Здравейте, преди около 1000 км правих дюзи и сега пак имам изненада. При подаване на газ когато съм на 4та или 5та ( на другите предавки не го прави) чека започва да премигва и започва да прекъсва, а понякога забива предницата, което след изфорсиране с натиснат съединител изчезва. Ако не се опитвам да ускоря няма проблем. Мислих за кофти нафта, затова сложих двойна доза добавка на Бардал, тъй като резервоарът е пълен и няма как да допълня с друга, но ефект няма.. някакви идеи?
Теракана прекъсва и чека премигва
От: Теракана прекъсва и чека премигва
Здрасти колега. С Бардала си закъснял. Трябвало е да я сложиш преди да заредиш нафта. Дюзите добре че си ги правил но нищо не казваш за филтъра. Сменян ли е скоро? Ако не си го сменял съветвам те първо да започнеш с него. Не е изключено проблема да е и от нафтата. Ако желаеш може да я източиш и да пробваш с хубава нафта и отново с Бардал. Ако след тия манипулации няма ефект отивай на диагностика.
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеФилтър.
Според
мен
ако е филтър по ще се усеща на 1ва и втора, че тогава харчи най-много.
Здравей колега.
Филтъра си го сменил , но с какъв -производителя предписва Делфи HDF 924, ако не е такъв те съветвам да го смениш. Как са ти гориво проводите -бързи връзки,металните тръби/имат навика около сондата в резервоара да корозират и смуче въздух/, как е цедката на сондата в резервоара? Дюзите се ремонтират и 4те -така ли е и при теб? MAF сензора наред ли е -няма да му попречи едно профилактично чистене.Най сигурният тест за дюзите е "доилния апарат" , диагностиката е най -добре да се прави с оригиналния Хюндайски софтуер.
Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнениеЗдравей колега.
