Здравейте колеги понеже ми е разбит лагера на задния кардан и две от дюзите са за ремонт ме интересува дали задния кардан с висящия лагер и дюзите на Рекстън 2.7 xdi стават на Кайрон 2.7 xdi 2008 година.Понеже рекстъни с този двигател има много,обаче кайроните са предимно 2.0 xdi.
Дюзи и заден кардан на Кайрон 2.7 xdi
От: Дюзи и заден кардан на Кайрон 2.7 xdi
Кардана се ремонтира, както и дюзите.
Дюзите са еднакви с 2.7, но не ти препоръчвам втора употреба, както и кардан, щото такива си имаш.
Дюзите (както и цялата горивна система) са Делфи, за разлика от мерцедесовите, та може да звъннеш на kiki.t, а кардана трябва да ти го направи някой светнат.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Дюзите мисля да ги рециклирам,въпроса ми за тях беше принципно дали стават.А кардана моят си е ръждясал и лагер неможе да се намери и никой не се навива да го прави.И аз реших да търся друг,но от Рекстън ако са еднакви.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Така е,не умеят може би или не им се занимава.
Ами майстори за кардани несъм намерил,за Ратола става въпрос.Пък и моят кардан е ръждясал и мислех ако намеря читав да го сложа директно.Последно редактирано от svetli96; 24-04-17, 17:40.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Явно си "голЕм баровец" !
Забрави за сервиза на Ратола, от там се купуват само части, и то не всичко.
Купи си подложки за дюзите от тях, щото за Делфи са 3mm, а там са по левче.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Несъм баровец колега .Просто за ремонти или поне за установяване на проблем ходя там.Иначе купувам само някои части от тях,които не се намират по другите магазини за авточасти.За обслужване и смяна на консумативи си имам майстори различни от Ратола.То реално проблема на дюзите е,че около 4-та и 5-та дюза се пълни с нафта.Също така при загрял двигател на P има менене на оборотите.Последно редактирано от svetli96; 24-04-17, 17:53.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Колега в Кубрат има сервиз за всякакви кардани.Един познат скоро му рециклираха предния кардан на Рекстона и каза че бил много доволен.На камиона който карам,цистерна за горива има един много специален кардан,които е бил рециклиран също от тях.Специализирали се във ремонта на всики кардани на селскостопанска техника и имат голяма клиентела. За дюзите бих препоръчал майстора който ми работи Кайрона в момента Има специална машина за ремонт и стенд на всякакви дюзи,според познати струвала над 150000 евро.Ако мога да помогна с нещо обади ми се 0898473817
Благодаря ти много колега.Ако имаш някакви кординати за сервиза за кардани в Кубрат ще ми е от полза ако никой в София не се наеме да го направи.
п.с Намерих в google една фирма за кардани-Технокардан ЕООД в Кубрат.Това ли е фирмата ?SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Първоначално публикуван от svetli96 Преглед на мнениеСтава въпрос за заден кардан с висящия лагер ?
