Здравейте. Както се разбира от заглавието имам проблем с това развиване на тази шайба. Проблема е, че ще сменям двигателя и тази шайба също трябва да я сваля, но няма мърдане. Като гледах така тя е с нормална резба. Леко я почукнах и опитах на ръка да я развия ... е нема такова животно. Приемам всякакви идей за да я сваля.
Проблем с мотофреза с развиване на ремъчна шайба.
От: Проблем с мотофреза с развиване на ремъчна шайба.
Ами аз с 1 парцал хващам другата страна където е въжето (при махнат капак за самата гайка) и с другата ръка по същия начин с парцал. Утре отново ще пробвам, че днес останах без ръце.
И още нещо да попитам. Тези новите двигатели всички ли имат задна скорост и всички ли пасват за фрезите или ?
Първоначално публикуван от n1k3r Преглед на мнениеЗдравейте. Както се разбира от заглавието имам проблем с това развиване на тази шайба. Проблема е, че ще сменям двигателя и тази шайба също трябва да я сваля, но няма мърдане. Като гледах така тя е с нормална резба. Леко я почукнах и опитах на ръка да я развия ... е нема такова животно. Приемам всякакви идей за да я сваля.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнениеПробвай с гайковерт.
Може и лепило да има,кой знае?.Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
Първоначално публикуван от n1k3r Преглед на мнениеАми аз с 1 парцал хващам другата страна където е въжето (при махнат капак за самата гайка) и с другата ръка по същия начин с парцал. Утре отново ще пробвам, че днес останах без ръце.
Нещо за ключове, камъни и въртоци да сте чували?
Идете в сервиз да ви оправят проблема. Щом едно развиване ви мъчи...Има ли желание-има и начин!
Това е шайбата :
http://www.img-share.eu/f/images/345...nzf_sredna.jpg
А от тази страна хващам желязото и така законтрям:
http://www.img-share.eu/f/images/345...Ujb_sredna.jpg
Кольо
Приятел не, че нещо ама първо това е форум в който да си помагаме. Второ как си представяш да закарам цяла фреза в някой сервиз. То едно, че трудно ще я побера в колата и ако я закарам както казваш хората ще ме гледат като гръмнати.
И трето ... следващия път не давай толкова разумни отговори, но мерси все пак за идеята. Ще я имам в предвит.
Не го приемай все едно се заяждам.
Здравей,
ти дори да развиеш тази шайба новите двигатели са или на конус или с цилиндричен вал със шпонка тост шайбата не ти върши работа ще трябва друга по новия двигател.
Така че, виж накъде се развива и със чука и секача в правилната посока и си готов.
Или завари на шайбата една голяма гайка и с пневматичен гайковерт ще стане за секунда.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Новия двигател пристигна при мен. При него е с шпонка и има резба по средата за болт. Тоест значи, че АКО успея някак да извадя тази мога с болт да я захвана за новата. А резбата мога да я изолирам със метални шайби май се казваше с дупка по средата от двете и страни.
Днес ударих 2 пъти мъжката тая шайба и се отви. Все едно не е била там. Проблема обаче сега е друк. Докато навивах 1 болт на новия двигател острани ... Се чу едно голямо ПУК. А това значи, че съм скъсал дъното на гнездото към вала. Ще я пробвам така да видим дали ще се отрази.
