Проблем с паленето и изфорсирането на Mitsubishi l200 2.5DID 2008
  • Проблем с паленето и изфорсирането на Mitsubishi l200 2.5DID 2008
    Здравейте колеги. Имам проблем с паленето и изфорсирането на Mitsubishi l200 2.5 DID 2008 година. Ако някой знае от какво може да е нека сподели.
    От: Проблем с паленето и изфорсирането на Mitsubishi l200 2.5DID 2008
    Първоначално публикуван от stanil123 Преглед на мнение
    ....еее,какво прави точно,давате газ и не ще мотора да се изфорсирва ли?как пали? при студен мотор ли не пали или и при топъл...
      Имам същия проблем в момента трудно пали подавам гас трисесе неможе дасе форсира кади . Направи го преди ден два оправисе и сега пак същата работа
        Някакви грешки записва ли?
        Детонационно чукане чува ли се?
          Първоначално публикуван от Hilux PB Преглед на мнение
          Това как се чува и разбира?
            Ами мойто има детонации но над 1800 об/мин
            Направил съм клип, но не се чува добре. Нямам никакво димене в каквито и да е режими.
            Пали добре и се форсира добре.
            За момента диагнозата е дюзи при мен. Рециклираха ги уж, но никакъв ефект.
            Нямам грешки при четене. Налягането на рейла е 30 мра на празен ход и в движение при пълна газ стига 170 за кратко.
              Възможно ли е въобще детонационно чукане при дизел? За пръв път чувам такова нещо .....
              Неизвестен мъдрец
                За много от младите водачи(без спомени от миналото) всяко чукане е детонация.
                (друг е въпроса, че дизела си работи чрез самозапалване)
                  Добре старши може да не съм се изразил правилно.
                  Имах предвид, че не изглежда да е чукане от колянов вал, бутални болтове или клапани и разпределителни валове, а от неправилна работа на мотора, неправилно изгаряне.
                    Неправилното изгаряне при тези дизели може да се дължи на куп причини.
                    -Налягане в рейката,работа на разпръсквача, херметичност на горивната камера, запушена генерация, неправилно подаване на порциите гориво,работата на клапана за рециркулация на изгорелите газове, и т.н. . Следователно имате нужда от квалифицирана диагностика на място. Да не се окаже ,че проблема е някъде из лагери-биелни,на балансиращ,разпределителен вал и прочие. Козата иска ..........Успех!
                      Да споделя и аз, вероятна причина - въздух в горивната система.Днес маркуча между горивният филтър и ГНП за малко да ме вкара във филм.Тривиална беше причината.Леко скъсване и хлабава скоба, върти на място като вентилатор но не пали.Ремонт на място - понеделник ще взема нов.Дръпнаха ме и за няма 5 м. запали.Притегнато е всичко и сега от 1/2 пали.Та проверете и наглед тривиалните причини.
                        Ами мойто има детонации но над 1800 об/мин .....
                        От звука на клипа не се чува добре, но според това, което въобще се чува, честотата на чукането е с честотата на оборотите на коляновия вал. Което ме навежда на едни мисли за лагери по бутала/мотовилки .....
                        Неизвестен мъдрец
