Затапване на EGR - Santa Fe 2.2. crdi
  • Затапване на EGR - Santa Fe 2.2. crdi
    Мисля да си затапя ЕГР-а ( Санта Фе 2,2 crdi ) . Върти ми се в главата , че някой го беше правил, но не открих нищо. Въпросът ми е къде да сложа тапата ?
    От: Затапване на EGR - Santa Fe 2.2. crdi
    На фланчето , "А".Обаче , ако електрическата част е неизправна компът ще си се сърди
      Hа входа от дясно на снимката най долу
      ,и после ще има запитвания защо е в сервизен режим до 2800 оборота
      Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
        Тоест на позиция Д .
        0882 52 00 52 - Жоро
          На '' Д '' май ще ми е по-трудно да го надяна , но ще го имам предвид. На '' С '' се сетих , че не е подходящо.
          Има ли разлика дали ще е на А или В ( ако по някаква причина ми се закучи едното ) ?
            Ел. част си е изправна, има обаче едно просвирване като не е дозагряла при подаване на газ, затова го пробвах с изключен електромагнит - свиренето изчезна , най-вероятно недоотваря ( или недозатвяря, така и не изчетох подробно принципа му ) ама естествено светна лампата. Може като го сваля да се пробвам да го чистя, че задържа леко, но по-скоро ще го изолирам.
              Първоначално публикуван от dodo_x Преглед на мнение
              Дали ? За тази кола четох че става без проблем ?
                Пробвай,ще има P0404 дебитомера не спи а докладва че има тапа, дано не съм прав.
                  Затапих го, няма драми с лампите. Стана сравнително лесно. Сложих поцинкована ламарина 0,8 мм на А и на Д .
                  Просвирването обаче пак се чува. Вчера при първия тест не го чух, днес пак свири. Или не е оттам ( обаче като разкача буксата на ЕГР-а спира ), или И ДВЕТЕ ламаринки са поддали за 15 км. ( не ми се вярва ) .
                  Някакви идеи ?
                    Имах проблеми с мощността и просвирването.Свалих клапана и установих,че гофрираната тръба след охладителя на клапана (на точка А) се се разкъсала.Завирих го,почистих клапана и колата стана пушка..,но имам същия проблем с просвирването. Казаха ми, че е от турбото,но какво всъщност е ..!?
                    Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
                      Първата ми мисъл и на мен беше за турбото, но при откачен кабел на ЕГР-а не свири, затова се насочих към него.
                      А проблем с мощността не съм забелязвал.
                        Пробвах и аз с откачен кабел-не свири,но няма мощност.Май наистина не е от турбото.Забелязах също,че като покарам малко по-дълго време просвирването спира,също така при по-високи обороти и над 100км/ч го няма.Не знам дали и при вас е същото..!?
                          Момци ако затапвате ЕГР-а и все още имате катализатор ще страдате. Само за информация де....
                          no signature no problems
                            @Kosmom : Абсолютно същото и при мен.
                            @ fanatic : Ще се прецака катализатора ли ? Другия вариант какъв е - почистване на ЕГР-а до функциониращо състояние ли ? Ама пак ще вкарва мръсотия.
                            А на мен все още не ми е ясно откъде свири - уж е затапен, а при включен кабел свири, при изключен - не свири.
                            Не ми е останало време да погледна отново тръбичките, но ако е от тях ще свири винаги, а не както сега .
                              Ивайло ,а това просвирване имаше ли го преди да затапиш клапана..!? Ако не ,това ме навежда на мисълта,че свири при затворен(затапен) клапан,но защо ..!? Моя клапан не е затапен,но може би не отваря и затова свири....!? Почистих го много добре и в началото(един два дена) ,като че ли го нямаше това свирене.
