Здравейте!Трябва ми помощта Ви! От скоро, при въртене на волана се чува жужене,виене(не знам как точно да опиша звука). Дори и при най-малкото движение на волана се чува този странен звук. Но това става само при въртене на място(докато караш и взимаш завои не се чува, само при въртене на място). Също нещо което забелязах днес е, че този звук се чува само когато колата е загряла(когато двигателя е поработил 1-2 минутки,когато запаля се чува много леко). Наистина не знам от какво е, но започва да ме притеснява и се чудя дали на някой не му е познато, за да ме насочи какво точно може да е. Колата е Nissan Almera Tino
Виене На Волана?
От: Виене На Волана?
Колега, защо поне не погледна нивото на хидравличната течност, трябва да развиеш само една капачка ?!
Щом даже не си погледнал нивото, със сигурност не си сменявал течността, та е добре да го направиш.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЗначи ще ремонтираш хидравлична помпа. Или ще сменяш.
Първоначално публикуван от rosoman Преглед на мнениеКъде по-точно казах че не съм видял хидравличното масло?!Проверих го още преди да пиша,на макс е и няма как да долея.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЗначи ще ремонтираш хидравлична помпа. Или ще сменяш.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от rosoman Преглед на мнениеАми вероятно е пистовия ремък на хидравликата...дано
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЗвукът от него не е виене. Помпата, помпата мисли.
Добре,а тази помпа няма ли да се обажда непрекъснато?Имам предвид на всеки завой..Понякога-например вчера не съм я чул да се обади дори за седунда..Само когато си иска-и най-вече когато е загряла.Но и това е само когато си поиска..Някой път е много тиха,някой път вие като стадо вълци..Направо не я разбирам :ДПоследно редактирано от CarTest™; 16-04-17, 10:01.
Помпата може да издава този звук и ,когато има въздух в системата !!! Провери за омасляване по тръбния път и ,ако има омасляване (теч) някъде го отстрани . Ако не намериш провери и казанчето за хидравлична течност в повечето ,ако няма филтър има много фина цетка на дъното ,която като се запуши пак се получава недостиг на хидравлична течност в системата !!! И при двата случая звукът е еднакъв !Напред и нагоре
Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
0886769809-Юлиян
kiko00@abv.bg
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнение... със сигурност не си сменявал течността, та е добре да го направиш.Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнениеЧестит празник!
Опитай да смениш маслото. Има някаква вероятност да се подобри положението.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеНяма гаранция, че ще се оправи, но това е част от обслужването, и не пречи да пробваш.
Ами не мога да премахна старото :Д
Това с филтъра не го знаех,ще се радвам ако е нещо подобно,но и не зная как да проверя..
