Тракане
    От: Тракане
    Пробвай това, дето го е писал колегата ПАКССС по-горе. Или слушалки, или една дъъъълга отверка, или друго подобнпо нещо, удобно за слушане и така.
      От: Тракане
      Като натиснеш съединителя тракането променя ли се? Иначе от всичко възможно остана изпускателен колектор да е спукан или да тропат бутала и бутални болтове.
        От: Тракане
        Днес реших да превъртя веригата да я огледам и се натъкнах на това.Прилича ми на пукната ролка.
          От: Тракане
          Обтегача е издълбан от веригата(нямам си идея дали това е нормално) ,твърд е като бакелит и се къртят парченца от него.
            От: Тракане
            Нормално е да е износен така ,от формата на веригата е.В процеса на работа се изпича от температурата на двигателя.Преди доста години имаше едни с гумено покритие,бяха по безшумни но се износваха бързо.
              От: Тракане
              Другото странно нещо е,че тракането почва няколко секунди след запалване на студен мотор(първо палене за деня).При следващи паления почва веднага.
                От: Тракане
                Я га разпали тоя мотор без ремъка,имам чуството,че ти трака шайбата на генератора в шпонката или по водната помпа има нещо лабаво.
                Това е прост като гъбено семе мотор,и източниците на такъв шум се свеждат до два,верига и разпределителен механизъм.След като не е от тях,остава периферията която мотора задвижва.
                P.S.Не барай веригата,вариянта да си купиш истинска клони към нула.Аз лично бих затворил ангренажа със наличните карантии,които са със нормални следи от употреба.
                  От: Тракане
                  Първо това направих,без ремък пак си трака.
                  Явно тая кола е късала верига.Вригата от колата е същата като тая която купих днес.На всяко звено има щампован символ,който според продавача е сърп и чук.При добро въображение,прилича на такова.Главата зад успокоитела има прорези от верига.ЗК на РВ дори не беше законтрено.
                  Преди колата е била поддържана с части от магазина от който и аз сега пазаря.
                    От: Тракане
                    Законтрянето не е задължително,достатъчно е да се стегне здраво.Ако мислиш,че шайбата с крачето върши някаква работа-заеби,просто е за успокоение.Успокоителя здрав ли беше?Ако слагаш нов,трябва да е метален(има едни изцяло гумени-не стават),монтирай го и виж накъде е крив.Ако трябва извади и го посъветвай тъй,че да опира по цялата повърхност на веригата,масово са криви и опират на ръб.
                      От: Тракане
                      Шайбата я споменах не за друго,ами по нея разбрах,че е бърникано.После видях,че и веригите са еднакви.Успокоитела е метален със залепена гума от към веригата.Като чисто нов е,сякаш веригата не е опирала в него.Като го купих беше кривичък,ама го наместих.Като купих нивата,успокоитела беше пластмасов и крив.Купих друг такъв,ама и той много скоро се изметна.Явно тия са за някакви други двигатели.
                        От: Тракане
                        До къде я докарах.
                          От: Тракане
                          Как се развиват нещата при тебе? Аз утре ще сменям вирига, хидравличния обтегач, зъбчатките на колянов и разпределителен вал, успокоителя и предна семеринга колянов вал. Ще направя снимки и ще пиша дали има ефект.
                          Тойота Аурис-2017
                          Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
                          Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
