Проблем със задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
    От: Проблем със задното окачване Land Rover Discovery 2 Td5
    Липсващото е - R8 Heated Front Screen (HFS)
    За проблема с въздушното окачване почни от:
    - ремонтното ръководство: rear suspension p.64-18, Description and operation
    - после прегледай схемите - SELF LEVELING AND ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (SLABS) p.34-3
    - местоположенито на конекторите търсиш в последния файл по номер...
    ЕКУто за въздушното(и абс-а) е зад жабката - 4 болта и я махаш - от там с мутиметър проследяваш кое къде отива(табло, бутон, междинни конектори и т.н.)
    с малко ситематично ровене (нали си е Ровър :-) няма как да не го хванеш ...
    успех
    Последно редактирано от damyan_rm; 20-06-17, 13:05.
    LR Disco II, Td5
      За сега диагнозата е неизправен сензор за височината може да е ляв ....може да е десен....Някой може ли да препоръча магазин или сайт който ги има в наличност та да не чакам две седмици доставка от Лондон
        Сензори продава тук потребителя Трапер - виж в раздела продава.
        Не бързай ако искаш да стигнеш
        Discovery II TD5 10P
          Та да споделя-колата разхвърлена из основи ......ужас но поне отхвърлихме някои съмнения.Проблема е в ЕКУто което стои зад жабката.Неможем да открием точно какъв е но е там.Колата прави каквото си поиска.Когато не е карана известно време си е ок...поне първите 10км...после започва да откача.Въпросът ми е ако взема ЕКУ от друго дискавъри и пробвам дали ще се реши проблема?Или някой примерно да знае сериозен майстор в Бургас които се наема да проследи коя аджеба дрънкулка в ЕКУто не е в нормите и да се смени примерно-сериозно вдигам ръце и се предавам.Не са възглавниците-нови са...не са датчиците и те ок просто по някое време не отчита лявата магистрала и колата се пренадува там.После пък почва да се вдига и ляга ...абе шашка сенещо.След сваляне на таблото открих НЕсветещата лампа-беше маскирана с черен изолир-да не се вижда и да се продаде колата.Моля Ви за съвет и ако има от някъде да взема ЕКУ да го сменам и дано всичко това се свърши.Знам ще кажете -мини на пружино но....отново наливане на средства а и возията на възглавници е за предпочитане.ЕКУ за АБС ако не съм се изразил точно
          Забелязахме и още нещо при изгасена кола пусната аларма и тн...сутринта клапаните на компресора са топли и естествено нямам акумулатор-ходя си с два и през ден два сменям
          Последно редактирано от CarTest™; 20-07-17, 13:16.
            Здравейте, имам нужда от съвет относно теч на масло от. .... незнам точно как да обясня! Става въпрос за Дискавъри 2 ,някъде отзад над задния мост тече масло , проблема е че не се вижда точно откъде има две тръби и изглежда някъде оттам идва всичко.....някой имал ли е подобен проблем, възможно ли е някоя тръба де е спукана или да се е износила ?
            Съобщение от модератор:
            Моля, напишете си в профила от къде сте.
            ...ЦЪК
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-07-17, 07:14.
              Масло там има само от хидравликата на задната стабилизираща щанга. Може спукана тръба, може изгнила ......
                Проверете нивото на течността в казанчето, на което пише ACE - отпред зад кутията на възд. филтър. Всъщност това е едно казче разделено на две с две капачки - едната секция е за хидравликата на волана, другата е за хидравликата на стабилизащата система в завой (ACE).
