите от надуване да внимава.
                          Real Recognize Real
                            От: Много дими!!!
                            Пеньо ,отбирам ,отбирам,нали и за това пиша за баланса и налягането на гумите.И ДА ,Кольо визирам не се надува на ауспуха на 6 та ,а на пета.На 6 та през филтъра ,щото пада компресията на скоростната кутия и има друг ъгъл на центровка между пета и шеста.Ма ае стига с тия диагностики ,че се ошашавииме.Това Нисаните стрела не са като колите баш,малко Стартрек го дават и за това димът ,щото гонят светлинна на 6 та.
                              От: Много дими!!!
                              Бъркаш колега вече сме напред с технологиите това се правеше едно време надуването с уста та:
                              Взема по як маркуч с скоба на азпуха и стяга след туи отива в сервиз за гуми и иска шок балон ,,прелича на газова бутилка ,, фито му е колкото азпуха помпи го на 12 атм. нанизва маркуча и стяга яко та един върти а другия отпуска крана рязко това е отпушва всичко и катализатора няма да маха
                                От: Много дими!!!
                                Кольо казва да се надуе отзад ама не знае цвета на колата ..... а нали посоката на надуване зависи от цвета на возилото.
