Избор на диференциал - Мицубиши L200
  • Избор на диференциал - Мицубиши L200
    Здравейте, изправен съм пред следната дилема - Диференциали с какво предавателно число да избера за пикапа ми. Автомобила го ползвам основно по шосетата за личен автомобил, както и за превоз на строителни материали за къщата ми и много, много рядко някъде извън пътищата за леки разходки. Става дума за Мицубиши L200, 2002г., 3.0 V6, автомат. Проблема ми е че при движение със скорост над 100-120км/ч. сякаш се мъчи двигателя. Не се разтоварва във високите обороти , а все едно е спънат. Диференциалите са със предавателно число 4.900. Искам за да е по кофмортно и по-бързо пътуването да сменя диференциалите със други със по-ниско пред. число. Дали обаче ще се получи очаквания ефект или не е въпроса ми. Изборът ми е между два - 4.636 и 3.923. Ще сменя естествено и предния и задния . Доста търсих по различни форуми, смятах с разни калкулатори за предавателни числа на дифове и скорости и логично погледнато този със 3.923 трябва да е Ок, но се чудя дали няма да се влоши много движението на колата когато е натоварена. Не че я товаря много - макс. докъм 800кг.
    Благодаря предварително на всеки който може да ми даде добър съвет как да действам.
    От: Избор на диференциал - Мицубиши L200
    Увеличаването на гумата с 1" води до очаквана загуба с 3,5% от въртящия момент. Ако смениш гума от 28" с 35" загубата е 7"х3,5%=24,5%.
    Ако предавателното отношение на диференциала е 4,9:1 ,ще трябва да монтираш диф. с по- високо предавателно отношение с около25%.
    4,9х25%=1,225- така новото съотношение трябва да е 6'125:1
    Това е когато увеличаваш гумите но в твоя случай незнам.
    Пробвай с гумите например. По голямата гума може да помогне с уравновесена е на обороти /скорост. Пък и опита е лесен, вземаш гуми от колега за проба.
    Последно редактирано от banjo; 11-05-17, 09:27.
    Дий Снайдер
      Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
      Така е,ако търся висок въртящ момент и голяма тегл.сила при ниска скорост,т.е. за офроуд. Но при мен за висока скорост, ако не пипам дифовете, а гумите, то логично трябва да ги намаля по диаметър - ширина, височина и т.н. Т.е. да слагам тесни и нископрофилни гуми, което няма да стане. Някакъв онлайн калкулатор ми сметна че при оборотите на максималния въртящ момент на двигателя и запазване на диаметъра на гумите, разликата при смяната на дифа - от 4.900 на 3.923 е увеличение на максималната скорост със около 40-50 км. Но това са някакви относителни и теоретични сметки, според мен
      Интересува ме ако някой е минал по този път да сподели какво е постигнал реално. Иначе явно ще действам по принципа проба - грешка, пък каквото стане.Дифовете са налични и просто ще е малко повече работа за смяната.
        Аз уточниха допълнително ПО-ГОЛЕМИ ГУМИ ще трябват. Иначе както ти искаш ПО - БЪРЗ ДИФЕРЕНЦИАЛ
        Дий Снайдер
          На какви обороти си със 100км/ч, автомата ти включва ли 4-та!?
            Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
            Влючва ама когато си поиска Много често са необходими доста високи обороти и около и над 100км за да включи 4-та.
            Колега твоето L200 с какво предавателно число е?
              Смени гумите с по-високи по възможност със същата широчина.
                В момента го карам със 245/70/16. По високи може да са само на 75, но така като се замисля оригиналния размер май беше 265/70/16.
                  Само едно мога да добавя. Когато си избираш гуми , ползвай ролетка. Преди известно време си купувах гуми , мериха едни 235/75R15. Реших тогава да взема 225/75R15 понеже ми трябваха по-малка. Като пристигнаха се оказа че са по-високи от 235 с почти 2"
                  Тази седмица мериха гуми Kumho 33х12,5/15 - уж 33" а реално са 31". После мерих 35х12,5/15 Superswamper с реални размери 33".
