Здравейте колеги,някой може ли да ми каже дали за ХР може да се сложи карборатор от друг мотор и какъв.
Карбуратор за XR
До: Карборатор за XR
Не знам защо си решил да си сменяш карбуратора,тъй като при добра настройка на сегашния няма да има нужда от нов.Кажи какво те мъчи,да се пробвам да помогна пък вече ако твърдо си решил да го сменяш и за това ще измислим цяр<ама пиши първо да видим да настроим стария пък после ще видимMX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
До: Карбуратор за XR
Ами колега проблема ми е че около клапата на смукача има едно като пръстенче обаче то е счупено и от тази клапа няма ефект защото не уплатнява и е все едно постоянно отворена.И ще се опитам или да присадя нещо или трябва да го сменя карборатора щото тай не може да се регулира,ако ме разбираш за кое ти говоря и ако ти идва нещо на ум пиши.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
Първоначално публикуван от Jori Преглед на мнениеАми колега проблема ми е че около клапата на смукача има едно като пръстенче обаче то е счупено и от тази клапа няма ефект защото не уплатнява и е все едно постоянно отворена.И ще се опитам или да присадя нещо или трябва да го сменя карборатора щото тай не може да се регулира,ако ме разбираш за кое ти говоря и ако ти идва нещо на ум пиши.Стефан Дянков
Абе проблема ми е не точно в регулировката ами че заради тази клапа няма смукач и не пали като е студен и докато го запаля ми сваршват батериите и за каране нямам сили .Иначе всичко друго си ми е добре даржи си перфектни обороти.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
За съжаление тази клапа на смукача се предлага само с целия карбуратор,(това поне проверих),цената в щатско е около 210$ на целия карбуратор(нов) и докато доиде до тук става 420-430лв(според познат който внася от там).Най безболезнения вариант е клапа втора ръка,само че иска много търсене другия вариант е карбуратор от някоя 600-ин кубукова машина със сходен диаметър на дифузора но пак трябва ходене по мъките,ако можеш да си уредиш карбуратор от някой XL,мисля че ще пасне доста добре.MX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
Колега точно от това се страхувах че няма да може да се направи и ще трябва да търся карборатор,но все пак ти благодаря ако ти попадне някой карборатор пиши.Лека.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
Кажи поне коя година е и поразпитай из Дупнишко там трябва да има>между другото в Яхиново има един Емил дето целия двор и обор е натъпкан с части,само че трябва да поразровя за телефонMX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
Емо-Яхиново:0888211968
Опитай и при Мишо от Лом.Аз си купувям от него части за Ямаха но може да има и нещо за Хонда.Мишо:0897780014Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
