Здравейте.Прецака ми се релето за работа на интервал на чистачките.Взех ново уш оригинално най скъпото ама и то не работи,утре ще го сменям.Предложиха ми едно по малко по размер от новите Ниви,би трябвало да е електронно.Куплунга е същия.Дали ще е съвместимо със цялата система на коли от 2005г.
Реле за чистачки?
От: Реле за чистачки?
Смених релето ,проблема не е в него.Пак не работят на интервал чистачките.Релето издава един прецъркващ звук като включа лоста на интервал.Предното реле се държеше по същия начин.Чистачките спират в изходно положение нормално.Къде може да е проблема?Май остава пакетния ключ на волана.
Пайко , аз бих подал захранване директно на моторчето , за да го проверя , дали е изправно.После бих проверил , дали от ключа идва управление за всеки от режимите.Ако и от двете страни всичкое наред -реленцеАко не - там дето ти показва пробив.Пробна лампа и две кабелчета.Ще си покаже дупката.
Успех!Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Смъкни само капачето на редуктора(две са).На второто от вътре има пластини които се трият по голямото зъбно на което има пътечки.Имаш счупена(протрита) или омекнала пластина,на зъбното отдолу няма нищо.Това можеш да го направиш без да отцепваш моторчето от щангите,само развий крепежа за достъп и махни чохъла.Ако се наложи да демонтираш от щангите трябва да внимаваш при зацепването,правилното положение е само едно.При всяко друго перата застават някъде и първо тръгват надолу...Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Стана много заплетена история.Чистачките работят на интервал когато си поискат.В движение ги пускам работят много добре с електронното реле ,интервала е добър спират където трябва ниско долу на стъклото.След няколко минути пускам пак,не тръгват и от релето се чува прецъркващ звук.(Този звук се чуваше и с предното реле)В моторчето няма никакви пътечки а само една пластина с две пъпки,които опират в други два контакта според положението на гърбицата на зъбното колело.Като гледав контактите са добре и нямат нагоряло.Щом работят на постоянна скорост значи моторчето е наред.Ще проверя и ключа .Възможно ли е слаба връзка някъде да е проблема или да се губи маса.Това е схемата.
Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнениеПроблема е разрешен.Излезе протрит кабел на масата под волана между ключа и буксата.От време на време е правел контакт .
