Витара - смяна гумички на клапани
  • Витара - смяна гумички на клапани
    Здравейте,
    Витарата ми (1.6 16V 97 коня) oткакто съм я взел гори масло (до 300мл/1000км) и реших да сменя гумичките на клапаните. При студен старт изпушва и най-вероятно горенето на масло ще е от гумичките. Сам си правя колите и в сервиз никога не съм ходил, обаче такъв двигател не съм отварял досега. Разкачил съм почти всичко (ангренаж, изпускателен колектор, свалих разпределителния вал и малките кобилици, източих антифриза). Обаче заваля дъж и утре ще я довършвам. Въпроса ми е дали да се опитам да сваля всмукателният колектор преди да сваля главата или да сваля главата заедно с него? Как е по лесно при този двигател?
    И още нещо - ако някой знае, да ми спести търсенето - как се стяга главата (килограми, ъгли)?
    Последно редактирано от Alexxxx; 08-04-17, 17:47.
    От: Витара - смяна гумички на клапани
    Аз развим колектора и свалям само главата . На гарнитурата има упътване за стягането на главата .
      Всички двигатели 1,6 им се регулират клапаните ръчно-периодично, на около 30-40 хил. км С какво масло е карана, модел и характеристика, пробвано ли е с добавка да се спре горенето. Колекторът най-вероятно е доста опечен, късат се шпилките към главата и към гърнето, препоръчвам да се охлабят на загрял двигател. Успех.
        Гумичките се сменят и без сваляш главата.
          Карам я с 10W40. Като гледам как беше опечен семеринга на разпределителния вал, съм сигурен, че и гумичките на клапаните ще са опечени. Изпускателният колектор вече съм го свалил. Въпроса ми беше за всмукателния колектор. Като гледам май ще ми е по-лесно да изкарам главата заедно с него.
          За болтовете вече намерих информация - болтовете на главата се стягат на 3 етапа, като последният е до към 7кг. Болтовете на капачките на лагерите на разпределителният вал ще ги стегна с 1-1.2кг.
            Гумичките на този мотор се сменят за два часа ,без сваляне на главата.
            Калин Владов,09РСПБЗН
              Имам няколко различни инструмента за свиване на пружините на клапаните без да се сваля главата. Все един ще пасне. Обаче искам да почистя нагара и да притрия клапаните. Затова свалям главата.
                Виж и водачите на клапаните, че ако са разбити и гумички няма да помогнат.
                  Свалих главата заедно с всмукателния колектор. По-лесно ми се видя така. Според мен колата е на поне 300,000км (95-та година е), пък цилиндрите нямат никакъв ръб. Даже още си личи хонинга. Нагар имаше съвсем малко. Сигурно е заради газта (от както я имам я карам на газ - към 40,000км). Гумичките бяха станали на камък. Клапаните минават през тях все едно няма гумички. Клапаните и леглата на клапаните в главата са идеални. Не им трябваше много притриване. Водачите на клапаните не бяха разбити. Въобще, много кораво японско двигателче (G16B), което явно е идеално за газ. Другата седмица ще я сглобявам малко по малко.
                    Моята е на 300000 по километраж и няма износване на цилиндрите. На газ е от 2008-а. Като я купих, смених и обслужих главата и не пипа масло.
                      Първоначално публикуван от Alexxxx Преглед на мнение
                      ... Другата седмица ще я сглобявам малко по малко.
                      нали знаеш, че първите години на тоя мотор луфта на клапаните е различен? Не си спомням точно, но ранните бяха с 0.11 сякаш. провери внимателно по мануалите, че иначе после е голямо тракане и чукане, а регулирането им и без това е шибано.
                        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                        Не го знаех това. Първата страница, която ми попадна е тази: http://www.redlinegti.com/forum/view...hp?f=7&t=33979 и там пише, че за първата генерация, какъвто е сигурно и моят двигател, хлабината трябва да е 0.15мм за всички клапани. Ще ги направя 0.15мм, пък ще видим дали ще работи добре.
                          Аз моите клапани ги регулирах скоро на 0.13 всмукателни и 0.17 изпускателни (G16B - 1998 г. ), дали е грешно ? Преди това се чуваше някой друг клапан, а след това утихна и ми звучи добре, но за първи път регулирам клапани (Бащата помагаше)
                          Последно редактирано от BaHKoTo1; 11-04-17, 00:40.
                            За 8V:
                            всмукателни 0,13-0,17 мм
                            изпускателни 0,16-0,20 мм
                            За 16V:
                            до 10.1993
                            всмукателни 0,08-0,12 мм
                            изпускателни 0,08-0,12 мм
                            след 10.1993
                            изпускателни 0,17-0,21 мм
                            Но това всичко го пише в книгите за ремонт и обслужване, които всеки който сам си обслужва колата, трябва да има и чете.
                              За 8V:
                              За 16V:
                              до 10.1993
                              след 10.1993
                              Благодаря ти адаш, много полезна информация. Аз два дни търсих из интернет и разни упътвания и много различни мнения имаше. В сузуки сервизното упутване за G16B пишеше - 0.13-0.17 на за всички клапани.
                              Аз значи съм в норма. А дали трябва ли да се притеснявам че съм с минималните хлабини или да е мятам пак. Поне вече знам как става
