Заглъхване на Иж-350 (Планета 2)
  • Заглъхване на Иж-350 (Планета 2)
    Здравейте колеги имам проблем със моторчето ми та проблема е следния: когато го паля пали на 1-ва манивела няма значение студ или Жега е
    но като го покарам известно време по дълго мотора започва на малките обороти да глъхне и като го загася трудно пали тогава подавам газ и запали някак
    като започна да потеглям няма сила все едно тръгвам на 3-та.Дръпна ли му смукача тогава чак тръгва
    Въпроса е дали е възможно да дърпа въздух защото ме съмнява гарнитурата между карбуратора и гърловината
    Или давайте и други идеи от къде може да идва проблема
    От: Заглъхване на Иж-350 (Планета 2)
    Проблема е горивен щом на смукач работи,по принцип на смукач трябва да гасне при загрят двигател.
      Според мен, лошо уплътнение между двата блок-картера. Писал съм вече тук някъде за това.
      0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
        Re: Заглъхване на Иж-350 (Планета 2)
        Бедна смес, търси откъде дърпа въздух, семеринги и/или гарнитури, чистене на жигльор и ниво на иглата на карбуратора...
          Мои приател имаше същия проблем купи си нов карборатор и готово
            От: Re: Заглъхване на Иж-350 (Планета 2)
            Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
            Вместо да купува нов, да изчисти този с който си е мотора, явно е, че не достига гориво, а ако взима от някъде въздух ще вдига оборотите, щом не ги вдига и гасне, а на смукач работи / и "живота" го каза/ - недостиг на гориво...........
              Може и да е от гърловината защото от толкова сваляне на карбуратора му счупих и 2-те уши та тогава на шайби го затягам като го гледах не се клатеше карбуратора но аз си чух че дърпаше въздух смуче и излиза нещо такова беше също така му смених гарнитурата тогава се счупи и другото ухо
              доста работа хвърлих за гарнитурата но работата на двигателя показва друго може да пробвам със старата гарнитура може и да спре съскането между гърловината
              и карбуратора
              Но както казах и със старата гарнитура след известно каране правеше проблеми.Благодаря на колегите които споделиха мнение
                И що не каза от самото начало, че са счупени ушите на фланеца?! Не знам какво очакваш, ама така няма да върви!
                  Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
                  Можеш ли да си представиш що за механик е да му счупи ушите,аз и сто пъти да го сваля което е безумие пак няма да ги счупя,аз се сещам съскането от къде е ама нашето момче не,гледай емоции какво ще излезне накрая.
                    Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
                    Декомпресор.
                    0888 074 049
                      А бе Иче, аз още като видях как пише ми светна, ама викам - "Може да съм се объркал тоя път."
                      Да, ама не! Както казваше Бучаров, дето го изгониха от телевизията, щото бил грозен!
                        Абе колеги мислите ли че за кеф съм го свалял карбуратора.Всеки път ми се е налагало просто не се осещтам и ги претягам гайките както казах отгоре че взимаше въздух
                        това не прави логика защо мотора пали трудно след известно време.Мотора си пали всеки път без проблем
                          Аз бях до тук. Успех в ремонта и "Осещането"
                            Колеги оставете този проблем със дърпането на въздух главно съм писал темата за това че мотора не може да пали след известно време прочетете пак какво сам писал най-отгоре това ме интересува.
