Страница 1 от 2 12 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 27
Тема: Тракане
  1. #1
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    Точки (при гласуване)
    9
    По подразбиране Тракане
    Някой може ли да каже какво трака?Това е на студен двигател,като загрее,тракането изчезва или толкова намаля,че аз не го чувам.Когато телефона е най- отдалечен от двигатела се чува най-ясно.
    Клипа след малко,че не ставало дирекно от телефона да се качва.
  2. #2
    Аватара на petroffbg
    petroffbg е офлайн
    Пламен Петров
    Старши участник | Организатор || +ПЛ |
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    СИЛИСТРА
    Публикации
    3,674
    14
    По подразбиране От: Тракане
    На боба излиза тракащи кобилици,което е типично за Ваз-овете...
    Вива:22 март е ден на водата. Понеже бирата е 90% вода, днес е 90% ден на бирата.
  3. #3
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    9
  4. #4
    petroffbg е офлайн
    Пламен Петров
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    СИЛИСТРА
    Публикации
    3,674
    14
    Това звучи на счупен успокоител на веригата,но на топъл мотор шумът не изчезва.
  5. #5
    Регистрация
    Jul 2011
    Място
    Бургас
    Публикации
    44
    7
    И при мен мисля че шума е същия на студен двигател - първите 1 -2 минути. При мен на 99% е веригата за смяна или хидравличния обтегач, чупи ми вече втори успокоител, като и счупения успокоител също потраква.Твоята не знам дали е с хидравличен обтегач на веригата, ако не е виж си го обтегни малко.
    Тойота Аурис-2017
    Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
    Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
  6. #6
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    9
    Успокоитела е здрав а веригата обтегната.И мен към веригата ме влечеше,та ги проверявах тия неща.
  7. #7
    Аватара на paksss
    paksss е офлайн
    Павел Викторов
    Старши участник | +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    Роман-Враца
    Публикации
    2,008
    17
    Симптоми на или на хидравличен обтегач или хидравличните повдигачи. Като за начало пробвай първо със смяната на масленият филтър, доста често проблема изчезва.
  8. #8
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    9
    Нищо хидравлично няма по Нивата.Мотора е 1.6/73 кс.
  9. #9
    Аватара на paksss
    paksss е офлайн
    Павел Викторов
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    Роман-Враца
    Публикации
    2,008
    17
    бях останал с впечатление, че си с инжекционовата, а там това е чест проблем.
    Освен тракането, работата на мотора равномерна ли е? От страната на ауспуха как е работата? Колко бързо гасне лампата на маслото при палене?
  10. #10
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    9
    Мотора работи равномерно,от към ауспуха е добре,а лампата гасне още на стартер.При обороти дето мотора ахаааа да огасне,лампата не светва.
  11. #11
    Регистрация
    Jun 2008
    Място
    Стара Загора
    Публикации
    4,696
    20
    не разбрах кое тракане те притеснява? 'Тънкото' и честото си е на клапани (хлабави), а 'дебелото' - нямам идея, или неплътно някъде по колектора или нещо ще се чупи скоро
  12. #12
    Аватара на paksss
    paksss е офлайн
    Павел Викторов
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    Роман-Враца
    Публикации
    2,008
    17
    Преслушай го със слушалка откъде идва тракането, така ще локализираш къде е проблема, че иначе е трудно.
    Ако на 100" си сигурен във веригата и обтегача, погледни привода на маслената помпа, както и да нямаш заминал тампон на двигателя.
  13. #13
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    9
    Остави го тънкото,дебелото ме стресира.
    Какво значи да съм сигурен?Веригата е опъната,обтегача няма как да го видя отгоре,успокоитела е като нов,вадих го да го огледам.Тампоните са здрави.
    Тоя привод трябва да го потърся къде се намира.
  14. #14
    petroffbg е офлайн
    Пламен Петров
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    СИЛИСТРА
    Публикации
    3,674
    14
    Цитат Мнение на kameno karp Преглед на публикациите
    Остави го тънкото,дебелото ме стресира.Тоя привод трябва да го потърся къде се намира.
    Намира се под делкото,и няма начин да издава такъв шум.
    Провери си обтягането на веригата,извади гайката със която се натяга и виж дали стърчи щифта извън резбата.Ако е равен или навътре,няма вариянт да я запънеш и ще трябва да подложиш на самият обтегач,но не повече от 10-12мм.Ако си подлагал вече,ще трябва да смениш верига(не знам откъде ще си вземеш истинска) и обтегач.Ако всичко е нормално,на патрона който законтряш шпилката ще стърчи да 10-12мм извън резбата.Бъркаш със парцалче и много малка отверка във щипката на гайката и подсушаваш така,че да няма масло,същото правиш и със шпилката,опъваш веригата със завъртане на коляновият вал и затягаш зверски.Достатъчно е само наличието на масло по гайката и изпуска,мислиш,че си стегнал-ама друг път.До сега рових у форума,има го писано със снимков матриял,но пусто не намерих де съм писъл.
  15. #15
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    9
    Скоро вадих делкото и тоя привод е като нов.Патрона работи,държи и веригата е опъната.Дори опъвах веригата и по тоя начин: охлабих цагата,с дебела отверка натиснах обтегача и завъртях РВ назад.Веригата стана като струна(при натискане грам не поддава) тракането си остана но и двигатела сякаш стана някак стегнат.Опънах я по стандартния начин-с охлабване на цангата и завъртане на КВ.
  16. #16
    Регистрация
    Jun 2008
    Място
    Стара Загора
    Публикации
    4,696
    20
    Пробвай това, дето го е писал колегата ПАКССС по-горе. Или слушалки, или една дъъъълга отверка, или друго подобнпо нещо, удобно за слушане и така.
  17. #17
    Регистрация
    May 2009
    Публикации
    78
    9
    Като натиснеш съединителя тракането променя ли се? Иначе от всичко възможно остана изпускателен колектор да е спукан или да тропат бутала и бутални болтове.
  18. #18
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    9
    Днес реших да превъртя веригата да я огледам и се натъкнах на това.Прилича ми на пукната ролка.
    Име:  DSC_0371.jpg
Прегледи: 118
  19. #19
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    На 20 км от Бургас
    Публикации
    1,060
    9
    Обтегача е издълбан от веригата(нямам си идея дали това е нормално) ,твърд е като бакелит и се къртят парченца от него.
    Име:  DSC_0374.jpg
Прегледи: 107
  20. #20
    Регистрация
    Mar 2011
    Място
    Варна
    Публикации
    68
    7
    Нормално е да е износен така ,от формата на веригата е.В процеса на работа се изпича от температурата на двигателя.Преди доста години имаше едни с гумено покритие,бяха по безшумни но се износваха бързо.
Сходни теми
  1. Тракане на каре?
    От paiko във форум ВАЗ
    Отговори: 4
    Последно мнение: 01-09-16, 21:39
  2. Тракане на преден диференциал на WK 4.7
    От sandanski във форум Общи приказки
    Отговори: 3
    Последно мнение: 22-12-12, 17:28
  3. Странно тракане на 2.5 TDS
    От proff във форум OPEL
    Отговори: 10
    Последно мнение: 30-12-09, 23:02
  4. Grand 5.2 Тракане ???
    От FDevil във форум JEEP
    Отговори: 9
    Последно мнение: 25-05-09, 22:51
  5. пушек и тракане
    От okito във форум MITSUBISHI
    Отговори: 7
    Последно мнение: 09-01-09, 00:01
Правила за публикация