                  Така че не гледай много какво пише на гумите.
                  Дий Снайдер
                    Първоначално публикуван от iizi Преглед на мнение
                    Ще се мъчи над 100 не ами не знам какво ще прави, ако оригиналния размер гуми са 265/70/16, а ти го караш с 245. Ако не знаеш каква е разликата, има една торба калкулатори. С размера на гумите и корекции с тяхна помощ не можеш да се оправиш, а си тръгнал предавателни числа да нищиш...
                    На кракто, трябват ти по-големи гуми преди всичко... В твоя случай ще е по-лесно, по-евтино и по-логично да се почне от там.
                    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                      Малките гуми облекчават двигателя, и намаляват разхода.
                      И колата става по-пъргава.
                        Така като чета, колегата иска по-ниски обороти при по-висока скорост. Т. Е. по-големи гуми му трябват.
                          А аз като чета Кольо, разбрах защо камионите са тромави и харчат много...големи са им гумите
                            Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
                            Колега дотук почти всеки ме убеждава, че ми трябват по-големи гуми. И тъй като изказа мнение, че с едни гуми не мога да се оправя и т.н., ще те помоля, като човек знаещ повече да ми помогнеш конкретно с избора на размер. Това - трябват ти по-големи гуми, нищо не ми помага. Можеш ли да ми дадеш отговор при предавателно число 4.900, какъв размер гуми да сложа, за да постигна увеличение на максималната скорост с поне 35-40 км/ч. Двигателя го оставяме настрана. В момента карам със стандартните гуми за Паджеро Спорт 245/70/16. Бях с 265/70/16 но разликата не е осезаема.Размера е по-широк основно заради повишената товароносимост на пикапа спрамо пътническия Спорт.
                            И само да уточня че не се заяждам а наистина търся конкретно и обосновано решение.Аз засега оставам на позицията че решението е в смяна на дифовете с по-ниско пред.число. Ако успееш да ме разубедиш ще съм ти благодарен.
                              Тия неща можеше и в началото да ги кажеш. Не пишеш с колко искаш да повишиш скоростта при определени обороти. Предвид това, че говорим за л200, все си мисля, че 130 е повече от адекватна скорост за придвижване и увеличение от 10км/ч на максималната скорост е адекватно. В края на краищата ти си караш колата и си преценяваш, но с гуми 40км/ч - трудно. Ако минеш на 32" ще спечелиш около 10км/ч към скоростта при оборотите, с които си се движил при около 120. Т. Е. Там където е било 120, ще стане 130.
                              Иначе казано, когато минаваш с 1" нагоре в размера, оборотите падат с около 100 надолу при движение с около 110км/ч. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-осезаема става разликата.
                              Негодуванието ми по-горе е свързано с факта, че хем искаш да смъкнеш оборотите, хем си се качил на по-малки гуми, което за мен чистосърдечно е нелогична постъпка... Разликата от 245/70 до 265/70 при еднакъв модел и марка гуми не е малка и си е осезаема.
                              Междувременно, 3.923 дифа е това, което търсиш в случая и да, ще ти увеличи максималната скорост осезаемо. Колата ще стане много по-тромава, ще загубиш теглителна сила, ще натовариш двигателя значително и градския разход предполагам ще се завиши. Дали си заслужава да го правиш само ти си знаеш, ако се ходи и извън пътя с пикапа и се носят товари за мен не е удачно, но човек сам си носи кръста и си взима решенията.
                              Играл си си с разни калкулатори казваш, ето ти един изключително удобен за подобни неща, ако не си го намерил вече http://www.advanced-ev.com/Calculators/TireSize/ въвеждаш 3 от 4 параметъра и ти смята другия. Гумите в инчове, скоростта в мили.
                              Последно редактирано от McNicko; 15-05-17, 00:24.
