ПРОБЛЕМ С УПРАВЛЕНИЕ НА HYUNDAI IX35
  • ПРОБЛЕМ С УПРАВЛЕНИЕ НА HYUNDAI IX35
    При скорост над 80км колата започва леко да се измества надясно. След като я изправя, тръгва наляво или пак надясно, но не може да следи пътя направо. С една дума постоянно трябва да я коригирам от ляво направо или от дясно направо и това се повтаря през около 50м. Автомобилът е Hyundai IX35 с ел. механична рейка, воланът се върти много леко на място и се връща лесно от завои - просто не "държи пътя" направо при скоростта, която споменах. Геометрията на автомобила е проверена и е наред. Гумите също са проверени и балансирани.
    От: ПРОБЛЕМ С УПРАВЛЕНИЕ НА HYUNDAI IX35
    Накрайниците на рейката проверени ли са? Преди време гледах една Хонда Пилот AWD и се отказах поради същите симптоми. Не ми идва на акъла какво друго освен шарнири може да бъде... или пък връзка на рейката с пръта на волана? (изядени шлици) ..
    Последно редактирано от Slick; 27-03-17, 20:45.
      Разместен е тампона на средното гърне, та завихря въздушния поток под пода на колата.
      Оттам идва нестабилност в управлението.
        Или половинка ракия на гладно !
        Първоначално публикуван от hyundai ix35 Преглед на мнение
        Това кога, или след каква интервенция се появи ?
          [QUOTE=Джоу (x3mrjoe);3131561]Или половинка ракия на гладно !
          А аз се вързах! И започнах да търся софтуер за пресмятане на завихрянето....
            Някой да е чел "Колела" на Хейли?
            По-точно за дървената планка на дъното на новопроектирана кола?
              От 20г. се опитвам да прочета и "Летище", ама нещо хич не ми вървят, та си правят компания една до друга.
              ... и "Камерата" и "Улица Консервна" са до тях, ама хич не е по темата.
                А аз ги прочетох на един дъх и двете( а и други от Хейли), но темата е да се помогне на колегата с управлението на колата.
                Но може и да не съм прав за тампона, може и от износен лагер на задния диференциал да е.
                  Геометрията е проверена ,а нулевата точка хваната ли е? Или пък датчика за позиция на волана се бъзика,но това излиза на диагностика. Та в тоя ред на мисли такава правена ли е?
                    Карам сеед който е 1:1 със I30,който е подобен на твоя сув като конструкция, по въпроса едва ли ще ти кажа къде точно е проблема,но в зависимост от скороста променя предавателните числа и усилието...За рейката иде реч.колкото по бързо караш,толкова по тежък става волана,по някога около същата скорост и при мен се появява нещо подобно, обикновено при голям студ
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Най-простото решение е да я закараш във фирмения сервиз, да се качиш в нея с приемчика и да установи симптомите той. После да търсят как да оправят проблема. Със сигурност техните познания са по-големи от на повечето колеги във форума
                        +1
                        0882 52 00 52 - Жоро
                          Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
                          +1
                          Привет!Няма такъв , дето да знае всичко.Та дори и при дилъра да работи.Там има една друга подробност.Има огледало , което показва несъответствията в образа.Т.е. совтуер , който показва аномалиите.После е лесно.Относително , де.Пресен пример с автоматичната кутия на Getz.
                          Понякога проблемът е в производителя.И си има сервизни акции за подмяна на компонента.Не е страшно да се постави при дилъра колата с проблем.
                            С една дума волана е стегнат, както и трябва да бъде, но когато го отклониш примерно 10 милиметра в някоя посока, остава там където си го оставил и трябва да го върнеш ,за да хванеш посоката – говорим за движение направо при скорост от 80км нагоре, защото тогава най-добре се усеща, а при скорост 40-50 км управлението е почти нормално - волана реагира по-леко и при отклонение също така при примерно 10 милиметра, волана се връща в изправено положение, както и трябва да бъде
                              Блок управление на серво мотора,датчик и други.По принцип колкото увеличаваш скорост,толкова по твърд става
                              https://dvrbg.com/
