Затапване на EGR - Santa Fe 2.2. crdi
    От: Затапване на EGR - Santa Fe 2.2. crdi
    Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
    Това ми е ясно, ама нали се опитваме да диагностицираме дали шумът е от турбото или от другаде.
    Затова питам - ще се чува ли шум от НЕИЗПРАВНО турбо при сравнително ниски обороти ( 1000-1500 ) ?
    Ще изчезва ли този шум при определени режими на работа ( след като колата поработи при средно до голямо натоварване ) и ще се появява ли след лек режим ( например след спускане ) и след стартиране ( не само първото за деня ) ?
    Проблемите ни са абсолютно еднакви,същото е при мен.Интересно защо и при двата случая се появи след свалянето на EGR -клапана...!?
    By Kosmo
      А, не, при мен то Е ПРИЧИНАТА да разбутам клапана. Да не би да има някъде недобре стегнат н=болът си мисля аз, ама все не ми остава време да я разгледам пак.
        При мен проблема се оказа в колектора колега.Два от болтовете за се развили и издишвал от там.Дано и при вас е същото.
        Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
          И аз си мисля в подобна посока, но засега не ми се занимава. Кой колектор - всмукателния ?
            Дублиран пост.
            Последно редактирано от ивайло; 27-10-17, 11:39.
              Здравейте,
              да напиша и аз за мойте неволи.
              Колата от когато съм я купил извън градско не върви а харчи като ... градско е 19 а извън 12 на 100. майстори много смяних повдигачи,ГНП(без да има смисъл и си имам две в момента) проблем си има колата не върви по нанагорно намалява и се движи с 60км. Светна ми чек на двигател и се оказа ДПФ сложих някакви добавки в ауспуха в горивото резултата е че не светва чек но не върви. Разбрах от стария собственик, че като е ходил на диагностика в сервиза на хюндай са му казали ЕГР че си е отишъл но аз не съм ходил още на диагностика. Четох, че като е запушен клапана се запушва и ДПФ_а и не върви и харчи (моя проблем)!
              От скоро усетих същото свирене на студена кола под 2000 оборота т.е. под оборотите на турбото което се включва след 2100 оборота. Нямам представа от какво може да е но турбото съм го опслужил скоро и знам, че е добре. Клапана не съм го свалял, чистил или затапвал.
                Турбо, което се "включва" на определени обороти още не съм видял... То си се върти постоянно, само оборотите се менят...
                  ок съгласен съм не правилно се изразих не се включва а на компа като се върже колата си показва след колко оборота започва да издува и да показва налягане което помага за повишаване на старта(тягата)
                    Да не говорим, че то е с променлива геометрия и си работи когато си иска
                    no signature no problems
                      Брей, много '' музикални '' излязоха тез Сантафета бе...ей го вече трето свири.
                      Аз пак искам да питам - АКО е от турбото, нормално ли е като измъкна буксата на ЕГР-а свиренето да спира ( при мен е така ) ? С други думи : при откачен ЕГР турбото работи или не ? Или както казва fanatic - работи , но в друг режим ?
                        Не възможно да не се чува турбото - поне малко, особено докато е студен мотора... Вече колко се чува в сравнение с друг мотор от същия модел може да покаже дали и колко е "развалено"...
                          Разбира се че работи, просто газовете вече са със съкратен път и е нормално да се промени шума. Най-лесно е да и дадеш газ над 80 км/ч и ще разбереш дали работи турбото без турбо няма да можеш да вдигнеш повече
                            Не знам на 2.2, но на 2.0ЦРДИ /СФ 1/ проблем с ЕГР водеше до кълбета черен дим и умерен "невървеж"... Пукнат маркуч на турбо /ефектът е горе-долу като неработещо турбо/ води до тотален невървеж и кълбета дим... Свирене /по-скоро чуване на турбото/ - на 1-ва или 2-ра скорост с малко газ и подаване/връщане на газ се чуваше отчетливо в салона, без да е имала колата проблеми в следващите /поне/ 10 000км.
                              Точно това ме накара да заподозра първо него, но в случая '' студен мотор '' е относително - при мен и след участък с 500 метра спускане ( разбирай без газ ) , или след 5 минути престой НЕЩОТО просвирва .
                              При откачен кабел на ЕГР-А - не свири , при затапен ЕГР - свири.
                              А турбото ми работи. Търся причината за просвирването, и защо като откача кабела на ЕГР-а то изчезва, а като го затапя си се чува. Че не обичам да решавам проблема налучквайки и сменяйки част след част ( не че понякога не е неизбежно ).
                                ...Свирене /по-скоро чуване на турбото/ ...се чуваше отчетливо в салона, без да е имала колата проблеми в следващите /поне/ 10 000км.
                                Възможно е и при мен да е такъв случаят , просто искам да знам КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ СВИРИ, не е казано че ще сменям турбо .
