Колеги, имам следния проблем. Свети лампата на чека и палеше когато иска, сега не иска и не иска. Проверени са свещите, ток давахме директно на клапана за нафта и не ще да запали. А на скорост са му нужни 50см и е запалил. Помагайте моля.
Проблем с терано2 96г.
От: Проблем с терано2 96г.
Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнениеКлеморед,когато въртиш не подава към помпата ток. когато го бутнеш ключа ти е в покой и контактува.
Първоначално публикуван от nasluka Преглед на мнениеКолеги, имам следния проблем. Свети лампата на чека и палеше когато иска, сега не иска и не иска. Проверени са свещите, ток давахме директно на клапана за нафта и не ще да запали. А на скорост са му нужни 50см и е запалил. Помагайте моля.
Самият факт че въртиш и не пали а буташ и тръгва трябва да ти говори че някъде се губи нещо.от клемореда ти отива ток за цялата помпа не само за клапана.преди да сменя клемореда, моя правеше същият номер. даи контакт и след това даи бобината на стартера на късо и виж дали ще запали.
Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнениеСамият факт че въртиш и не пали а буташ и тръгва трябва да ти говори че някъде се губи нещо.от клемореда ти отива ток за цялата помпа не само за клапана.преди да сменя клемореда, моя правеше същият номер. даи контакт и след това даи бобината на стартера на късо и виж дали ще запали.
Първоначално публикуван от nasluka Преглед на мнениеИзвинявам се за закъснението, клемореда е сменен и проблема си остава.
Успех с решението на проблема!
Първоначално публикуван от r3fon Преглед на мнениеЗдравей колека nasluka, имах сходен проблем с не палене ( два или три пъти), бутат джипа на 50 см. и пали, това с нов 92 Ah. акумулатор. Ремонтирах стартера (четки и лагери) и сега пали от четвърт, като Терано. Един от болтовете на стартера се беше развил и стържеше в маховика, майстора каза, че такова нещо не е виждал, плюс една шепа пепел вътре в стартера. Провери си стартера, ако не си го правил!
