Форд Маверик/Терано 2 стържене отпред при освободени хъбове.
    От: Форд Маверик/Терано 2 стържене отпред при освободени хъбове.
    Последно къде стои тоя лагер? В шенкелното тяло или в главината?
      https://www.google.bg/search?q=%D1%8...QxYYx8a_nkpDM:
      В главината
      Калин Владов,09РСПБЗН
        От шенкела стърчи едно желязо ,от външната страна са лагерите на главината ,от вътре въпросното лагерче.Та как се върти с изключен хъб?
          https://www.google.bg/search?q=шенке...JeyUbUG8Mm7DUM
          На същата страничка е!
            Да,объркал съм се.
              Я пак си помисли!
              Грешката се получи защото когато имах Паджеро2 Супер селект нали предните полуоски оригинално са си зацепени постоянно. Вследствие на постоянно зацепените полуоски там игления лагер се върти постоянно и се бече износил и имах мн. странни вибрации и шумове при изключено 4х4 т.е. само на заден мост. Да игления лагер е на шенкела и при изключени хъбове е в покой заедно със полуоските ,дифа и кардана освен , ако при това положение не се пробва да се включи 4х4.
              Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                Здравейте,
                Колега откри ли проблема със стърженето? И аз имам подобно нещо, появява се понякога, а в последно време все по-често. Нещо като стържене или все едно гумата трие в нещо. Няма закономерност кога се появява, и по инерция се случва и на скорост. Когато започне или само спира след известно време или когато намаля, почти спра спира и стърженето. Прегледаха ми предницата, всички лагери и т.н. са здрави, диф. не са разглобявали. Някой ако има идея къде да търся моля да сподели. Първоначално ми смениха карето на предния диф, промяна няма, след това се съмняваха в шайбата която излиза от коляновия вал и от там не било. Едните майстори се отказаха, сега е при друг , но и той не може да открие проблема засега.
                  Иглен лагер(втулка) в главината.
                    Само за инфо да ви кажа какво стана с моето стържене. След като ми смениха раздатката се оказа, че пак не е от нея и стърженето пак се появява. Последно реших да пробвам да заключа хъбовете без да включвам двойното (все едно е с оригиналните капачки). Стърженето веднага изчезна и карах така около един месец. Сега ги отключих отново и си карам на задно със свободни хъбове, стържене няма и така вече около месец.Така и никой не откри истинската причина, но проблема се реши от самосебе си. Въпросът е докога? Явно е нещо с хъбовете или полуоските, но засега нещата се оставят така.
                      Колега, не че съм много разбирач, но това стържене с тресене което описваш ми се е случвало с един включен и един изключен хъб. Или единият ти хъб не изключва съвсем или се замозацпва самичък ?! При мен единият се замоизключваше след около седмица каране на включени и започва да тресе, като ги врътна се оправя, но все пак в Китай са правени един с друг не си приличат имат дефекти. Смени хъбовете или ги свали и огледай, единия е калпав.
                      Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                      X-trail 2.2 Di 2003
                      Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                        Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                        Това е възможно. На мен (не на Терано ама пак с китайски хъбове) все левият ми се самовключваше от въртенето. Ако се самовключва наполовина да стърже по зъбите - това е обяснението.
                          Най-вероятно ще е нещо такова ама засега ще карам така защото вече повече от месец не се е появявал този шум. Важното е че открих източника, а колата беше в два сервиза без резултат.
