Колеги здравейте !
Имам Митсубиши спейс рънър 1.8 4х4 . Имам проблем с оборотите на празен ход от доста време .При запалване от 700-800 изведнъж скачат на 1600 за момент , след това пак се връщат на 800 , това при студен двигател. При загрял мотор държи 1200 , с включени консуматори ( фарове , парно и др. падат на 900-1000 и така си стоят , но ако включа климатика падат на 400-500 .
Почистих дросела , почти без промяна , смених стъпковото моторче , същата работа единствено при включен климатик светва check engine и оборотите пак са около 500.
Възможно ли е проблема да е в това което е под дросела , воден смукач или нещо такова е , за съжаление не му знам името ?
Ако имате някакви други идеи , ще съм ви много благодарен !
Благодаря на отзовалите се !
П.С. Ходих на доста майстори , за тях проблема беше МПХ , да ама не !
